Panther II Nivel 2
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 58 Ubicación: México, D.F.
Publicado: Vie Abr 25, 2008 4:27 pm Asunto: Ayuda con envace de Putty Polyester |
Amigos no se si alguien me pueda ayudar, hace tiempo compre un Putty Poliester de Tamiya, despues de usarlo con algunos modelos, la tapa esta completamente sellada, no inventen por nada del mundo he podido abrirla
Alguien sabe como podria abrirla, o si puedo abrirle un orificio, o si podria pasar el contenido del Putty a otro recipiente sin el problema de que se pueda secar, en verdad agradeceria su consejos
M@®ç§ çø™ Nivel 5
Publicado: Vie Abr 25, 2008 9:33 pm Asunto: |
lo que yo hago cuando un botecito de pintura no abre es poner dos ligas una en la tapa y otra en el frasco y la otra si persisten las molestias consultar al medico... coto si la tapa es de metal con un encendedor pasarlo y luego con un trapo tratarde abrirlo (cuidado te puedes quemar) o si la tapa es de plastico con agua caliente ponerla hacia abajo para tratar que el calor la reblandesca.
pero creo hay unas pinzas especiales para eso, creo que las vi en la paguina de micro-mark
Dazzo Nivel 6
Publicado: Jue May 01, 2008 2:36 pm Asunto: |
Puedes probar poniendo la tapa en una puerta abierta e ir cerrando poco a poco la puerta sobre la tapa al mismo tiempo en que giras la botella para que vaya aflojando, pero la tapa ponla del lado donde estan las bisagras de la puerta, no del lado de la chapa, no se si me explique . . . _________________ Alberto Solis
F.M.E.D |
Publicado: Jue May 01, 2008 10:30 pm Asunto: |
Pus mira, cuando tengo una tapa, de lo que sea, que no puedo abrirla con todas las fuerzas raquiticas que tengo, lo que hago y a consejo de mis abuelos, es colocarlo en un recipiente con agua entre tibia y caliente, al cabo de unos minutos la retiras del agua y abre porque abre la cosa.
Si no abre....mi hermano, no se que hagas
Publicado: Vie May 02, 2008 11:18 am Asunto: |
Pues tambien puedes usar el "remedio Universal" que es usar unas pinzas de presion,antes de colocarlas dale unos golpecitos a la tapa en la orilla de una mesa o algo asi,despues le pones las pinzas bien apretadas y abre porque abre .SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
das_fliegende_pinguin Nivel 5
Publicado: Jue May 08, 2008 1:25 pm Asunto: tapadera pegada |
Tambien lo que puedes hacer es calentar la tapa con un encendedor (solo si la tapa es de metal) y por dilatación, se despega la tapa y se abre, me ha funcionado con los frasquitos de 1/4 de onza, de 1/2 onza de testors y con el mr. surfacer de gunze sangyo.
suerte.
humberto |
Alfonso Barajas Nivel 6
Publicado: Jue May 08, 2008 2:15 pm Asunto: |
pues tambien funciona voltear el bote y ponerle dos gotas de thiner en caso de ser enamel o alcohol en case de ser acrilica y esperar unos segundos despues con cuidado regresar a su posicion normal y con una servilleta envolver la tapa y ora si girala como si la abrieras eso me da muy buen resultado
espero funcione
Saludos _________________ Alfonso Barajas
www.ipmsarme.com
