guilllo Nivel 3
![Nivel 3 Nivel 3](rank2.GIF)
Publicado: Mar Abr 17, 2007 9:19 am Asunto: Sobre Agua en Dioramas |
Saludos camaradas, una pregunta, que tal es el Future para simular agua en dioramas, o si mejor compro alguna resina?
de antemano grax. |
![Nivel 6 Nivel 6](rank5.GIF)
Publicado: Mar Abr 17, 2007 10:00 am Asunto: |
Pues dependiendo la forma y cantidad de agua que quieras hacer ,puedes usar desde pegamento blanco o resina ,el future no lo he visto mancionado para estos usos,seria cuestion de experimentar.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
betillo Nivel 3
Registrado: 07 Jun 2006 Mensajes: 184 Ubicación: Mexicali B.C. Mexico
Publicado: Mie Abr 18, 2007 5:16 pm Asunto: |
Hola guilllo !!
No tengo mucha experiencia con agua en Dioramas, pero creo que todo depende de lo que quieras representar, hay una gran cantidad de materiales que se pueden usar para simular agua, si lo que deseas es hacer un pozo con agua es decir que tenga volumen o espezor, creo que tu mejor opcion es la resina, si solo deseas aparentar humedad o agua en algun lugar como puede ser las olas del mar hechas con yeso y luego pintarlas eso lo puedes intentar hacer con future (aunque nunca lo he usado para eso) en este caso yo te recomendaria que mejor uses barniz me parece hay unos transparentes.
Ojala te sirva de algo esto y como ultima ayuda, si usas resina para hacer el agua, hay resina que es transparente a la cual le puedes agregar unas gotas de pintura vegetal la cual creo puedes conseguir en algun lugar donde vendan cosas para pasteleria para darle color ten cuidado nomas con la cantidad de pintura que le agregues, o tambien pregunta en el lugar donde compres tu resina que te recomiendan para darle color.
Ojala te sirva de algo y saludos desde Mexicali.
Atte
Betillo
www.modelismoaescala.com ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
guilllo Nivel 3
Publicado: Sab Abr 21, 2007 11:32 am Asunto: grax... |
mil gracias por su ayuda, voy a experimentarle con future y lugo con resinas y les paso mis resultados.
saludos. |
RENEGADO Nivel 1
![Nivel 1 Nivel 1](rank0.GIF)
Publicado: Lun Abr 23, 2007 6:50 am Asunto: MI EXPERIENCIA SOBRE EL AGUA |
MIRA EN LO QUE A MI EXPERIENCIA ME HA ENSEÑADO ES QUE EL FUTURE ES BUENO PERO SOLO PARA BARNIZAR, LA RESINA DE DOS ELEMENTOS ES BUENA PERO CON EL TIEMPO AMARILLA.
PODRIAS USAR ALGO DE SILICON ENTINTADO CON UN POCO DE PINTURA ACRILICA, OTRO METODO ES USAR BARNIZ ACRILICO PUESTO POR CAPAS, DEPENDE EL ESCENARIO QUE BUSQUES, HAY UNA PLANCHAS DE TIPO METACRILATO QUE SIMULAN MUY BIEN EL MAR Y SOLO ES NECESARIO ENTINTARLAS.
EL BARNIZ DE POLIESTER ES UNA MUY BUENA OPCION SOLO QUE ES MUY CARO Y AGRESIVO A LOS POLIMEROS, ASI QUE TU DIRAS, LO MEJOR ES USAR TECNICAS MIXTAS. |
