lord sky Nivel 6
Publicado: Mar Ago 21, 2012 9:31 pm Asunto: avences con la mosca... |
bueno por ahi lei un post, que hacia enfasis en las mesas atrasadas o mesas abandonadas. pues su servidor, tiene por ahi varias,
asi que vamos a actualizar esta la del diorama, y en breve actualizo las demas.
bueno para comenzar con el el cuerpo del avion, lo que vamos a hacer es remover los escapes del modelo,
ya que estos son moldeados en la injeccion y la verdad se ven faltos de detalle.
estos los remuevo con un bisturi y posteriormente elimino el resto con un lima cola de raton.
otra ventaja del oficio de su servidor, es que tengo acceso a materiales medico quirurgicos, solo que despues de las cirugias hay que desinfectarlos bien.
aqui por ejemplo tengo una aguja para bloqueo, o las que se utiliza para la famosa raquia.
esta por su diametro tamaño y longitud nos va a servir para sustituir los escapes del avion, eso sin salirse de la escala.
ahora efecto canvas..... el de las alas.
este se logra de la siguiente forma.
en este caso es con un bisturi con un raspado longitudinal y con la parte convexa del filo, se coloca cinta dymo para evitar afectar a los paneles ya realizados, y tambien nos sirve como guia.
aqui el resultado.
en un ala ya esta relizado el canvas y en la otra no.
y usamos la misma tecnica para el timon y los elevadores.
el antes y el despues.
y aqui lado a lado para ver si se puede apreciar el efecto.
aunque en esta fase es dificil apreciar estos se veran mas ya con pintura final y el pincel seco. y con efecto de luz y sombra se aprecian mas.
ahora a enfrascarnos con los dobladillos y metales.
y despues de un relativo y medio arduo trabajo obtemos esto.
la escala inferior solo tiene como objetivo de ayudar a la camara a enfocar bien, y asi tambien les ayuda a imaginar el tamaño del mismo.
de frente
y del otro lado.
empezamos a darle vida a la cabina con sus paneles laterales.
este en etapa inicial
agregamos los demas componentes, aunque creo que el cableado se ve muy plano y lo voy a substituir por alambre fino de cobre.
y ya casi podemos cerrar la cabina.
ahora el pleito va a ser, poder igualar este color de interior ruso
de no lograrlo lo pintare de XF-22 de tamiya como sugiere para el IL-2 de tamiya como color interno de la cabina.
espero alguna sugerencia con respecto a este color, espero en breve poder aportar mas
saludos Lord Sky.
PD: espero que en breve pueda inicial con el Il-2 que acompaña a esta moca _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
nemar Nivel 6
Registrado: 11 Sep 2007 Mensajes: 1523 Ubicación: México, D.F.
Publicado: Mar Ago 21, 2012 11:17 pm Asunto: |
Que tal mi estimsado, permíteme felicitarte por tu mesa.
referente a tu pregunta, porqué no intentas con el int blue green de model master (2135)?, digo con una pizca de blanco como que le darías al color que buscas... Bueno es una sugerencia.
Saludos y pendiente de tu mesa!!! |
