zor_derelda Nivel 2
Publicado: Lun Sep 17, 2007 4:43 pm Asunto: ayuda con calcomanias MiG 29 UB Fulcrum B 1/48 |
Fijense que hace años compre un Mig 29 de Academy que pinte con acrílicas Tamiya con pincel y nunca le di una capa protectora, el caso es que despues de un tiempo las calcomanias se le cayeron a pedacitos, acudí al foro donde conseguí las calcomanias y para evitarme problemas les puse una gruesa capa del Decal film de Microscale, pero las calcomanias yo creo que se volvieron muy pesadas, el caso es que se cayeron, volvi a pedir unas calcomanias y estas nunca se adhirieron.
¿que puedo hacer?
Son las calcomanias del modelo biplaza de la Luftwaffe.
Agradeceria si me respondieran. _________________ solo el conocimiento hace superior al hombre |
PANZERGUNDAM Nivel 5
Registrado: 24 Ene 2005 Mensajes: 505 Ubicación: México DF
Publicado: Mar Sep 18, 2007 6:07 am Asunto: RE |
NO SE ADHIEREN????
LE PUSISTE TEFLON O QUE SHOW MI HERMANO??? (BROMA)
PUES HAY QUE EMPEZAR DESDE CERO!
CUANDO TENGAS LAS NUEVAS CALCAS LO PRIMERO QUE TIENES QUE HACER ES APLICAR UNA CAPA DE BARNIZ BRILLANTE AL AVION, ESTO HARA QUE LA SUPERFICIE DEL AVION SE TORNE MAS LISA MEJORANDO LA ADHERENCIA DE LAS CALCAS, LA RAZON POR LA QUE SE CAEN SEGURAMENTE ES PORQUE LO PINTASTE CON PINCEL Y LA TEXTURA DE LA PINTURA QUEDÓ POROSA.
UNA VEZ QUE HAYA SECADO PERFECTAMENTE EL BARNIZ APLICA LAS CALCAS DEL MODO QUE YA CONOCES PERO ESTA VEZ APLICALES UNA MANO DE SOLVENTE PARA CALCOMANIAS, TE RECOMIENDO EL MICRO SOL DE MICRO SCALE O EL SOLVASET DE WALTHERS,ESTO HARA QUE LA CALCA SE ARRUGUE Y SE DEFORME PERO NO TE ASUSTES, ESTO ES PERFECTAMENTE NORMAL, NO LA TOQUES, DEJALA UN PAR DE HORAS Y VERAS COMO SE ADAPTA A LA SUPERFICIE DEL AVION PERFECTAMENTE Y ASI YA NO SE VAN A CAER, DESPUES DE 24 HORAS DALE OTRA MANO CON BARNIZ BRILLANTE PARA SELLARLAS Y LISTO! LA UNICA MANERA EN QUE VAS A PODER QUITAR ESAS CALCAS ES CON LIJA HERMANO
SI EL AVION VA EN COLOR SATINADO APLICA UNA MANO DE BARNIZ SATINADO SOBRE EL BRILLANTE!
ESPERO HABER SIDO DE AYUDA!
PANZER G  _________________ ACASO LA MITICA PALOMA DE LA PAZ NO TIENE TAMBIEN PICO Y GARRAS AFILADAS PARA DEFENDERSE? |
