adriansw Nivel 5
Publicado: Mar Dic 27, 2005 5:32 pm Asunto: Las agujas de jeringa |
Hola, pues ahora que empiezo a descubrir nuevos trucos quiero aplicarlos, en este caso en un P40N 1/48, quiero ponerle cañones hechos con agujas de jeringas hipodérmicas, no tengo problema de qué calibre ponerle, mi problema es: ¿cómo corto la aguja? ¿con qué? y ¿qué parte de la aguja se usa?
Ojalá alguien pueda darme su técnica y algún truco para este menester de las agujas, gracias de antemano , saludos. _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Publicado: Mar Dic 27, 2005 5:41 pm Asunto: |
La aguja de la jeringuilla dependerá de la escala de tu modelo y el modelo en sí mismo. Parte de la chamba de investigación del modelista y su "buen ojo" al calcular.
Por otro lado, para cortarlas, nada mejor que un mototool. Preciso y macizo.
Saludos !! _________________ Salmo 23. |
adriansw Nivel 5
Publicado: Mar Dic 27, 2005 5:44 pm Asunto: |
Hola, como bien dije no tengo problema con el calibre de la aguja .
Y por otro lado no tengo mototool pues soy de los modelistas que lo hacen casi todo a mano, hay otra forma que no sea gastando en una herramienta algo cara para mi presupuesto ? saludos. _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Publicado: Mar Dic 27, 2005 5:53 pm Asunto: |
Hijole mi Adrian...
Pues mira, la única que me viene a la cabeza así de rápido (y a reserva de que leas otros consejos) es con una sierra de esas de joyero... Aqui el buen Paco las vende.
CarlosX Nivel 2
Publicado: Mar Dic 27, 2005 6:54 pm Asunto: Hola....NUVEAMENTE REPORTANDOME.... |
pues se recortan con las famosas"limitas" de joyero, la que tiene la forma del filo triangular, te advierto que no se cortan luego luego eh...requiere de darle varios serruchazos...despues de eso emparejas "la boca" de la metralleta...ta gueno ojala te ayude...saludos.
te dejo una foto a ver si te ayuda !!!
 _________________ Felices modelados.. |
Bombo Nivel 6
Publicado: Mar Dic 27, 2005 10:01 pm Asunto: lima |
Con una lima de metal la vas limando después de haberla cortado, valga la redundancia jeje, la cortas con unas pinzas y pa' q' quede otra vez el orificio la vas limando, luego con el mototool le das la forma q' quieras, asi lo he hecho y ha resultado bien en mi poca experiencia en esto de las agujas, espero te sirva.
Eso si te llevas una buena parte en la limada pero resulta, y te entretienes q' es lo divertido.
adriansw Nivel 5
Publicado: Mar Dic 27, 2005 11:10 pm Asunto: |
Hola, gracias por sus tips, CarlosX no tendrás una foto de la limita que dices? es que ni si quiera me la imagino, entonces con esa la corto por lo menos y luego le doy forma o la restauro del corte para que se vea de nuevo bien redonda no?, saludos ! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Guerrero Aguila II Nivel 2
Registrado: 19 Oct 2005 Mensajes: 107 Ubicación: Distrito Federal
Publicado: Mie Dic 28, 2005 5:44 pm Asunto: Agujas Hipodermicas. |
Estimado Adrian:
Yo como lo hago, primero corto con unas pinzas la parte de plástico que tienen dichas agujas, teniendo cuidado de poder rescatar las partes de la base que son de un material como de resina o plásticos más duro, (Ojo, esto te sirve como base para las antenas de algunos blindados), posteriormente te queda el puro tubo con una cuchilla que ya no uses le vas dando que dando esto propvocara que la aguja con la pura fuerza de las manos se rompa, otro metodo es el de con una sierra de carpintero para hacer formas en madera.
Saludos y buen modelismo. |
adriansw Nivel 5
Publicado: Mie Dic 28, 2005 6:25 pm Asunto: |
José Luis gracias por tu tip, veo que hay diferentes formas de hacerlo, cada quien tiene la suya, solo quería darme una idea de cómo es en general, gracias a todos, saludos!! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
SqUaLo Nivel 4
Registrado: 13 Dic 2004 Mensajes: 395 Ubicación: Mexico D.F
Publicado: Mie Dic 28, 2005 10:25 pm Asunto: |
Hola a todos
Como esta eso de que a cierta escala estan los numeros de la aguja?, podrian poner que numero o que medida corrosponde a cada escala.
porfa
Feliz año a todos.
y ya  _________________ Teenager Modeler
Es Mejor Haber Armado y Perdido Que Nunca Haber Armado... |
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Jue Dic 29, 2005 5:14 pm Asunto: |
Hola Squalo:
Pues no, no hay un numero por escala, hay que investigar que calibre le queda a tu proyecto.
No hay que ser muy experto, solo utilizar bien el ojimetro.
Aparte de las agujas de jeringa hay otros calibres para jeringas de veterinario y canulas.
Como sea es cosa que reemplazar los tubos y cañones, etc., del kit con los tubos de acero de la agujas, para no ser *maletilla* y llegar a ser *repliquista*.
Saludos! _________________ "Existen 3 clases de personas, los que se matan trabajando, los que deberian trabajar y los que deberian matarse" |
Bombo Nivel 6
Publicado: Jue Dic 29, 2005 10:15 pm Asunto: Duda |
Esta es pa' Aeroteto, de las 3 primeras q' muestras esa si sé onde hallarlas, pero las otras son las de veterinario??? y a lo mejor es obvia la pregunta, se consiguen en una veterinaria o en onde pa' saber?? Ya q' armo en 1/48 y esas se ven muy buenas pa' la escala.
Gracias y saludos _________________
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Vie Dic 30, 2005 11:33 am Asunto: |
AHH! pus las de veterinario.......en Catedral sirve que ya estan benditas por si te picas jejejejeje, no te creas !
Hay casas de instrumental medico y ahi consiguen las canulas de diferentes calibres, tambien ahi pueden conseguir las *mariposas* para venoclisis, que tienen calibres interesantes aunque cortitas.
Los tubos de la foto me los regalo mi gran amigo Luis Orta, y antes los vendia en su tienda, pero no se si ya cerro o que onda con el.
Los calibres mas grandes, creo que los usan en diseccion y para drenar a los moridos , osea que las usan en la empacadora de carnes frias (jejejeje)
Otra forma muy facil para cortar y chaflanear los tubos, es ir a un deposito dental y comprar un par de mandriles para disco de baja, y un disco de separacion y un Cut-Off.
El de separacion es delgado y sirve para cortar y el Cut-Off es mas grueso y tambien corta, pero puedes afilar brocas pequeñas, chaflanear, etc.
Los Mandriles los puedes montar en un taladro casero y aplicar la funcion de *continuos drill* y usarlo como Moto-Tool, algo mas incomodo, pero a no haber mas.
Ojala les sirva.
Saludos y felicidades a todos! _________________ "Existen 3 clases de personas, los que se matan trabajando, los que deberian trabajar y los que deberian matarse"
Ultima edición por Aeroteto el Vie Dic 30, 2005 11:38 am, editado 1 vez |
adriansw Nivel 5
Publicado: Sab Dic 31, 2005 1:28 am Asunto: |
Hola , a qué Aeroteto eres incontenible jeje , además de buen repliquista conocedor de instrumental médico , jaja sabes que es broma, gracias por los consejos que sin duda me van a servir, también estoy armando un 1/48 y estos calibres me sirven más creo yo, pero me queda una duda, en el DF donde puedo encontrar una tienda de este tipo? me imagino que en el centro pero qué calle o que onda , a ver si no termino poniendole palitos de paleta de esos que estan huecos , saludos. _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Publicado: Sab Dic 31, 2005 10:07 am Asunto: |
Adrian....
De nuevo yo....
Recuerdas que fuiste a la calle de Motolinía en el centro? Bueno, sobre esa misma calle, pregunta en donde está la tienda de artículos para veterinaria, enfrentito de motolinía y casi esquina de Tacuba, en una especie de privadita hasta el fondo.
AH!!! Y no es la única en México.  _________________ Salmo 23. |
