MIDFAM Nivel 6
Publicado: Dom Dic 11, 2005 10:20 am Asunto: |
hola Adrian y Jorge:
muchisimas gracias por sus comentarios, pues a qui seguimos dandole, cada día se aprende algo nuevo en este apasionado hobby. que esten bien y muchas felicidades en estos días, y prospero el siguiente.
Ismael Matey _________________
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Dom Dic 11, 2005 1:05 pm Asunto: |
despues de haber pintado el parte superior del fuselage y la banda tricolor en el empenaje, los detalles en color negro etc, etc, le di una lijada con las gomas de micromark con la numero 6000, y luego selle con glossde model master rebajada con thiner acrilico dupunt, siendo este los siguientes resultados
despues para salir de dudas decidi presentar el motor antes detallado, para saber cpmp se veria, y se montaba bien y emsamblaba correctamente
que les parece el resultado amigos ? _________________
Ultima edición por MIDFAM el Mar Ene 03, 2006 5:55 pm, editado 1 vez |
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Dom Dic 11, 2005 1:18 pm Asunto: |
bien continuemos, ya seca la capa e gloss rebajada con thiner acrilico dupunt, procedi a pintar el descarapelado en el fusaleje , este los hice con unos lapices al pastel en color metal qye se venden en offimax, y un plumon de tinta color plata, de esos resistentes a todo en punto extrafino
y luego aplicarlo donde su criterio guste, esto es algusto de dliente, como en los restaurantes, o los drinks, uno sabe su limite, claro sin cargar mucho el modelo
luego le lo pulimos con un algodon suavemente, y al final sellamos con gloss rebajado con thiner acrilico
ahora bien el paso siguiente, fue pegar las bases de las luces que llevan sobre el ala dos en cada extremod el ala, pare sto utilice los fotocortados de eduard, pegue estas con zap gap, por cierto una maravilla de pegamento, y las manipule con una hherramiente que es una especie de cotonete con pegamento en la punta de este
adriansw Nivel 5
Publicado: Dom Dic 11, 2005 3:43 pm Asunto: |
Hola , MIDFAM vas muy bien la verdad, esa de los lápices la había escuchado por ahi pero no sabia a ciencia cierta cómo se hace, me parece buena e intentaré aplicarla a alguno de mis modelos en cuanto pueda, la que sí habia visto es la de poner una base metalica en las partes donde se va a ver descarapelada la pintura, y despues de eso se pone la pintura del avion y se deja secar un poco y luego con un pedazo de masking tape se pega y se despega para ir quitando pedazitos de pintura y dejar al descubierto el color metálico, tu sabes que diferencia hay en resultados? o cual es mejor? o depende para qué modelo o que onda ? esperamos pronto más avances pues voy aprendiendo nuevas cosas, saludos!!! |
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Lun Dic 12, 2005 9:27 pm Asunto: |
hola Adrian:
pues la verdad creo que debemos utilizar la tecnica que mas nos acomode, mira detalles pequeños yo utilizo mis lapices de color, y en descarapelados grandes ( ejemplo nava speed bike star wars) utilizo la colilla del cigarro remojada en aluminio y la voy aplicando con mucho cuidado sobre el modelo. _________________
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Lun Dic 12, 2005 9:39 pm Asunto: |
bien continuemos:
ya sellado el descarapelado del avion perdon del hidroavion, el paso siguiente fue aplicar un lavado con pasteles, aunque debo confesar que primero le di un lavado con oleo color sombra natural, despues que seco le di un lavado con pasteles, lo primero comoya saben es acarrar la barrita del pastel tallarla con un cuter. em mi caso vaciar el contenido en un mezclador de pinturas y con agua purificado hacer una pasta , despues con un pincel delgado aplico sobre los paneles y los detalles que quira resaltar, primero veamos una foto con oleos y sin pasteles
ahora veamos comose aplica los pasteles.
en las imagenes siguientes veremos como va quedando despues que quitamos el pastel con un cotonete humedo, algo muy importante es mezclar el pastel con detergente liquido junto con el agua, esto es por que aunque seque completamente, debido al detergente, este se quitara o quitaremos la parte que queramos
en la foto que sigue obderven como se ve conforme se va quitando el pastel excedente sobre el ala con el cotonete, y el resulatdo final del ala
despues sellamos el pastel o el lavado con este con gloss de model master, y he aqui el resultado, que lo disfruten
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Lun Dic 12, 2005 9:46 pm Asunto: |
ahora sigamos con los cables que salen del ponton al fuselage del avion, estos los hice de tiras de polistireno estra delgado, los pegue con zap gap, al principio los puse bien guangos o no tensos, ya pegados y bien secos, los tense con la pistola de secar cabello de mi esposa, hasta quedar bien tensos, y los enfrie con la misma pistola, que se mantuvieran firmes, luego los pinte con color 129 de humbrol a mano
adriansw Nivel 5
Publicado: Lun Dic 12, 2005 11:08 pm Asunto: |
Hola , va muy bien MIDFAM, me imagino que la técnica de óleo es el equivalente a la de la tinta china, es muy leve y por eso tambien aplicas una de pasteles para dejar más marcado el panel, esta interesante esto, esperamos mas fotos, y gracias por compartir tu mesa, saludos!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Mar Ene 03, 2006 6:05 pm Asunto: |
HOLA , BUENO ANTES QUE NADA FELIZ AÑOOOO NUEVO, DESPUES DE RECUPERARME DE LA YA TRISTE ELIMINACION DE MIS AGUILAS EN LA LIQUILLA, PARA MITIGAR LA TRIZTESA ME PUSE A TERMINAR MI KING FISHER, NO ES CIERTO DUELE PERDER PERO NI MODO, HAY QUE SEGUIER ADELANTE ES UN JUEGO NO LA VIDA, ASI FELIZ AÑO 2006, Y QUE SEA UNA AÑO DE DICHA Y MUCHOS MODELOS.
BIEN DESPUES DE TENSAR Y PINTAR LOS CABLES QUE VAN DEL PONTON AL FUSELAGE, ME ENFOQUE A REALIZAR LOS DETALLES QUE LLEVA LOS FLOTADORES PEQUEÑOS QUE VAN EN LAS ALAS, ESTA PIEZA LA HICE DE TIRA DE POLISTERENO BIEN DELGADITA, OBIAMENTE TALADRANDO PRIMERO EN LA RESINA LOS ORIFIOS BIEN PROFUNDOS, PARA QUE SE AJUSTE Y BEIN Y NO SE SALGA, NO LAS PEGO, ASI NO SE ROMPEN, PERO TAMPOCO SE SALEN, AQUI ESTA EL PROCESO.
DE LA MISMA FORMA REALIZO EL DETALLE QUE LLEVA EL COWLING DE BAJO, PERO AQUI SI LA PEGO PERO SOLO UNA PARTE, PARA QUE NO SE ROMPA.
DESPUES PONEMOS EL COWLING AL FUSELAJE, YA HABIENDO PEGADO EL MOTOR AL FUSELAGE, AQUI HECTOR O AEROTETO, YA LE PUSE EL TUBO QUE ME HABIAS DICHO O HECHO LA OBSERVACION.
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Mar Ene 03, 2006 6:24 pm Asunto: |
BIEN CONTINUEMOS, YA TERMIANO EL COWLING, EL FUSELAJE CON EL PONTON Y LOS FLOTADORES, HAGAMOS LOS TRENES O LOS EJES DONDE VAN LAS LLANTAS DEL PONTON,
PARA ESTO SE MODIFICARON , LOS DEL KIT, YA QUE EL PONTOS ES MAS GRANDE, QUE EL DEL KIT, AQUI UTILICE HILO DE NAYLON, AGUJAS DE JERINGA PARA EL EJE DONDE VA LA LLANTA, TIRAS DE POLISTERENO
LOPRIMERO QUE HICE FUE PEGAR O ARMAR EL TREN TAL COMO VIENE EL KIT
DESPUES CON UNAS PINSAS ELIMENE LA PARTE DEL TREN QUE UNE A LAS PIEZAS DONDE SUPUESTAMENTE VAN LAS LLANTAS Y LAS LIJE, HASTA QUEDAR SOLA LA PIEZA Y LO QUE QUEDO DEL EJE, PARA QUE STO ME SIRVA COMO BASE PARA TALADRAR EL NUEVO ORIFICIO DONDE VA IR EL NUEVO EJE.
DESPUES LES PEGUE LAS CUERDAS, DE AMARRE ESTAS LAS HICE LA VERDAD CON UNA HILERA TIPO NAYLON, QUE TRAJO UN AVION PERDON UN CATALINA DE BALSA QUE LE ARME AUN AMIGO VETERANO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. BUEN HILO, PARA UNA MI CUERDA DE PLASTICO.
DESPUES UTILICE TIRAS DE POLISTERENO DE EVERGREEN PARA HACER LOS SOPORTES QUE SERVIRAN PARA PEGAR AMBAS PIEZAS AL PONTON
LUEGO LE PUSE EL EJE DE LA LLANTA DE AGUJA DE JERINGA, PINTE O LOS PINTE AL IGUAL QUE LAS LLANTAS UNAS DE UN VIEJO MUSTAN DE UN AMIGO, CLARA A LAS LLANTA YA LAS TRABAJE, LE SIMULE EL PESO ETC , ETC....
LUEGO ATENCIO, PINTE EL COLOR DEL NEUMATICO ESTE LO HICE MEZCLANDO EL GRIS ONSCURO DETAMIYA Y NEGRO AMBOS ACRILICOS
PARA ESTO TOME UM PEDAZO DELA CINTA DE POS IT, QUE LES HABIA MENCIONADO ANTERIORMENTE, LA PEGUE EN LA BASE DE CORTES, DIBUJE LOS CIRCULOS Y CON UNA TIJERA DE CUTICULAS CORTE LOS CIRCULOS, Y LOS PEGUE A LAS RUEDAS
MISMO PROCEDIMENTO PARA PINTAR EL DESGASTE DE LAS LLANTAS
Y LUEGO EL CLASICO LAVADO CON OLEOS , YO UTILIZO SOMBRA NATURAL A LAS PIEZAS
LUEGO POR FIN MONTAMOS LAS PIEZAS AL FUSELAGE, YA ESTA ACABANDO ESTO SEÑORES.
EN ESTA ULTIMA FOTO SE VE YA EL MOTOR TRABAJANDO, JAJAJAJA QUE PADRE SE VE LA HELICE GIRANDO
AL RATO LES PONGO LAS DEMAS, COMO BUEN MANDILON VOR POR MI ESPOSA, NI MODOS LA JEFA MANDA. SALUDOS NOS VEMOS AL RATO _________________
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Mar Ene 03, 2006 7:37 pm Asunto: |
YA REGRESE, BIEN CONTINUEMOS, DESPUES DE PEGAR LAS LLANTAS Y VER COMO GIRA MI HELICE, PARA VER SI QUEDO BIEN CENTRADA Y EQUILIBRADA PARA QUE GIRE LIBREMENTE, SELLE CON GLOSSS DE MODEL MASTER, PARA PONER LAS CALCAS DE GUAJOLOTA DECAL MADE IN YUCATAN JAJAJAJA.
PRIMERO LAS DIBUJE EN CORELL DRAW 11 POR SON LETRAS Y LOS TRAINGULOS EN AUTOCAT Y LUEGO LOS PASE A CORELL DRAW 11, LA IMPRIMO EN HOJA DE PAPEL VEGETAL, PARA SOBREPONERLAS Y CHECAR EL TAMAÑO, RECUERDEN EN LOS KING FISHER MEXICANOS LAS MATRICULAS EN LAS ALAS ERAN GRANDES AL IGAUAL QUE LOS TRIANGULOS.
YA QUE QUEDARON LAS IMPRIMO EN PAPEL, ESTO ES DE LA MARCA MICROMARK, PARA INJECTION DE TINTA, LA VENTAJA DE COREL ES QUE SE PUEDEN HACER CON LOS COLORES DIFUMADOS COMO SI SE HUBIENSEN DESCOLORIDO, LA VERDAD QUE DAN PADRISIMAS, DE UNA VEZ IMPRIME EL JUEGO DEL T-28 PARA MI AMIGO HARRISON Y LAS T-28 Y KING FISHER PARA MI AMIGO DE PUEBLA GUSTAVO, SOLO QUE SE LAS ENVIO HASTA QUE LAS PRUEBE OK. NO COMO ANSIAS COMO DICEN POR MI TIERRA. SELLO AL IMPRESION CON UN SPRAY DE LA MARCA KRILON EN SATIN.
LAS DEJO SECAR UN DIA Y LAS APLICO, SON EXTRAMADAMENTE DELGADAS
YO UTILIZO LOS LIQUIDOS DE BADGER PARA APLICARLAS LAS DEJO SECAR 24 HORAS Y SELLO CON GLOSS DE MODEL MASTER _________________
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Mar Ene 03, 2006 7:39 pm Asunto: |
DESPUES PEGAMOS LOS FLOTADORES EN AMBAS ALAS.
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Mar Ene 03, 2006 7:46 pm Asunto: |
AHOAR SIGAMOS CON LAS CARLINGAS, YA SABEN LAS PULI, Y REMOGE EN FUTURE VARIAS VECES, Y LAS DEJE SACAR VARIOS DIAS, ESTO SIEMPRE LO HAGO MIENTRAS ARMO OTRAS PARTE DEL AVION, PARA QUE SELLEN BIEN, YO LAS GUARDO EN UN RECIPIENTE DE PLASTICO, UN TOPERSITO COMO DICEN POR AQUI. PARA QUE NO SE EMPOLVEN, LAS MASCAREE CON CINTA TAMIYA, ME MORIA DE LOS NERVIOS PRIMERA VEZ QUE LO HAGO, Y CORTE LA CINTA CON UN EXACTO # 11,
YA MONTADA SOBRE UNA VARILLA, LAS PINTE DE ZINC CROMATE DE MODEL MASTER
LUEGO DE GRIS GAVIOTA OBSCURO
LUEGO DE SECAR LES PUSE EL DESCONCHADO CON UNA COLILLA DE CIGARRO Y PLATA DE MODEL MASTER, Y SELLE CON SATIN REBAJADO DE MODEL MASTER
YA SECAS A LEVANTAR EL MASKING DE TAMIYA CON UN CUTER, ESTO CON MUCHO CUIDADO
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Mar Ene 03, 2006 7:59 pm Asunto: |
AHORA TRABAJEMOS LA AMETRALLADORA, LA MIRA TELESCOPICA Y LAS ANTENAS QUE LLEVA LAS CARLINGAS Y EL FUSELAGE
A LA AMETRALLADORA LE PUSE LOS FOTOCORTADOS DEL KIT , ESTOS LOS CONSEGUI CON UN AMIGO, SON LOS TRAE EL KIT DE MONOGRAM, OBIAMENTE PRIMERO ARME LA BASE Y LA AMETRALLADORA DE RESINA, AL IGUAL QUE LA MIRA EL MISMO MATERIAL
LA DETALLE CON VERDE ZINC CRMATE, NEGRO MATE Y GUN METAL DE MODEL MASTER, Y ALGO DE 02 ALEMAN PARA DARLE ALGO DE LUCES.
AQUI EL RESULTADO, EN LAS FOTOS SE PUEDE OBSERVAR LA ANTENA YA PUESTA EN LA CARLINGA
EN ESTA FOTO SE VE TAMBIEN EL TABLERO DEL RADIO OPERADOR Y GUNNER
LUEGO MONTAMOS LAS PIEZAS EN EL HIDROAVION
LUEGO TERMINAOS EL TUBO PITOD DEL AVION CREO QUE ASI SE LLAMA, ESTE LO HICE DE AGUJA DE JERINGA, Y ALAMBRE DE COBRE DE 4 MM DE LION ROAR., PEGADO CON ZAP
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Mar Ene 03, 2006 8:05 pm Asunto: |
DESPUES SELLE EL HIDRO AVION CON MATE DE MODEL MASTER PARA DARLE LA ULTIMA TEMPERESIDA CON PASTELES
YA MERO TERMINO SOLO FALTAN DOS DETALLES
SALUDOS _________________
