H3 Nivel 1
![Nivel 1 Nivel 1](rank0.GIF)
Publicado: Mie Ago 26, 2009 6:41 pm Asunto: F-14A Airfix/Lodela 1/72 |
Bueno pues una vez debidamente presentado en el foro general, pongo mi primera mesa de trabajo aclaro que soy novato y pues bienvenidos sus comentarios.
Del modelo: consta de 110 piezas y lo compre hace mas de 3 años pero ya me decidi y a empezar se ha dicho.
Aqui con los detalles mas basicos de armado y de los que no se requiere pintar previamente
Aqui con un poco mas de avance. Cohetes pegados que no me dieron mucha lata, estabilizadores traseros pegados (por cierto, rompi uno ), empenajes pegados que esos si venian muy mal detallados porque haciendo el previo montaje quedan chuecos y no embonan bien, tuve que lijar y resanar con la pasta.
Mismo caso al pegar las tomas de aire, vienen muy chuecas y se batalla mucho para pegar.
Las llantas ya estan fondeadas con negro mate.
Aqui detalle de la cabina fondeada en negro mate
Aqui detalle de la parte inferior trasera
Aqui detalle de la parte superior trasera y lo que les comento de los empenajes que no embonaron bien pero con la pasta se corrigen los errores.
Es mi avance hasta el momento porque mi esposa ya me prohibio seguir en el comedor jeje entonces me mudo al estudio. Conforme avance lo posteo.
Helios _________________ La paciencia es el mejor aliado para modelar. |
tierra_mojada Nivel 6
Registrado: 10 Mar 2009 Mensajes: 1997 Ubicación: Guadalajara
Publicado: Jue Ago 27, 2009 8:49 am Asunto: Alerones |
Excelente H3,
Ya pegaste los alerones o sólamente los estás presentando?
Y los misiles están pegados?
Va muy bien ese gato _________________ Saludos cordiales
Jesús Alvarez del Castillo
"Es mejor permanecer callado y parecer tonto; que hablar y despejar las dudas definitivamente" |
H3 Nivel 1
Publicado: Mar Sep 01, 2009 6:27 pm Asunto: |
Si tierra_mojada ahi ya estan pegados.
Aqui les dejo un poco mas de avance:
Aqui ya esta pegado
Pero tengo un pequeño problema, resulta que en la parte donde empiezan las alas, para variar el modelito esta otra vez chueco y no pegan bien de esa parte. Limpie muy bien las partes a pegar y aplique el cemento, lo deje secar, le puse unas pinzas para hacer presion y asi se quedo por unos dias.
Al quitar las pinzas no hubo problema pero paso solo un dia y se trono de esa parte. Inclusive trono la parta para rellenar:
Alguna idea, sugerencia, consejo?
Gracias _________________ La paciencia es el mejor aliado para modelar. |
Publicado: Mar Sep 01, 2009 11:10 pm Asunto: Ala Gruesa?, Fuselaje Delgado?. Estorba Mecanismo? |
H3,
Creo que lo conveniente será que te decidas por alas abiertas o alas cerradas, ya que cada que se muevan, se va a seguir rompiendo esa parte (quedó muy débil).
Revisa cómo afecta el movimiento de las alas y en dónde y cómo se hace presión y ésta, en cómo afecta el área que se está rompiendo; posiblemente esa observación te dé la pauta para la corrección;
Esa ruptura es el resultado de una presión ejercida en otro lugar, en tanto no se elimine esa presión (el origen de la misma), por más que resanes y tapes ese lugar, se seguirá rompiendo! ya que es el punto más débil en donde recibe toda la fuerza resultante.
Sin tener más información y lo poco que he observado, me permito ofrecerte algunas ideas...
1 Habrá que elevar un poco más el area entre fuselaje en donde encastra el mecanismo que hace que tengan movimiento las alas?.
2. Será necesario rebajar las alas?,
3 Quizá un poco de las 2,
4 Se deberá eliminar el mecanismo que permite que giren las alas? ya que éste no cabe y hace que se venza esa zona rompiéndola?.
Ojalá tuviese mas fotos!
Decide por una opción, quizá la que haga menos presión en las alas, déjalo fijo así y resana la parte afectada.
No sé.... , no se ocurre nada más por el momento (espero que a otro colega, se le venga algo mejor a la cabeza).
Cambiando un poco el tema; te preguntaba que si ya estaban pegados los misiles debido a que va a ser un poco mas dificil pintarlos, es mas fácil pintar todo el armamento antes de pegar para darle ese toque a cada misil y hacerlo parecer como un modelo en lo particular.
De igual manera, a los estabilizadores, antes de cerrar fuselaje, se les puede colocar un tubo a lo ancho del fuselaje a manera de eje y se unen los estabilizadores con otro tubo de menor diámetro por medio del eje (Esta un poco cantinflesca la explicación, espero me dé a entender)
Así le hice a un F-18 y quedó bien, se pueden mover los estabilizadores (Alerones) hacia arriba o hacia abajo, dándole un toque muy original, (Si fuese nacesario, dime y te subo un par de fotos para ilustrar este rollote).
Espero haberte apoyado en algo, pendiente de tu armado. _________________ Saludos cordiales
Publicado: Mie Sep 02, 2009 9:20 am Asunto: |
compañero H3
Mira yo tengo el mismo modelo y aunque solo lo tengo empezado, acabo de hacer una prueba del calce de las alas y su mecanismo, y encontre que el mecanismo trabaja adecuadamente sin mayor limpieza y la union de las areas alrededor de las alas es similar al grosor de una hoja de papel en todo momento, es decir, no deberia de forzarse estando pegado el fuselaje. Tambien el espacio entre el fuselaje y las partes moviles es mucho menor (una hoja de papel arriba y abajo) al mostrado en tus fotos.
Sin embargo encontre un problema con las aletas frontales, y es que el perno donde giran es muy corto y salen de este con relativa facilidad, estoy casi seguro que este es tu problema. Ahora si me permites aconsejarte un poco:
1.- Que pegamento estas usando? En la vista abierta de tu mesa solo veo el UHU, el cual solo debe ser un pegamento "complementario". Para unir superficies planas como alas el mas recomendable es el liquido testors, aplicado a ambas superficies y uniendo estas lo mas pronto posible, presionando uniformemente con los dedos, mientras para los fuselajes otro similar pero mas agresivo como el Tamiya Extra Thin, aplicado por capilaridad, tambien usado para reforzar las partes pegadas con el testors, de ser necesario. Checa esto en Intercambio de Tips para mejor claridad:
http://www.hobbymex.com/foro/viewtopic.php?t=18863
2.- Cuando unas las piezas, no utilices pinzas! Este "consejo" aparece en viejos instructivos y todavia Revell lo muestra, las alegres pinzas de ropa y un reloj que te dice que esperes eternidad y media mientras su pegamento hace efecto. No! Los pegamentos actuales son mucho mas rapidos y efectivos, de ser necesario, si las piezas a unir sufrieron alguna deformacion y aun corrigiendolas previamente aparecen demasiado abiertas, utiliza cinta de enmascarar para pintor o tamiya para "atar" las partes rebeldes mientras cuidas la alineacion de las piezas (cuidando por supuesto que el pegamento no toque la cinta). Ademas con las pinzas no controlas las presion, pueden desalinear, deformar o marcar (morder) las piezas.
3.- Siempre haz una prueba de calze de todas las piezas mayores antes de comenzar el ensamble. Esto te permitira planificar el orden de ensamble y detectar posibles errores, por ejemplo, si una superficide de cola o tobera calza limpiamente podras apartarla para el ensamble posterior a la pintura, pero si no es asi deberas unirlos antes al modelo para corregir el calze con lija y putty. Asegurate de limpiar todo borde y rebaba de las superficies a unir
4.- El orden de armado de un avion no debe alterarse, y este no coincide necesariamente con los intructivos, sino con la facilidad de manejar las piezas sin dañarlas ni desprenderlas, de pintar las piezas sin obstrucciones, de un esfuerzo minimo de enmascarado, etc. Estos son:
a) ensamble y pintura de interiores
b) ensamble de fuselaje
c) ensamble de alas
d) ensamble de motor y carenados
e) ensamble, en su caso, de superficies de cola
f) enmascarado y union al fuselaje de partes transparentes (con pegamento blanco o de transparencias testors)
g) pìntura del modelo
h) ensamble y pintura de escapes y toberas
i) ensamble y pintura de tren de aterrizaje y compuertas (pero no unirlos al modelo)
j) ensamble y pintura de armamento y antenas (pero no unirlos al modelo)
k) calcamonias y barnizado del modelo
l) matizado y temperizado (ensuciado) del modelo y demas partes
m) ensamble de escapes y toberas, y en su caso, de superficies de cola al modelo
n) ensamble de tren de aterrizaje y armamento al modelo
o) ensamble de antenas al modelo, asi como posibles cables o banderas
p) presumir el modelo terminado
q) para entonces quiza ya tengas otro empezado, asi que a darle!
Toda superficie pintada debera unirse con el minimo posible de UHU o kolaloka, pues los pegamentos para modelismo como testors y tamiya derriten el plastico, y hacen licuado la pintura, estos deben usarse solo antes de pintar las piezas
Volviendo al problema inmediato, mi consejo es este:
1) retira las aletas retractiles del modelo, muy probablemente podras hacerlo sin tener que separar el fuselaje. Creeme, no las extrañaras
2) retira el putty y pegamento del area que se abrió.
3) asegura la alineacion y correcto funcionamiento de las alas, adicionalmente, asegurate que las mitades de cada ala este bien calzadas
4) utiliza pegamento tamiya, o testors, o kolaloka (ó Y kolaloka, si aun existe alguna ranura) para unir y sellar el area donde iban las aletas
5) corta el mecanismo de las aletas, a partir del area que hace curva, e inserta las aletas en su sitio, alineadolas con el fuselaje en su posicion cerrada, y aseguralas con un poco de pegamento testors. unos minutos despues, sellalas con kolaloka.
Bueno, espero con esto se solucione tu problema.
Animo y muchas suerte!
Publicado: Mie Sep 02, 2009 10:12 am Asunto: El Pivote de la Aleta! |
Excelente explicación George!
Entiendo entonces que el causante de todo es el pivote de la aleta?;
en el paso ....
"5) corta el mecanismo de las aletas, a partir del area que hace curva, e inserta las aletas en su sitio, alineadolas con el fuselaje en su posicion cerrada, y aseguralas con un poco de pegamento testors. unos minutos despues, sellalas con kolaloka. "....
Creo que ya está pegado el fuselaje; qué tán difícil será el colocar las aletas asi? se puede?
Al sellar las aletas, quedarían cerradas y como parte fija del fuselaje?, o sólo quedarían presentadas en el fuselaje, obviamente sin movimiento?
George abusando de tu tiempo?, sería posible una foto para verlo con mas claridad? O H3 ya quedó claro?
Muchas gracias _________________ Saludos cordiales
Publicado: Mie Sep 02, 2009 1:01 pm Asunto: |
Erick buenas tardes,
Precisamente ese es mi punto; por eso mi pregunta a George!, creo que el fuselaje ya está cerrado;
Si es así, habrá que abrirlo (es decir despegarlo, etc. etc) y hacer las adecuaciones necesarias;
En caso negativo, que sería lo más fácil (es decir que no se haya pegado el fuselaje), simplemente hacer cortes en el mecanismo, corregir, pegar y cerrar el fuselaje.
Las fotos que expones creo que son de un F-14 de Monogram en 1/48, no de un F-14A de Airfix en 1/72!
Realmente los Canards de la alas sólamente se abren automáticamente a velocidades supersónicas (Bueno se abrían, ya no están en operación) o manualmente en vuelo; ésto para darle mayor superficie alar, luego entonces, como bien lo expone George, se pueden pegar cerrados (por ello mi pregunta del correo anterior).
Que rollo! _________________ Saludos cordiales
Publicado: Mie Sep 02, 2009 8:37 pm Asunto: |
Hola compañeros:
Bueno, creo que por "aleta" se puede confundir un poco, pero me refiero siempre a las extensiones frente a las alas que se despliegan cuando estas se repliegan (o sea las dos piezas moviles delanteras)
Por el tamaño de la grieta en la foto estoy seguro que se pueden sacar estas "aletas" jalando un poco e inclinando la pieza hacia arriba (del fuselaje) hice la prueba con mi modelo y no dio mayor problema, dudo mucho que sea necesario abrir el fuselaje, tengo un viejo monogram que a veces se descuadran las alas pero se puede arreglar sin abrirlo, asi que no tiene que ser diferente.
Y si, cuando me referia a que no extrañaria las aletas es que estas eran vistas muy raramente, y en un modelo "patas abajo" pues nada, asi que solo deberian volver al modelo para rellenar su ranura, bien cerradas y selladas
Espero sea de ayuda
mig21gato Nivel 6
![](http://s20.postimg.org/tz3lyb2w9/inverso.jpg)
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 970 Ubicación: TLAQUEPAQUE
Publicado: Jue Sep 03, 2009 12:19 pm Asunto: |
Buenas tardes compañeros,
H3,el F-14 de lodela es un modelo muy bonito,muy buenos los consejos que brinda el camarada George.
Algo que hay que resaltar del modelo,es el detallado de los paneles de instrumentos,que es muy bueno,aunque no se que tanto correspondan con el real,pero al ser el F-14 un avion tan famoso,seguro que airfix no metio las cuatro al representar los interiores de la cabina,asi luce el mio,
![](http://img102.imageshack.us/img102/3491/02424xc2.jpg) _________________ http://www.facebook.com/#!/groups/209189372495042/
![](https://s20.postimg.org/ebsxj2bzh/banner.jpg) |
H3 Nivel 1
Publicado: Vie Sep 04, 2009 2:49 pm Asunto: |
Gracias a todos por sus respuestas y una disculpa por no haberme reportado antes pero el trabajo se acumula en ocasiones.
Efectivamente George, el problema basico son las "aletas" frente a las alas, esas son las cusantes que se este tronado el ensamble y pues si queria que fueran retractiles pero ante tal situacion creo que si sera lo mejor quitarlas, solo que creo que ya la regue porque se me ocurrio la brillante idea y le puse "arta" kolaloka e intente desprederlo pero ahora si pego y en serio! tengo temor a tronarlo ya que al abrrilo como sugieres no me da mucho espacio para sacar las aletas y menos con el kolaloka como piedra. Inclusive estuve mueve y mueve las alas adelante-atras-adelante-atras y pues ya no se rompe. Espero que haya quedo ya bien. Aqui el ejemplo de las alas y aletas:
Tambien gracias por la explicacion y si se que ya no voy en orden, creo que desobedeci al instructivo y eso solo me complicara a la hora de pintar, si que va a ser un reto. Gracias por el consejo de "no-pinzas" viejo truco pero si es algo traicionero.
De los estabilizadores traseros sip, si la regue porque rompi uno por descuido y pues mejor opte por dejarlos fijos. Del cemento si estoy usando el testors (de tubo rojo) y el UHU es precisamente como complemento ya que es mas maleable y no se hace piedra tan rapido ademas que encontre que se remueve muy facil del plastico.
Espero que este fin de semana pueda pintar algo porque el clima esta muy humedo por aca (raro) e hice una prueba y a la pintura le da frio, se hace chinita chinta hoy si extraño el clima seco de este lugar.
Gracias por tu foto mig21gato y si le pienso realzar con detalles a la cabina que tampoco se si asi sea o no. _________________ La paciencia es el mejor aliado para modelar. |
mig21gato Nivel 6
Publicado: Sab Sep 05, 2009 11:59 am Asunto: |
Holas,en efecto Erick,a mi me fallo entre otras muchas cosas,la documentacion,habria sido simple agregar las anillas negro/amarillas,que lleva el asiento eyector ,pero en fin,quiza el proximo F-14...
saludos. _________________ http://www.facebook.com/#!/groups/209189372495042/
H3 Nivel 1
Publicado: Lun Sep 07, 2009 2:00 pm Asunto: |
Que tal amigos,
Pues no hubo mucho avance el fin de semana, solo aplique el fondeo ahora en la parte superior. Aqui les comparto las fotos:
Como se daran cuenta, el problema de donde se estaba tronando quedo solucionado. Unicamente falta rellenar muy poco ahi, detallar las uniones donde todavia hay pequeña separacion, lijar y aplicar la ultima capa de pintura.
Nota: el color varia mucho dependiendo de la luz, las fotos no las estoy editando por eso se ve de varios tonos de gris.
Saludos a todos y buen inicio de semana. _________________ La paciencia es el mejor aliado para modelar. |
H3 Nivel 1
Publicado: Mie Sep 09, 2009 5:46 pm Asunto: |
Que tal amigos, aqui les dejo un poco mas de avance ahora sobre los trenes de aterrizaje:
Aqui ya con mas detalles y practicamente terminados:
Saludos _________________ La paciencia es el mejor aliado para modelar. |
RALL Nivel 6
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 1274 Ubicación: TORREON COAHUIL
Publicado: Jue Sep 10, 2009 8:46 am Asunto: Saludos H3 |
Saludos H3, hermoso modelo el que estas armando, fijate que yo tengo el mismo de airfix, pero con la caja anterior al que tu tienes.
Bueno, solo como consejo y no me lo vayas a tomar a mal, los trenes de aterrizaje te quedaron bien, pero creo que te quedarian aun mejor utilizando oleos para lograr el efecto de suciedad y profundizar ciertos detalles.
Con el oleo que lo puedes conseguir en papelerias junto con su solvente, lo diluyes en este y con un pincel pones un poco y dejas que corra por los detalles del tren, con esto resaltas los detalles.
Vas muy bien, y ya quiero ver este modelito terminado, hasta me animo para empezar el mio tambien.
Un saludo desde la comerca lagunera!!! ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ DANIEL PEÑA SALAZAR |
Robowarrior Nivel 3
![Nivel 3 Nivel 3](rank2.GIF)
![](http://img99.imageshack.us/img99/7549/exiafinal2.jpg)
Registrado: 25 Ago 2009 Mensajes: 194 Ubicación: Mendoza, Argentina
Publicado: Jue Sep 10, 2009 10:04 am Asunto: |
comparto lo q dice mi estimadoRALL, lo oleos te ayudaran mucho, fijate mi amigo simpre antes de empezar un modelo de tener la mayor cantidad de fotos del modelo original para q te ayude en el armado y detallado de la pieza. ADelante q vas rebien, siempre qise tener un f14 es una deuda pendinte T.T _________________
"Sin sacrificio no hay victoria" |
