HOBBY-CLINICA #13 PINTADO DE BANDAS DE INVASION IIGM.
rodolfo
Moderador
Moderador
MensajePublicado: Dom Sep 09, 2007 7:25 pm    Asunto: HOBBY-CLINICA #13 PINTADO DE BANDAS DE INVASION IIGM. Responder citando
SALUDOS COLEGAS, BIEN EN ESTA CLINICA VEREMOS EL PROCESO DE PINTADO DE LAS FAMOSAS BANDAS DE INVASION USADAS POR LOS ALIADOS EN UN ULTIMO ESFUERZO POR LIBERAR A EUROPA DE LOS ALEMANES.
ESTE METODO FUE PLANEADO Y DISEÑADO COMO UN SISTEMA DE IDENTIFICACION SEGURO Y VISIBLE A LA HORA DE COMENZAR CON LA OPERACIÓN, LO MAS INCREIBLE DE ESTO ES DE QUE TENIAN QUE APLICAR ESTE ESQUEMA EN TRES DIAS A TODOS LOS APARATOS INVOLUCRADOS, SE IMAGINAN EL CAOS QUE ESTO OCASIONO, EN ALGUNOS CASOS FUERON PITADAS LAS BANDAS CON PISTOLA DE AIRE PERO EN LA MAYORIA FUERON APLICADAS CON BROCHA Y EN OTROS CASOS CON MOP´S, SE IMAGINAN. ES POR ESTA RAZON QUE EN ALGUNOS AVIONES ESTAS BANDAS NO SE VEIAN BIEN DEFINIDAS Y EN OTROS SE NOTABAN BORDES CHUECOS O DESIGUALES O SEA CRUDAS, PUES BIEN OTRO ASPECTO DE ESTAS BANDAS ERAN DE QUE EN AVIONES MULTIMOTORES ESTAS DEBIAN DE MEDIR 24 PULGADAS DE ANCHO POR CADA COLOR Y EN AVIONES DE UN SOLO MOTOR MEDIAN 18 PULGADAS DE ANCHO (SE ENTIENDE QUE CADA COLOR MIDE IGUAL DE ANCHO NEGRAS Y BLANCAS EN AMBOS CASOS).
BIEN BIEN AHORA LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE HACER ES SACRA NUESTROS CALCULOS DE LAS DIMENCIONES DE ESCALA PARA NUESTROS MODELOS Y PUES LA VERDAD ES MUY SENCILLO, LO PRIMERO ES VER SI NUESTRO AVION VA ASER POLIMOTOR O MONOMOTOR, EN ESTE CASO VA A SER UN BIMOTOR UN A-20 HAVOC EN 1/48 DE AMT Y PARA ESTO NUESTRAS BANDAS VAN A SER DE 24 PULGADAS DE ANCHO PERO REDUCIDAS A ESCALA 1/48, LO SEGUNDO ES MEDIR EL ANCHO TOTAL DE LAS 5 BANDAS TRES BLANCAS Y DOS NEGRAS Y NOS DA 120 PULGADAS DE ANCHO Y ESTO LO DIVIDO ENTRE 48 QUE ES NUESTRA ESCALA Y NOS DA COMO RESULTADO 2.5 PULGADAS DE ANCHO, ESTO LO DIVIDO ENTRE 5 Y NOS DA ½ PULGADA DE ANCHO DE CADA BANDA, ASI DE FACIL SE PUEDE HACER LA CONVERSION A MILIMETROS, EN ESTE CASO SERIA 12.7 mm POR CADA BANDA
EXISTEN TAMBIEN OTROS MEDIOS PARA HACER ESTAS BANDAS, Y ES LA DE COMPRARLAS YA HECHAS EN FORMA DE CALCAS QUE LAS FABRICAN ALGUNAS MARCAS DE CAKCAS, PERO EL RESULTADO NO SUELE SER EL ESPERADO Y ADECUADO HACIENDONOS PASAR ALGUNOS DOLORES DE CABEZA A LA HORA DE APLICARLAS, EN FIN HABRA A QUIEN LE GUSTE HACERLAS DESDE CERO Y HABRA A QUIEN LE GUSTE ADQUIRIRLAS YA HECHAS, BIEN AQUI UNAS FOTOS DE LAS BANDAS EN UN AVION REAL BIMOTOR Y EN UN MODELO DE UN P-51:
BUENO AQUI LO PRIMERO, LES PRESENTO EL CANDIDATO PARA ESTA CLINICA UN A-20 HAVOC DE AMT EN 1/48
BIEN UNA VEZ ARMADO EL MODELO EN TODAS SUS FASES Y DEJARLO LISTO PARA LA PINTURA, LE APLICO UNA CAPA DE PINTURA BLANCA COMO BASE PARA LAS BANDAS EN LAS ZONAS DONDE VAN A IR, RECUERDEN QUE ES MUY IMPORTANTE APLICAR LA PINTURA MUY DILUIDA Y EN VARIAS CAPAS MUY LIGERAS PARA NO BORRAR LOS DETALLES DEL MODELO, GENERALMENTE YO UTILIZO EL BLANCO MATE DE TAMIYA EN ESMALTE DILUIDO CON THINER ACRILICO DE DUPONT EN YNA MEZCLA DE 70% SOLVENTE Y 30% DE PINTURA, TRABAJO CON EL BLANCO DE TAMIYA YA QUE A MI GUSTO PERSONAL ES LA QUE MEJOR CUBRE SIN TANTAS CAPAS MAXIMO 3 CAPAS Y LISTO AQUI LAS FOTOS.
DEJO SECAR POR 1 DIA Y MIENTRAS COMIENZO A TRAZAR Y CORTAR LAS BANDAS CON CITA MASKIN DE TAMIYA, PARA ESTO YA CON LAS MEDIDAS QUE MENCIONE ANTERIORMENTE DE 1/2 PULGADA DE ANCHO Y UN LARGA APROXIMADO DE ENTRE 8 Y 10 Cm, EN TOTAL SERAN 12 BANDAS.
BIEN UNA VEZ SECO EL MODELO COLOCO LAS BANDAS HECHAS CON EL MASKIN COMO SE VE EN LA IMAGEN, COLOCO LAS CINCO PARA DESPUES RETIRAR DOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
DE ADENTRO HACIA AFUERA DEJO LA PRIMERA Y RETIRO LA SEGUNDA, DEJO LA TERCERA Y RETIRO LA CUARTA Y DEJO LA QUINTA QUE SE ENCUENTRA EN EL EXTREMO EXTERIOR QUDANDO ASI, ESTO APLICA EN AMBAS ALAS SUPERIOR E INFERIOR COMO SE VE:
BIEN POR EL MOMENTO HASTA AQUI MAS ADELANTE LE CONTINUAMOS.
SALUDOS Y DUDAS Y COMENTARIOS ADELANTE.
ATTE.
RODOLFO PEÑA.
SOLO HAY UNA MANERA DE APRENDER Y CRECER...Y ES PARTICIPANDO.
rodolfo
Moderador
Moderador
MensajePublicado: Jue Sep 13, 2007 6:45 pm    Asunto: Responder citando
SALUDOS Y AQUI ESTAMOS DE NUEVO, PUES BIEN AHORA CONTINUAMOS CON EL FUSELAGE, EN ESTA PARTE SE HACE LO MISMO COMO EN LAS ALAS PERO CON LA UNICA DIFERENCIA DE QUE EN LA PARTE CENTRAL DE LAS BANDAS DEL FUSELAGE SE "CORTAN" ESTO ES DECIR QUE LAS BANDAS NO VAN A SER CONTINUAS COMO EN OTROS AVIONES QUE SI LO SON, Y ESTA RAZON ES PORQUE AHI VA EL CODIGO Y LA INSIGNIA DEL APARATO Y ESTAS SON BLANCAS ASI QUE SE DEJA DEL COLOR DEL FUSELAGE, EL ANCHO DE ESTA SECCION LO DETERMINA LA ALTURA DEL CODIGO Y PARA ESTO SOLO BASTA CON MEDIR LAS CALCAS CON UNA REGLA Y DEJAR 1mm DE MAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA DEJARLO COMO SE VE EN LAS IMAGENES.
BIEN ABIENDO YA ENMASCARADO LAS BANDAS AHORA PROTEJO LAS ZONAS QUE NO QUIERO QUE SE MANCHEN CON EL ESCASO BRISEADO DE LA PINTURA, ASI COMO TAMBIEN CUBRO MIS TRENES Y TORRETA DORSAL Y ACONTINUACION APLICO EL COLOR NEGRO, PERO --OJO- NO ES TOTALMENTE NEGRO ES MAS BIEN UN GRIS MUY PERO MUY OSCURO, EN LA REALIDA SI LES PONIAN NEGRO PERO COMO ESTABAN EXPUES TOS AL CLIMA Y MUCHA DE LAS PINTURAS USADAS PARA ESTE SUCESO ERA PINTURA DE CUALQUIER TIPO Y CALIDAD COMO MENCIONE AL PRINCIPIO.
BIEN UNA VEZ APLICADO EL COLOR "NEGRO", CHECO QUE NO HAYA PINTURA CORRIDA POR DEBAJO DE LAS CINTAS Y CHECO TAMBIEN QUE LA DELIMITACION SEA LA CORRECTA, LA PINTURA LA APLICO DE IGUAL MANERA Y EN LA MISMA PROPORCION QUE LAS ANTERIORES, DEJO SECAR UNAS HORAS Y LUEGO CUBRO LAS BANDAS CON PAPEL Y CINTA PARA AHORA SI PODER APLICAR EL COLOR FINAL DEL MODELO COMO EN ESTE CASO QUE ES OLIVE DRAB DE TAMIYA:
BIEN DEJO SECAR TODA LA NOCHE Y AHORA RETIRO LAS CINTAS DE LAS BANDAS PARA VER Y LISTO ...
BIEN PUES ESTE UNO DE LOS VARIOS METODOS QUE HAY PARA HACER LAS BANDAS OTRO METODO ES LA INVERSA DE ESTE , OSEA PINTAR EL MODELO DE MANERA NORMAL Y AL FINAL PINTAR LASDES DE MANERA QUE SON PINTADAS SOBRE EL CAMUFLAGE, ESTE METODO ES MAS CENCILLO PERO EL UNICO INCONVENIENTE ES DE QUE SI NO TENEMOS CUIDADO PODEMOS ESTROPEAR LA PINTURA Y DAR AL TRASTE CON NUESTRO TRABAJO.
EN FIN ESPERO QUE ESTA CLINICA LES HAYA SERVIDO Y YA SABEN CUALQUIER DUDA O COMENTARIO ESTOY PARA AYUDARLOS.
ATTE.
RODOLFO PEÑA.
PDT.
LAS FOTOS DEL MODELO TERMINADO LAS PONDRE PRONTO EN LA GALERIA.
Sir Stuka
Moderador
Moderador
MensajePublicado: Lun Sep 17, 2007 12:41 am    Asunto: Responder citando
Saludos mi queridísimo amigo Rudolf!!!
Siempre es grato ver tus estupendos trabajos y esta Hobby-Clínica no es la excepción. Realmente muy didácticas tus explicaciones y utilísimos los tips. La técnica que utlizo para colocar bandas, tanto de invasión como marcas de ala, grupo, teatro, etc. es muy similar aunque yo suelo hacerlas sobre el color del camo. Afortunadamente hasta ahora sin accidentes, pero siempre se corre el riesgo.
Gracias por tu tiempo y tu apoyo y ojalá que pronto te animes con alguna otra clínica que en esto del modelismo hay mucha leña que cortar (sólo nos faltan leñadores que le entren al toro Rolling Eyes )
Cuídate mucho mi querido amigo y vaya un fuerte abrazo hasta Tapachula. Como siempre quedo de ti tu amigo y compañero Wink
Ricardo Carrillo Sir Stuka
