Armero Nivel 1
Publicado: Lun Feb 18, 2008 6:48 pm Asunto: Cambiar color |
Hola cuando usamos el Aerografo con diferentes colores, para un mismo modelo hay que limpiar el mismo todas las veces cada vez que querramos usar otro color , de ser asi como se hace, y si hay alguna tecnica rapida para los que tenemos solo un aerografo
Gracias Compas .......... _________________ Tanto Plastico Para Modelar y Poco tiempo para trabajar, Santo plastico y Bendito Carton ...
Un Saludo ...........
Armero DeltaCop.do
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) Nivel 6
Publicado: Lun Feb 18, 2008 7:35 pm Asunto: Usas Acrílicas o esmaltes? |
¿Usas acrílicas o esmaltes mi estimado? |
Armero Nivel 1
Publicado: Lun Feb 18, 2008 7:49 pm Asunto: Re: Usas Acrílicas o esmaltes? |
VILLALOBOS escribió: | ¿Usas acrílicas o esmaltes mi estimado? |
en ralidad de las dos
pero en caso de ser una o la otra com se hace mi preferecia es acrilica + \\\\\\\\ pero supon estoi usando acrilicas y en coaciones esmaltes como se hjae en el los dos casos y como limpiaria si es esmalto o es carilico un saludo
gracias _________________ Tanto Plastico Para Modelar y Poco tiempo para trabajar, Santo plastico y Bendito Carton ...
Armero DeltaCop.do
Publicado: Lun Feb 18, 2008 8:04 pm Asunto: Con alcohol |
Con alcohol Isopropílico para acrílicas, después de vaciar todo el color
que quede en el aerógrafo (que salga puro aire) agregas el alcohol Isop.
y le pones en dedo a manera de bloquear la punta del aerógrafo
y luego ya lo desechas (este procedimiento de taponear el aerógrafo por un momento,limpia bien el sistema) y si lo haces un par de veces no dejará residuos del color anterior que puedan dañar tu modelo
PD.Para esmaltes el mismo procedimiento pero con Thinner americano de Comex |
