Daniel Gassie Nivel 6
Publicado: Sab Jun 26, 2010 6:40 am Asunto: |
Sobre las lijas y el porqué utilizar una cada vez más fina.
El brillo proviene de una superficie lisa. Entre más lisa sea la superficie, mas reflejara la luz. ¿Estamos de acuerdo?
Cuando utilizamos la lija #2000, esta empareja la superficie. Se utiliza hasta que la superficie queda perfectamente lisa y queda totalmente opaca. Al utilizar la #2000, estarás eliminando pintura. Para que los rayones no sean profundos y sea más fácil el trabajo, se utiliza con agua y una gota de detergente liquido.
Con la siguiente lija... digamos una #4000, ya no se busca emparejar la superficie. Solo se busca eliminar los rayones que dejo la lija #2000. Antes de utilizar la #4000, vacía el agua que utilizaste con la #2000 ya que está contaminada con partículas de este tamaño. Tira el agua, limpia el receptáculo y utiliza agua fresca y limpia.
... y luego la #6000, #8000 y finalmente #12000.
¿No tienes lijas 4, 6, 8, y 12? No importa. Utiliza la misma #2000 pero lijajla contra sí misma para desbastarla y hacerla más fina.
Al final, con una leve pulida, la pintura quedara como espejo. El brillo no esta en el pulimento, sino en las lijas. |
Publicado: Sab Jul 03, 2010 1:05 am Asunto: tons? |
Tons que onda Chris?
Como va ese Angelito Azul...?
Ya subi las pics y ahi esta la mas cercana del Blue Angel...El color si es el mismo que el de Testors, nomas que depende de como le de la Luz el tono que le da pero el color es el mismo, y pues si creo que el Primer debe ser Blanco.
Saludos y no me odies ....
Saludos Bro... |
SKYVINTAGE Nivel 6
