Sergio Gonzalez FAMv Nivel 4
![Nivel 4 Nivel 4](rank3.GIF)
Publicado: Mie Jul 09, 2008 1:22 am Asunto: |
en mi experiencia personal.
Yo tengo badgers 200, 180 pero actualmente uso aztek 370 me parece.
para el aztek hay cabezales yo uso el standar y el fino unicamente los otros no los uso
el standar lo uso para bases y color general y camuflage con mascaras, el cabezal fino lo uso para camuflage a mano libre pero casi no me gusta pues armo 1/72 casi siempre esta tecnica la aplico en 1/48.
la pintura:
para evitar el salpicado diluyo un 60% pintura con 40% thiner de esta manera nunca se amontona pintura cuagulada en la punta del aerografo, pero el problema es que cuando es muy diluida u usas 25-30 psi la pintura pega ne le modelo y la que se volatiza puede bisear relieves cercanos al area que pintas, para eso se recomienda la baja precion pero en mi casi si uso baja presion de repente salpica un poco hablando de 15-20 psi lo idela entonces seria usar de 20-25 psi, para lograr eso recomeindo una compresora de tanque mediano o grande regular la presion en el tanque si gustas a 40 y depues poner otro medidor de presion que mida la presion que hay entre el compresor y tu aerografo es decir que mida la precion del aire que esta dentro de la manguera, aqui recomiendo una manguera de las gruesas y larga yo usa una que va como enrollada tipo amortiguador al ser grande guarda bastante aire a esa presion que tu gustas usar entonces en mi caso el segundo regulador que esta conectado justo despues del reguldor del tanque lo tube que poner en sentido contrario para que lo que mida es el aire que hay en la manguera y no lo que le deja pasar el primer regulador, espero no los haya confundido con esto y sirva de algo.
la pintura me gusta mas usar acrilicas ahora que empece a usarlas lo malo es que aveces no se adieren bien al plastico y cuando retiras el tape se lo lleva y a lijar y retocar de nuevo, las acrilicas las diluyo 80 pintura y 20 alcol tapa roja jiji _________________ FAMV Director General
![](http://www.serxion.com/hosting/famvirtual/tema/titulofamv.gif)
Ultima edición por Sergio Gonzalez FAMv el Mie Jul 09, 2008 8:15 pm, editado 1 vez |
das_fliegende_pinguin Nivel 5
![Nivel 5 Nivel 5](rank4.GIF)
![](http://ipms-baja.org/custom/logo.JPG)
Publicado: Mie Jul 09, 2008 11:38 am Asunto: |
Sergio, que diferencia hay entre el alcohol tapa azul y el tapa roja (aparte de las prop. químicas) y su uso en pinturas acrílicas model master acryl?, para ser más precisos.
Humberto |
miguel perez Nivel 4
![](http://img265.imageshack.us/img265/2414/avatarhe.jpg)
Registrado: 19 Oct 2005 Mensajes: 318 Ubicación: Corregidora Queretaro.
Publicado: Mie Jul 09, 2008 1:39 pm Asunto: |
permite te contesto entre el de tapa roja y azul la unica diferencia es que uno se puede beber y el otro no, en las pinturas yo eh usado los dos y eh notado que le cambian el tono un poco mas claro a la pintura de su color original, el alcohol que recomiendo es el isopropilico lo consigues en la farmacia paris. _________________
![](http://img234.imageshack.us/img234/7389/logonextia3jc5ju5.jpg) |
Publicado: Mie Jul 09, 2008 8:15 pm Asunto: Hola!! |
pues personalmente el de tapa azul como que tarda mucho en secar y el de tapa roja como que seca mejor uso acrilicas testors y modelmaster tambien.
Saludos _________________ FAMV Director General
![](http://www.serxion.com/hosting/famvirtual/tema/titulofamv.gif) |
