chUchO. Nivel 5
Publicado: Mie Mar 12, 2008 11:25 pm Asunto: Cañones P-51D con que calibres seria mejor???? |
Saludos compañeros.
Estoy detallando un P-51D, y quisiera saver si alguno de ustedes ha detallado los cañones con jeringas, para saver de que diametro hacerlos y no errarle a la hora de ir a comprar las jeringas .
Saludos. G-zus. _________________ aaa este..... ejem....... mmmmm, pos no, no se me ocurre nada
[URL=http://imageshack.us] |
Heavy Metal Master Nivel 6
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 1260 Ubicación: Aguascalientes, Ags.
Publicado: Jue Mar 13, 2008 8:13 am Asunto: Mi participación |
Que tal:
Mira, yo lo hice con las agujas de las jeringas para liquidos espesos, y son las que tienen la base de plastico en verde, que se supone que son las mas gruesas, te pueden servir, sin embargo, trata de conseguir un calibre un poco mas grueso.
Saludos! _________________
"Es una tontería y un error llorar a los hombres que han muerto. En su lugar, deberíamos agradecer a Dios que ellos hayan vivido."
General George Smith Patton |
chUchO. Nivel 5
Publicado: Jue Mar 13, 2008 11:25 am Asunto: |
Saludos Lalo.
Gracias por la respuesta, la jeringa de base verde es la 21G, pero si te haz fijado que los cañones del P-51D van empotrados dentro de otro tubo????, o tu solo hiciste el agujero donde va el cañon y dejaste el otro tubo mas grueso de plastico????, espero haverme explicado, si no deja e intento como dices.
Marco2011 Nivel 3
Publicado: Vie Mar 14, 2008 7:44 am Asunto: Solo la ametralladora más externa va montada en otro tubo... |
pues depende de la escala... Lo mejor es que compres distintas opciones de agujas de jeringas, las más comunes van de #20 a #25, pero las hay más gruesas si se requiere. En cuanto al tipo de boca del P-51D, las dos ametralladoras mediales muestran la boca misma de la ametralladora saliendo del borde del ala, la que tiene una estructura distinta es la lateral, cuyo cañón no alcanza a llegar al borde de ataque del ala y requiere de una extensión en forma de tubo que rodea y fija el extremo anterior del ala. Si fueses a utilizar la aguja calibre 21 para representar el cañón (que me imagino entonces que la escala de tu Mustang sería 1/48?), podrías probar introducirla dentro de una calibre 19 o algo así, aunque habría que verlas si representa adecuadamente la extensión. La boca del cañón de la ametralladora queda bastante hundido dentro de la extensión.
Marco _________________ Marco |
Publicado: Vie Mar 14, 2008 12:28 pm Asunto: Efectivamente |
Que tal:
Efectivamente, y se me paso comentartelo, pero si, tienes que adquirir agujas de menor calibre e insertarlas una dentro de la otra para darle realismo a las ametralladoras calibre .50 del P-51D, de verdad quedan muy bien.
chUchO. Nivel 5
Publicado: Vie Mar 14, 2008 12:56 pm Asunto: |
Saludos Lalo y Marco Lavagnino.
El modelo es el tamiya 1/48.
Me quede pensando en lo que me comentabas lalo de que a lo mejor tenia que conseguir un calibre mas grande y pues checando creo que el calibre 20 da mas a la medida de los cañones que la 21, el unico problema que veo ahora es que tendria que conseguir un calibre mas grueso y esto haria que se saliera de proporcion y escala los cañones, por lo cual estoy pensando en utilizar la 20g y enrollarla en cinta tamiya, aunquie esto me impediria hacer el efecto de pavonado que nos recomienda sir stuka en el que quemando la boca de la aguja toma un color muy real, que opinan ustedes al respecto????
Ahora que si no pues me voy a dar la tarea de conseguir la aguja de calibre 19 y hacer lo que me recomienda Marco y ver como solucionar la boca de cañon que queda mas pegada la fuselaje.
Omarenk Nivel 5
Registrado: 26 Nov 2003 Mensajes: 610 Ubicación: Tacubita la bella, México D.F.
chUchO. Nivel 5
Publicado: Vie Mar 14, 2008 6:13 pm Asunto: |
Saludos Omarenk
Joijoroijoijoi....... gracias, andaba buscando ese post hace rato y no daba con el (o a lo mejor si y ni me di cuenta )
Gracias voy a ver que puedo hacer ya con todo esto.
Marco2011 Nivel 3
Publicado: Dom Mar 16, 2008 10:21 am Asunto: |
La verdad mientras más pequeña es la escala, más difícil de hacer el doble tubo de las bocas. Antes que nada, una corrección a un punto que dije antes, es la boca de la ametralladora MEDIAL la que lleva la extensión en forma de tubo (llamado "Blast Tube"), las dos laterales no la llevan. Cuando dices G-Zus del doble tubo, me imagino que te estás refiriendo al "Blast Tube" específicamente ? Este "Blast tube" quedaría muy bien con jeringa, y en 1/48 puedes casi que obviar la boca hundida de la ametralladora, no se alcanza a ver ningún detale de la misma al fondo del blast tube. En las excelentes publicaciones de "P-51 Mustang in Detail and Scale" hay dos fotos clarísimas de lo hundido que queda el cañón dentro del tubo. Marco _________________ Marco |
Publicado: Mie Mar 19, 2008 7:10 am Asunto: Pues bien |
Que tal de nuevo:
Mira, yo en lo particular he usado las agujas que ya te mencione y que al parecer son del calibre 21, pues bien, intenta conseguir las agujas que son para venoclisis, estas quedan bien para introducirlas dentro de la calibre 21, dichas agujas son mas delgadas, por lo que te podrían funcionar.
chUchO. Nivel 5
Publicado: Mie Mar 19, 2008 7:46 pm Asunto: |
Saludos Marco y Lalo.
Miren les dejo este par de tomas pa que nos identifiquemos un poco mejor.
En esta se aprecia la duda que comento con respecto a los dos cañones externos del ala, los cuales estan dentro de otro tubo y el interno que es el que comenta marco que es el tubo de blast ese se puede representar con otro diametro mas grande.
Ahora en esta foto del modelo se aprecia ese detalle de los cañones dentro de otro tubo y estos dentro de una especie de media esfera.
Bueno espero haberme expresado bien a ver que logramos con esta duda.
Saludos. G-zus.
Disculpen el tamaño de la ultima foto es para que se aprecie bien el detalle. _________________ aaa este..... ejem....... mmmmm, pos no, no se me ocurre nada
Marco2011 Nivel 3
Publicado: Jue Mar 20, 2008 10:50 am Asunto: |
Pues el modelo viene bastante bien ejecutado, a decir verdad. De no ser por los agujeros faltantes, representa super bien las bocas de las armas. ¿Y si intentas abrir con una broca de bajo calibre el blast tube medial y sigues el mismo proceso con las bocas de las ametralladoras laterales? Al fin y al cabo lo que quieres es un agujero, no mostrar el tubo completo del arma, correcto?
EDUARDO MD Nivel 6
Publicado: Vie Mar 21, 2008 10:53 am Asunto: BUENO........... |
A QUE ESCALA
NO RECUERDO EL CALIBRE PERO SI EL COLOR
1 32 UNA DE COLOR MORADA QUE ESTA BIEN CREO Q ES CALIBRE 17
148 LA COLOR VERDE O CALIBRE 21
172 LA COLOR AZUL O CALIBRE 23 LA COLOR GRIS _________________ IF THE DOG BARK DON´T BITE...........AS WELL AS THE COWARDS
Winston Churchill |
chUchO. Nivel 5
Publicado: Lun Mar 24, 2008 11:33 am Asunto: |
Saludos Marco y Eduardo.
Pues voy a intentar primero como dices marco voy a taladrar y si quedo conforme pues asi lo dejo, si no pues aca voy a seguir dando lata.
chUchO. Nivel 5
Publicado: Mie Mar 26, 2008 5:54 pm Asunto: |
Saludos compañeros.
Ya me anime a modificar los cañones y este es el resultado.
Aqui perfore los cañones, disculpen si no les pongo el diametro de la broca pero como las compre sueltas no supe de que diametro son, primero con una guja marque una guia para que no salga mal la perforacion, despues taladre con mucho cuidado.
Aqui se ve ya uno de los cañones hecho con aguja de jeringa......aqui me van a disculpar todos mis compañeros que han dejado su opinion y como todos dicen que el calibre mas correcto era el 21g verde, pues despues de meditar observar y analizar la verdad me convencio mas el calibre 22g gris, se me hace mas correcto y mas proporcionado, en la imagen de arriba lo pueden apreciar con el cañon que no ha sido modificado......
Y aqui ya los tres modificados, como comentario adicional, al cañon interior el que queda mas cerca del fuselage lo adelgaze un poco mas con una navaja del 11 y mucho cuidado aqui ya se aprecia mas el trabajo en los tres cañones.
Espero comentarios mentadas y criticas.
