PHANTHOM II Nivel 2
![Nivel 2 Nivel 2](rank1.GIF)
![](http://www.gifs.net/animate/bones.gif)
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 63 Ubicación: Puebla, Pue.
Publicado: Vie Abr 01, 2005 3:34 pm Asunto: TIPS RELOADED 2 PINCEL SECO |
ESTO ES COMO SIGUE:
Pincel Seco
De: Roberto
Date: 09 Apr 2003
Time: 23:45:41
Remote Name: 200.65.59.176
Comentarios
Bienvenido. Oye, aqui te pongo algo de información que he bajado de Internet y como no quiero robarme las palabras de nadie, lo copio y lo pego tal y como apareció, espero te sirva.
Notas sobre Pincel Seco.
Jose Amengual El pincel seco es una técnica muy antigua y que está cayendo en desuso puesto que no aporta realismo sino todo lo contrario, convierte un carro en una piedra pomez (de esmerilar).
Se realiza mojando en pintura un pincel grandecillo, se escurre bien la pintura, se espera unos momentos (depende) a que se vaya secando la pintura del pincel y mientras se frota este sobre un papel absorbente o trapo viejo de forma que vaya absorbiendo el resto de pintura. Cuando el pincel apenas mancha pero si deja un ligero rastro es cuando se pasa a 'frotar' los relieves de la maqueta. Esto provoca que las aristas queden de un color mas claro y den la discutible 'sensación' de desgaste. Para todo ello debes utilizar una pintura igual a la de la capa base pero un poco mas clara. Yo lo que te aconsejo es que emplees los lavados de óleo. Es una técnica, también antigua, mas fácil y menos 'artificial' (aunque ahí yo también tengo mis dudas). Puedes encontrar esta técnica detallada en la sección de FAQ's.
Solo con eso, la maqueta ya parece otra cosa.
ZZTop El picel seco es una técnica que se utiliza para simular desgastes por rozamiento, y consiste en "untar" el pincel con una cantidad de pintura (yo lo hago con Humbrol), saco con un palillo el pigmento del fondo del bote y lo deposito en la tapa, después la unto. Luego con un trapo, kleenex, papel del (0), o similar, se retira la pintura del pincel, tomando como resultado optimo cuando el pincel deje sobre el papel un leve rastro de color.
Si dejamos poca pintura en el pincel lo único que conseguiremos es que no se note, y si hay mucha, lo que se hará es manchar la maqueta descojonandola.
Importante usa un pincel que sea plano, de pelo duro pero suave (pelo de buey) para que no raye la maqueta, y que no acabes de limpiarlo con disolvente. Por último no dejes el pincel untado con pintura toda la noche y luego pretendas aplicarla sobre el carro, como hizo un conocido.
Para terminar y no ser pesado, no abuses de la técnica, que está ampliamente superada por otras más completas, pero si llevas poco tiempo haciendo maquetas te será útil para sacar luces, sobre todo después de dar unos lavados. Aunque si abusas mucho del P.S. la maqueta más bien parecerá una piedra.
Pincel seco Con la parte posterior de un pincel, sin mover el bote, recogemos una pequeña porción de pigmento del fondo. Esta la depositamos en un papel, recogemos una pequeña porción con la punta del pincel, preferiblemente plano, y lo frotamos en un papel o trapo hasta que parezca que ha desaparecido el color. En este momento frotamos suavemente por todos los vértices del carro, exteriores de escotillas, rejillas posteriores, aristas de torre, chasis, ruedas, etc.
Saludos y por aqui andamos, Roberto
![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif) _________________ Ing. David Martínez Márquez Save the Planet Use Solar Energy |
