tacho Nivel 2
Publicado: Mar May 08, 2007 4:58 pm Asunto: Ayuda con compresora |
Hola.
Tengo una compresora con motor de refrigerador... y aunque le acabo de poner aceite, como que se calienta demasiado.
¿como saber si tiene suficiente aceite?
¿puede ser otro problema?
De antemano gracias.  |
TOGO Nivel 6
Publicado: Mar May 08, 2007 5:31 pm Asunto: Datos |
de cuantos H.P. es el compresor y cuanto aceite le pusiste , para saber si no es demaciado, aunque generalmente eso no influyye mucho en el calentamiento
es mucho el calor en el compresor? normalmente estos compresores se calientan mucho al trabajarlos con aire , no de bota y deja de trabajar, te comento eto para poder ayudarte un poco
Togo _________________ "Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"
Publicado: Mar May 08, 2007 7:00 pm Asunto: |
Yo también tengo mi compresor de motor de refrigerador y se calienta digamos que lo "normal" de un motor de refrigerador que está funcionando constantemente.
La verdad yo no me preocuparía demasiado a no ser que en si el motor se apagase constantemente y no me dejara trabajar, porque ahi sería señal de que algo anda mal en él.
Publicado: Mar May 08, 2007 7:55 pm Asunto: |
Y QUE TIPO DE ACEITE LE PUSISTE???
EN LA COMPRESORA QUE TENGO EN TU POBRE CASA LO LLENE CON EL QUE VIENE EL PAQUETE CUANDO LO COMPRE, DE HECHO EL FABRICANTE RECOMIENDA CIERTO TIPO DE ACEITES.
CHECALE.
SALUDOS |
RENEGADO Nivel 1
Publicado: Mie May 09, 2007 8:33 am Asunto: SOBRE TU COMPRESORA |
| LA VERDAD TE ACONSEJO QUE VEAS LA CLINICA QUE VOY A SACAR SOBRE COMPRESORES, CREO QUE TE VA A AYUDAR MUCHO, EN CUANTO A TU MOTOR SIGUELO USANDO Y ESPERA A QUE SE T TRUENE, EN LO PERSONAL TE SUGERIRIA OTRO TIPO DE MOTOR POR EXPERIENCIA PERSONAL. |
Tomahawk Nivel 3
Registrado: 26 Nov 2003 Mensajes: 212 Ubicación: Mexico D.F.
Publicado: Mie May 09, 2007 9:54 am Asunto: |
Hola:
Yo tengo una (comprada en hobbymex) y hace tiempo me dio el mismo
problema.
Si se sobrecalienta una causa (la de la mia) es que chocan las presiones
de entrada y la que se esta acumulando, esto es porque la valvula check
no sella bien.
Solucion, cambia el resorte del check ojo, esas valvulas check no la hay
en el mercado porque son hechizas, el resorte puede ser el de una pluma
Saludos ! _________________ El Fin Justifica los Medios |
tacho Nivel 2
Publicado: Mie May 09, 2007 11:10 am Asunto: |
la compresora es una de las que venden en hobbymex... no sabría exactamente cuantos H.P. tiene, pero el aceite es del mismo que recomiendan en la tienda y le puse como medio botecito.
Aparte de lo caliente, está trabajando normalmente.
Pues esperamos la clínica de compresoras...
gracias y saludos. |
