David Villela Nivel 4
Publicado: Jue Dic 21, 2006 12:56 am Asunto: COMO SE HACE... |
Hola colegas:
Solo escribo para ver si ustedes me pueden hechar la mano de como hacer: arena, tierra y pasto, para dioramas. Para mi es algo difícil y no encuntro la manera de hacerlo.
Si me hechan la mano se los agradesco
atte David |
CJSLMAN Nivel 3
Publicado: Jue Dic 21, 2006 9:26 am Asunto: |
David:
Te puedo ayudar con algo de tus dudas.... hay muchas tecnicas para formar el terreno(arena, tierra, lodo, pasto, nieve) de una diorama... tratare de explicar algunas que he intentado. Otros compañeros del foro te pueden ayudar con los demas.
Arena: Lo que yo he hecho es usar..hhhmmm.. pues arena. En una construcción me regalaron arena de rio y hasta me lo colaron (sino, tu puedes colaralo en tu casa con cualquier colador... solo que no se enteren las dueñas de la casa, eh). El chiste es que queden los granos de la arena lo mas fino posible debido a la escala. Como todavia estaba mojado, lo meti al micro (tanto para secarlo como para desinfectarlo) y luego lo deje al sol para que terminara de secarse. En seguida, preparas una mezcla de 50% pegamento blanco y 50% agua y mezclas la arena con esta mezcla (sugiero que hagas lotes manejables/pequeños) y lo vas agregando con una broncha la la superficie deseada (extendiendolo). Ahora, debido al resistol blanco, puede quedar un poco brilloso la superficie una vez seca. Conozco dos formas de contrarestar esto: 1- Poner una capa de barniz mate o... 2 - poner una capa encima de la arena de la mezcla liquida (peg blanco y agua) y enseguida cubrir con otra una capa de arena seca. Una vez seco el pegamento, remover la arena suelta.
Nieve: El compañero LangazkaR, en la seccion de "Mesas de Trabajo" ha presentado un excelente descripción de como simular nieve:
http://www.hobbymex.com/foro/viewtopic.php?t=9010&start=15
Pasto: Esto es puede pintar con aerografo o utilizar el pasto que se usa para maquetas de trenes a escala (una disculpa.... no se como se utiliza, solo se que es lo que se usa).
Intenta/prueba con varias tecnicas ... y usas el que mas te convence. Estoy seguro que los demas compañeros tendran mas tecnicas que les han funcionado.
Suerte, CJSL _________________ Chris Spangler
LangazkaR Nivel 3
Publicado: Jue Dic 21, 2006 10:52 am Asunto: |
Hola David como estas?, pues mira para la simulacion pasto te puedo sugerir como lo comenta el buen amigo CJSLMAN usar el pasto que venden para las maquetas de los trenes lo encuentras en las papelerias grandes, la aplicacion para todo este tipo de texturas basicamente es la misma , tal y como lo describe CJSLMAN mezclar con resistol y aplicarlo en el terreno de tu diorama, ahora bien, el pasto sintetico es algo caro, yo te voy a sugerir algo economico y que da resultados aceptables para el pasto, consique en una madereria Aserrin fino, lo debes tamizar con un colador de cocina, generalmente con esta textura es suficiente para escalas de 54mm y aceptable para escalas de 35mm. haces una mezcla de resistol 50% y agua 50% y agregas el aserrin, lo puedes entintar con Olive green de tamilla o lo dejas sin color, para mi punto de vista es mejor dejarlo sin color y pintarlo despues con aerografo, lo aplicas en el terreno de tu diorama procurando hacer aplicaciones irregulares , lo dejas secar 24 Hrs, lo pintas usando olive green de tamiya, las luces las haces agregando amarillo y las sombras con lavados en negro , van dike, y gris , por ultimo puedes dar pincel seco con amarillo muy ligero para las ultimas luces y Voila, ya quedo. espero te sirva mi comentario _________________ Juan Carlos González |
