Guerrero Aguila II Nivel 2
Publicado: Mar May 02, 2006 5:37 pm Asunto: Ayuda con figuras de resina. |
Estimados amigos:
mi problema es que como rayos le hago el hoyito a mis figuras de resina?
Tengo varias figuras de resina Made in Mexico, las cuales adquirir en diferentes concursos, creo que todos las hemos visto.
las he pegado pero no puedo entrar con mi porta brocas para hacer el orificio de entrada para colocar el pivote de acero en los pies, que nos sirve tanto de sujeción como para maniobrar la figura.
Ustedes como le hacen? la verdad es que tengo miedo de meterle el mini tool, por que ciento que se rompen.
Alguna sugerencia?
Gracias. _________________ Trata a la gente, como quieras que te traten.
Publicado: Mar May 02, 2006 6:13 pm Asunto: |
Hola !!!
Mira, mi experiencia en ese ámbito figurero es prácticamente nula; pero yo si he usado el mototool en dos que tengo, a velocidad muy baja y nunca he tenido problema alguno. Puede ser que el "truco" sea no presionar demasiado y dejar que la broca haga el trabajo... no lo sé, quizá lo que podrías hacer es perderle un poco el temor a que se resquebraje (no se de qué tamaño sea la figura, las mías son de 1:6) e intentarlo.
Otra, es usar el broquero y mucha paciencia. Honestamente no puedo decirte otro método.
Publicado: Mar May 02, 2006 6:30 pm Asunto: ayuda |
Gracias amigo, la escala es 1:35, algún otro tip? _________________ Trata a la gente, como quieras que te traten.
Publicado: Mar May 02, 2006 6:45 pm Asunto: |
Hijoles... de verdad no... por ahí algun amigo figurero sabrá mucho mas que yo. Discúlpame.
Saludos !! _________________ Salmo 23. |
M@®ç§ çø™ Nivel 5
Publicado: Mie May 03, 2006 12:50 am Asunto: |
no se rompen, no le tengas miedo, utiliza el mini taladro con tu broca mas delgada, lo unico que puede pasar es de que le hagas el orificio hasta el otro lado , pero que con epoxica se puede arreglar
saludos _________________
Publicado: Mie May 03, 2006 8:35 am Asunto: Saludos.... |
Mira,
1. marca en el talón el punto donde vas a hacer el agujero con un alfiler. Trata de que sea en el centro exactamente.
2. toma una broca delgada, con tu portabroca (no necesitas el motortool) o taladro manual, y empieza a hacer el agujero con cuidado. Hay resinas muy quebradizas. Con unos dos-tres milimetros de profundidad tienes. Ten cuidado para evitar que salga por el lado de un talón, aunque se puede corregir da coraje y puedes perder algún detalle importante.
3. Toma una broca un poco más grande y amplia el agujero, justo que el diametro sea un poco más pequeño o igual al alambre que vas a usar. Te recomiendo usar alfijeres. Solo corta la punta, para que tenga mejor agarre.
4. Si usas motortool, debes marcar primero el lugar donde vas a taladrar, para evitar que te baile la broca, o perfore fuera de lugar. Pero la verdad no te lo recomiendo usar, yo prefiero con calma. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Aprendiz Nivel 5
Publicado: Mie May 03, 2006 11:39 am Asunto: BROCA |
Amigo Jose Luis, lo que yo hago es arcar el punto con la punta NUEVA de una hoja de xacto, le das unas vuelas y despues colocas la broca y con cuidadado a darle, no pasa nada.
Publicado: Mie May 03, 2006 8:46 pm Asunto: |
Mmh... yo sujeto mis piezas para pintar con palillos romos y CA cuando son lo bastante ligeras, esto incluye la mayoria de las piezas de una figura en escala 1/9 con un despiece decente (y una figura en 1/35 es como 30 veces mas ligera). La figura en mi firma fue pintada de esa manera, aunque claro, mas vale asegurarse sobre todo si la figura lleva mucho trabajo de pintura.
El portabrocas es la mejor opcion sin duda, aun si tus figuras son de resina mirame-y-me-quiebro, solo un poquillo de paciencia extra para no presionar demasiado, pero si tus figuras son de buena resina, puedes taladrar con confianza _________________
Publicado: Jue May 04, 2006 7:46 am Asunto: gracias a todos. |
Estimado amigos como siempre gracias.
a todos. _________________ Trata a la gente, como quieras que te traten.
