Tu-22m3 Nivel 1
Registrado: 03 Dic 2007 Mensajes: 12 Ubicación: Monterrey NL Mexico
Publicado: Jue Dic 13, 2007 8:27 pm Asunto: 1/32 Revell F-15A convertido a F-15J Shiru Ruyu |
Buenas tardes a todos. Me llamo Ernesto Molina y soy de Monterrey, acabo de descubrir éste foro; es la primera vez que voy a documentar el armado de un kit.
A sugerencia de otros amigos modelistas puse un nuevo "tread"
Yo soy extremadamente lento para armar pero para este caso trataré de darme prisa, mi padre esta por cumplir 65 años y ya se va a jubilar, y a manera de homenaje ya que él me metio en ésto del modelismo, quiero pulirme con éste monstruito.
En el siguiente post les pongo detalles y avance del modelo _________________ Ernesto Molina
Tu-22m3 Backfire C fan! |
Tu-22m3 Nivel 1
Publicado: Jue Dic 13, 2007 8:29 pm Asunto: 1/32 Revell F-15A convertido a F-15J Shiru Ruyu |
Que onda aqui de nuevo:
El kit que voy a usar es un Revell en 1/32 de un F-15A convertido a F-15J de JASDF, la cereza del pastel es la cabina de Aires.
Un poco de historia del kit:
El avion se lo compré a Paul Boyer (si, ese Paul Boyer) por apenas 10 dolarucos, el detalle que tenia es que no tenia instrucciones ni calcas, la cabina la consegui en Hannants por miseras 15 libras, casi 60% de descuento del precio normal.
El chiste cual es? pues que la cabina es para el kit Tamiya por lo que habrá que modificar unas cuantas cosillas...
Aqui les va el avance hasta ahora:
Al rato les mando los primeros problemas que encontré _________________ Ernesto Molina
Tu-22m3 Nivel 1
Publicado: Jue Dic 13, 2007 8:31 pm Asunto: 1/32 Revell F-15A convertido a F-15J Shiru Ruyu |
Primeras broncas del kit Revell:
No se si por viejo o que onda el caso es que al hacer el "dry-fit" del fuselaje y amarrarlo con cinta adhesiva miren como se veia:
al pegar las mitades del fuselaje y dejarlo secar todo se enderezó pero no contaba con la astucia del plastico viejo y la toma de aire derecha se quebró mientras se secaba, lo que quise ahorrarme en detallar las tomas de aire antes de ponerlas en fuselaje (en primera instancia quedaron muy bien) el problema fue que no me di cuenta hasta despues de fondeado, ahora lo tengo que arreglar ya montado todo...
Toma de aire derecha antes de pegar:
lo mismo ya curado el pegamento y con la grietota:
la toma izquierda no tuvo problemas:
Tu-22m3 Nivel 1
Publicado: Jue Dic 13, 2007 8:34 pm Asunto: 1/32 Revell F-15A convertido a F-15J Shiru Ruyu |
La superficie del kit esta del nabo, tuve que fondear de rojo para distingir bueno de lo malo, en especial todo lo relativo a los paneles, aunque las lineas son hacia adentro, los bordes parece cicatrices... ya despues de la lijada cambio mucho:
Utilice unas esponjas de lijado con granos 240 y 360 que se consiguen en Sally Beauty Supply, en estos casos no me gusta usar papel de lija en conjunto con mis manos por las deformaciones que puedo provocar, las esponjas hacen su chamba parejito, sin presionar muy fuerte y de volada
Si lo ven raro tienen razon, falta una parte de la toma de aire izquierda, al enjuagar el modelo despues de lijado se me solto y cayo de bruces, en fin nada del otro mndo, me vi tentado a cortar las piezas y poner las tomas de aire en posicion inclinada cuando me di cuenta que el avion, al estar estático (forma en que quedará terminado) tiene las tomas completamente abiertas. _________________ Ernesto Molina
Tu-22m3 Nivel 1
Publicado: Jue Dic 13, 2007 8:35 pm Asunto: 1/32 Revell F-15A convertido a F-15J Shiru Ruyu |
Ya empece a ver que onda con la cabina Aires y su adaptacion al kit revell (originalmente es para el Tamiya)
Primero hay que quitar las guias de montaje de las piezas originales de las mitades del fuselaje delantero, aqui si use papel de lija grano 80:
Instrucciones y hoja de fotocortados:
Simplemente no hay punto de comparacion en el detalle:
A continuacion lo mas peliagudo, con mi dremel estuve rebajando la parte inferior de la cabina para que se ajustara a las dimesiones del kit, hay que hacer ligeros ajustes pero nada que un poco de plastiloka no pueda resolver:
El rebaje fue casi 7 mm, con papel de lija a manopla me hubiera tardado años, el dremel lo hizo en menos de un minuto.
OJO:
Nunca hagan esto sin proteccion, la resina es un derivado del petróleo altamente toxico si se respira, al hacer esto o cualquier trabajo de lijado de resina usen proteccion adecuada, no tapabocas, sino las mascarillas grandotas con respirador, la resina inhalada puede causar enfisema pulmonar.
Por lo pronto ahi les dejo se agradecen comentarios y posteriormente les enviaré mas actualizaciones. _________________ Ernesto Molina
Tu-22m3 Nivel 1
Publicado: Jue Dic 13, 2007 8:56 pm Asunto: 1/32 Revell F-15A convertido a F-15J Shiru Ruyu |
Y ahora la carlinga y el parabrisas...
Como de fabrica vienen con unas horribles marcas en el centro les di una lijadita:
Tu-22m3 Nivel 1
Publicado: Jue Dic 13, 2007 9:04 pm Asunto: 1/32 Revell F-15A convertido a F-15J Shiru Ruyu |
Que dijeron ¡ya las echo a perder!!!!
Para nada, chequense como quedó el parabrisas:
Para borrar las marcas usé un pad grano 2400 después utilicé el sistema de pulido de Micromesh, como pudieron notar el cristal queda totalmente transparente, con unos ligerisimos rayoncitos pero que se borran al usar el liquido pulidor (no mostrado) y ya que curó su capita de Future.
Las telitas vienen en granos 3200, 3600, 4000, 6000, 8000 y 12000
El sistemita está hipermatón para pulir piezas o superficies que requieren acabado espejo o automotriz, altamente recomendable.
PD
El sistema de pulir lo pueden conseguir con:
Hugo Alcocer - Monterrey Hobbies
monterreyhobbies@hotmail.com _________________ Ernesto Molina
Bombo Nivel 6
Publicado: Jue Dic 13, 2007 10:10 pm Asunto: |
Pos bienvenido Tu-22m3, q' bueno q' te animas a hacer una mesa y más con este pequeñin en 1/32 y el motivo pos ni q' decir.
Lo del Gran Reto en si no es una apuesta, más bien por amor al arte ya q' lo q' se gana son trofeos y no una lana, si deseas entrarle pos las puertas 'tán abiertas.
Ora si q' seguiré con gran interés esta mesa y más al paso q' la llevas, yop si 'toy echando un poquito mas la hue... jejeje y en lo q' te pueda ayudar pos aqui andamos, armo con las patas pero me divierto mucho jajajaja
En fin nuevamente bienvenido y felicidades por iniciar una mesa, si puedes tb muéstranos algo de tus trabajos.
Saludos y aqui andamos _________________
INDIANA Nivel 6
Publicado: Dom Feb 03, 2008 11:53 am Asunto: |
Pues seguiremos con esta mesa. el F15 es un modelo grande de pos si y la adquisicion estuvo bien. Creo que a tu papa le gustara el trabajo tanto como a nosotros. ¿tendras algun diagrama del esquema que llevara al final el avion? _________________ Visita mi foro http://cota35.creatuforo.com/
Alfonso Barajas Nivel 6
Publicado: Mar Feb 05, 2008 1:35 am Asunto: |
Que onda!!!! Ernesto!!!!
oye que bien que ya le entraste a esto de el foro, y muy bien por el regalo a tu Padre.
y que onda con esos trailers?? por cierto, propuse una categoria especial (BIG RIGS) para octubre de este año en las mensuales del club la silla como ves le entras? ya nomas faltas tu pa que se abra oficialmente.
Ese tracto de tres ejes de carga me gusto pa verlo en octubre jaja como ves?
Bueno aqui seguire la mesa de trabajo del F15 ya que lo pintes y calques de japo se va a ver bello el canijo
Un Abrazo!! _________________ Alfonso Barajas
www.ipmsarme.com
