Publicado: Lun Jul 16, 2007 12:08 pm Asunto: Duda sobre Zero |
Hola a todos.
Me estoy metiendo la idea de armar un avioncillo que siempre me ha gustado; en el afán de seguir diversificándome y con las técnicas que les he aprendido a todos.
Se trata de un Mitsubishi A6M5 de hasewaga, el cual armaré fuera de caja exclusivamente con la plancha de fotocortados de eduard que traía el modelo cuando lo intercambié.
La hoja de calcas dice "Mitsubishi Zero-Type 52" y la que trae los posibles 2 esquemas dice "mitsubishi zero (A6M5c)"
Un esquema dice así: "203rd Fighter S.quadron Flown by Takeo Tanimizu", y el otro dice "Motoyama Airbace".
Mis problemas comienzan con los colores y la primer duda que tengo, es si me servirá el H63 de Gunze Sangyo "Metallic Blue Green" o que me recomiendan (en acrílicos tamiya o gunze de preferencia) para que no me salga taaaanto de la realidad.
Publicado: Lun Jul 16, 2007 12:37 pm Asunto: |
Saludos mi queridísimo Danda!!!
Supongo que el color que quieres representar es el famoso "Aotake", que era un barniz protector azul brillante que se aplicaba directamente sobre el metal dándole una apariencia azul metálica a la superficie. Dicho aotake iba sufriendo cambios metacromáticos con la exposición a la interperie, cambiando a un tono azul-verdoso y después fráncamente verde, casi manzana.
Aunque el H63 de Gunze está diseñado específicamente para imitar ese color, muchos modelistas prefieren hacerlo primero pintando de aluminio la superficie y después aplicando una capa de Clear Blue de Tamiya y sobre esta capa, una segunda capa de Clear Green (a veces con una gota de Clear Yellow) muy tenue y sobre todo en áreas expuestas a los elementos. Mientras más expuesta esa área, más verdosa la apariencia.
Espero que este tip te sea de alguna utilidad. Sin más, quedo como siempre de ti tu amigo y compañero _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
Publicado: Lun Jul 16, 2007 12:51 pm Asunto: |
Mil gracias por tu pronta respuesta Stukita (como siempre) pero creo que no me expliqué bien...
Ese color lo menciona el instructivo (simplemente como metallic blue) para los interiores y según lo que entendí el acabado que me dices, es para los exteriores o me equivoco??
Creo que no podré usar el set de Eduard... resulta que es para el Zero de Academy y el de Hasewaga no trae ni detalles... creo que el puro asiento donde insertas al piloto...
Publicado: Lun Jul 16, 2007 10:21 pm Asunto: |
Oye Danda, me entro curiosidad de saber cual modelo tienes, porque por lo que mencionas del fotocorte y detalles me parece es el Hase en 1/72, pero por la hoja de calcas, color y lo del piloto es el molde descontinuado (paneles altos... el nuevo no trae pìloto)
Lo digo porque si es el Hase moderno en 1/72 este es practicamente identico al Academy, tanto que las mitades de uno y otro coinciden perfectamente (ah... Academy y sus "arreglitos") y a excepcion del detallado en cabina, prefiero el Hase: cowling solido, escapes independientes y mejor perfil de canopa. Por lo que el set Eduard queda al 100% y le viene muy bien al Hase tambien
Y ya directo a colores, el interior de cabina (todo) es verde interior nakajima, y el XF-71 de Tamiya es el que va, para los pozos, compuertas y area del motor el aotake H63 de Gunze es una rapida opcion (yo la uso) pero el pintar alu y luego azul traslucido es una opcion mas realista, como bien lo indica Sir Stuka. Sobre el verde, yo lo mezclaria directo con el azul en una porcion pequeña, ya que los aparatos sugeridos estaban casi "recien salidos del horno" y en excelente condicion (ojo con el desgaste)
Publicado: Mar Jul 17, 2007 8:41 am Asunto: |
George escribió: | Hola
Si George, es el descontinuado, los paneles son en alto, trae piloto y cero detalle interior...
Tomo nota de tus recomendaciones en colores y les agradezco a los dos... ya los estaré molestando en el transcurso del armado !!!
Gracias y un saludo !!! _________________ Salmo 23. |
Publicado: Mar Jul 17, 2007 2:13 pm Asunto: |
A. OK. siendo el molde viejo tiene tres puntos a corregir, no es mucho y el modelo levantaria mucho su vista:
1- El cowling es demasiado largo. Deja checo mas tarde el largo correcto en mm
2- La cola esta angosta, se corrige facilmente sustituyendo el timon por un "scratch" y un poquillo de epoxica para la punta trasera del fuselaje
3-La forma de los timones requieren una correccion menor
Si gustas checar mi inconclusa (ya debo aventajarle >_<; ) mesa de trabajo donde armo un tipo 32, basicamente el mismo kit que el tuyo pero con cowling y alas diferentes
Suerte en tu projecto
