alejandrompj Nivel 1
Publicado: Dom Nov 09, 2008 6:49 pm Asunto: Secuencia de pintura |
Hola amigos quisiera saber cual es la secuencia correcta de pintura (brillante, calcas, paneleado tec) ya que estoy un poco confundido. Por su atención gracias. |
zero_alt Nivel 5
Publicado: Dom Nov 09, 2008 7:11 pm Asunto: |
Con la superficie ya preparada normalmente se sugiere que pintes de los colores mas claros a los mas oscuros, una vez terminada de pintar toda la superficie se aplica una capa o dos de barniz brillante, esto para que al aplicar las calcas se peguen perfectamente y no hagan el efecto de "silvering" que hace que la calca se note bastante, al aplicar las calcas puedes usar productos para estas como fijador y solvente, para que se peguen bien y adopten perfectamente bien la forma de la superficie, cuando las calcas esten secas, pones otra capa de barniz brillante para sellarlas y que esten protegidas para el siguiente paso, finalmente aplicas las tecnicas para resaltar los paneles, como los lavados con oleos, con acrilicos o pasteles, tambien aplicas algunos efectos de desgaste y finalmente aplicas la capa final de barniz que portegera todo el trabajo esta puede ser mate, semi mate o brillante, eso depende del avion y su acabado. |
Alberto Pineda Nivel 5
Publicado: Mar Nov 11, 2008 7:13 pm Asunto: |
1.pintura base, perfilado, subidas de luz, etc...
2.capa barniz brillante y despues de secado esta capa coloco las calcas
3.segunda capa de barniz brillante para proteger las calcas
4.lavados, filtros, pincel seco, etc...
5.ultima capa de baniz, ya sea mate, satinado o lo q sea.
esto seria lo basico, no quiere decir que tengas que seguirlos exactamente como los puse, mas bien lo considero como una guia, todo depende de lo que vas a hacer y de lo que quieres conseguir como acabado.
espero te ayude.
saludos. |
mauricio romero Nivel 6
Publicado: Mar Nov 11, 2008 7:48 pm Asunto: |
coincido con los dos, solo agregando lo que dice alberto usa clear de tamiya como capa brillante a mi me funciona muy bien, y protege el modelo..que es lo que armas? aviones, tanques ect..?
saludos!! _________________
