BUNKER Nivel 5
Publicado: Lun May 21, 2007 10:57 am Asunto: HELPPPPPPPPPP |
AYUDA COMPAÑEROS!!! MI BRONCA ES QUE TERMINE DE PINTAR Y PONER CALCAS A UN BF-109 Y A LA HR DE MATISAR SE ME HISO UNA PELICULA BLANCA SOBRE TODO EL MODELO
SE PUEDE CORREGIR ESTO? COMO LO HAGO?
DE ANTEMANO GRACIAS |
RENEGADO Nivel 1
Publicado: Lun May 21, 2007 12:16 pm Asunto: OYE |
Y CON QUE BARNIZASTE Y CONQUE ADELGAZASTE TU BARNIZ? |
Publicado: Lun May 21, 2007 12:29 pm Asunto: Re: HELPPPPPPPPPP |
BUNKER escribió: | AYUDA COMPAÑEROS!!! MI BRONCA ES QUE TERMINE DE PINTAR Y PONER CALCAS A UN BF-109 Y A LA HR DE MATISAR SE ME HISO UNA PELICULA BLANCA SOBRE TODO EL MODELO
Un gran saludo, posiblemente utilizaste barniz acrilico Model Master Mate, este efecto queda muy bien en aviones de desierto, pero creo que no es tu caso, yo te recomendaria conseguir una lija 1200 o 1500 y lijar el modelo con agua eso si, hasta retirar esta capa de barniz y de ahi barnizar con barniz sarinado de la mencionada marca o cualquiera de tu preferencia.
Iván |
Publicado: Lun May 21, 2007 12:32 pm Asunto: |
Bueno, pues dices que la pelicula se encuentra en todo el modelo. Si fuera localizada pudiera ser que no aplicaste adecuadamente las calcas y/o no limpiaste los residuos de pegamento y solventes con un trapo humedo y limpio.
Ok, al no ser este el caso, entonces la solucion es sencilla, mucho mas si usaste pinturas acrilicas. Lo que tienes que hacer es frotar con un paño suave muy gentilmente la superficie para alisarla, esto hara menor el problema, tal vez lo desaparezca si no es mucho. Si aun queda blanqueado, entonces aplica una capa de transparente brillante en el modelo, hasta uniformarlo. Esto definitivamente debe solucionar el problema.
En cualquier caso, es recomendable aplicar una capa de transparente sobre y alrededor de las calcas antes de aplicar el matizante, ya que esto impedira que el matizante se concentre en los bordes de las calcas y los resalte (muy malo si a uno se le va la mano con el matizante) Por ultimo, procura aplicar el matizante en capas ligeras y dejarlo secar "a la vista" para asegurarte que su aplicacion es uniforme y el matiz es el deseado. Yo trabajo con el gunze acrilico a 6-12 cm y con presiones entre 15-25 psi con un aztek 470 y no me da problemas.
Espero que esto te ayude, de ser tu matizante testors esmalte creo que el consejo de alguien más seria muy util, aunque su comportamiento deberia similar en estos aspectos, solo habria que cuidar el punto de "seco" en estas pinturas
BUNKER Nivel 5
Publicado: Lun May 21, 2007 1:04 pm Asunto: |
pues fue con gunze y revajado con alcohol gracias por sus respuestas |
RAFael1940 Nivel 2
Registrado: 09 Jul 2006 Mensajes: 100 Ubicación: MEXICO DF
Publicado: Lun May 21, 2007 6:02 pm Asunto: |
oooo rayos con la gunze es la flat base y este se mezcla con pintura para matizarla y no se aplica como si fuera barniz. t digo eso como conocimiento ke debes saber, en lo personal no se ke t recomedaria talvez y lo de la lija del 1200 o 1500 ayude.
suerte¡¡¡¡¡¡¡ _________________ nuestra vida:...el modelismo.
nuestro hobby:...vivir |
Publicado: Lun May 21, 2007 6:59 pm Asunto: |
Ojo, no es asi!
Gunze acrilicas (aqueous hobby) tiene dos transparentes y un matizante:
H20 - Este es el transparente mate, y se usa casi directo del bote, solo hay que diluirlo como sigue: al botecito nuevo, añadirle agua destilada y alcohol etilico NO desnaturalizado (tapa roja) en proporcion de 50/50 hasta alcanzar el cuello del botecito (alcanzarlo, no cubrirlo) De esta manera se aplica de maravilla y es MUY rendidor
H30 - Transparente brillante. Se maneja exactamente igual que el anterior, a este se le puede agregar una gotita de windex para romper la tension superficial y lograr acabados mas suaves. Sobre pinturas gunze es muy rendidor, y funciona excelente sobre Tamiya
H40 - Matizante. Sirve para satinar otras pinturas gunze, agregando la porcion adecuada para ir desde satin sutil a mate Tamiya (como lijita). No es recomendable usarlo en acabados que a fin de cuentas necesitan sellados! Puedes usarlo para matizar el Future, aunque esto no es recomendable contra el H20 de Gunze, el cual es muy noble.
Sobre la lijada, yo no la recomendaria
Suerte con la correccion _________________
sfs0314 Nivel 5
Registrado: 25 Feb 2007 Mensajes: 439 Ubicación: DF Centro
Publicado: Lun May 21, 2007 7:01 pm Asunto: |
Cierto lo que dicen los compañeros foristas: lijar muy suavemente con lija de agua del 1500, después de secar una capa de barniz transparente y, si fuera necesaria otra final, ya sea mate o brillante, según el modelo.
Podría recomendarse también, enn lugar de lija, usar dentífrico y algodón para pulir, pero se necesitaría ver el modelo y saber a ciencia cierta qué sucedio, para poder recomendar otra cosa aparte de la primera opción... |
EDUARDO MD Nivel 6
Publicado: Dom May 27, 2007 9:48 am Asunto: UPSSSSSSSSSSSSS |
MIRA PARA EVITARME BRONCAS USO UNA LACA TRANSPARENTE MATE EN AEROSOL ES DE LA MARCA RODIN SE LLAMA TRUE FILM LO USAN LOS PINTORES CUANDO TRABAJAN LA TECNICA DE PASTEL YO LA USE ME GUSTO Y LA RECOMIENDO Y TE EVITAS DE USAR ELM MATIZANTE PINTAR EN AEROGRAFO Y VOLVER A LIMPIAR............
EN CUANTO A LO QUE SEÑALAS CREO Q LA PASTA DENTAL SERIA LO MAS ADECUADO O UNA PASTA DE PULIR COMO BRASSO O EL OLE
ESPERO QUE TE SIRVA ESTO PARA EL PROXIMO _________________ IF THE DOG BARK DON´T BITE...........AS WELL AS THE COWARDS
Winston Churchill |
sfs0314 Nivel 5
Publicado: Dom May 27, 2007 12:51 pm Asunto: |
La única "bronca" con la laca plástica Tru-Film, que uso bastante, es saber aplicarla a la distancia y cantidad apropiadas... Pero nada que en una o dos sesiones no se domine.
Muy cerca producirá indeseables escurrimientos además de que, en el caso de los esmaltes (no la he probado sobre acrílico) es muy agresiva, pudiendo hacer "chicharrón" en segundos la capa de pintura.
De lejos, llega casi seca, creando el famoso efecto "piel de naranja".
Por lo demás, a excepción de que la versión mate no es "tan mate" como yo quisiera, me da excelentes resultados e incluso protege al modelo, permitiendo "limpieza ruda".
Por cierto, es muy barata, el bote de 300g/420 ml no pasa de los 35 pesos. Regularmente la compro en casas de material para artistas, y como tip les diré que uno de sus usos preferidos es el de fijar pintura al pastel, carboncillo o sanguina.
EDUARDO MD Nivel 6
Publicado: Dom May 27, 2007 5:25 pm Asunto: POSSSSSSSSSSSS |
TIENES RAZON ENTRE LAS LEJOS LA APLIQUES MEJOR YA QUE LA LACA LLEGA A LA SUPERFICIE CASI SECA Y NO DEJA PIEL DE NARANJA ( OJO NO ES CELULITIS JEJEJEJEJE )............ TO DO ES CUESTION DE PRACTICAR YO HASTA AHORA NO HETENIDO PROBLEMAS ESO NO QUIERE DECIR Q NO HABRA EN EL FUTURO............ESO SI A AGITARLO MUY FUERTE Y DE PREFERENCIA UNA BANDEJITA DE AGUA CALIENTITA PARA QUE AMARRE COMO EL TEQUILITA.........
SALUDOS............. _________________ IF THE DOG BARK DON´T BITE...........AS WELL AS THE COWARDS
Winston Churchill |
