SKYVINTAGE Nivel 6
Registrado: 25 Ago 2005 Mensajes: 2325 Ubicación: NACOZUMEL Y MERIDA
Publicado: Lun Feb 09, 2009 4:16 pm Asunto: MANCHAS DE ACEITE Y ESCURRIMIENTOS CON POPOTE..... |
ESTIMADOS TODOS, AHORA Q HE VUELTO A LAS ARMADAS Y ANDADAS, SE ME OCURRIO USAR EL MICRO POPOTE DE UN W-40 ESE QUE TRAE POR DEFAULT, LO BUENO DE ESTO ES QUE POR SU PEKEÑO DIAMETRO NO ES NECESARIO SUCCIONAR LA AGUADA CON EL DEDO SOLITO SUBE Y EN LA CANTIDAD QUE SE REKIERE, DESPUES ESA CARGA LA GOLPETEO EN EL MODELO Y PARA DARLE FORMA DE ESCURRIMIENTO SIMPLMENTE SOPLO EL POPOTE HACIA ESA AGUADA LO CUAL POR LO MISMO DEL PEKEÑO DIAMETRO DEL POPOTE LA PRESION DEL AIRE ES MINIMA PERO A LA VEZ FUERTE ASI QUE EMPIEZA A SALIR LA ARAÑA, O BIEN CON EL DEDO A MANCHARLE EN EL SENTIDO Q KIERAS A LA SOLUCION SOBRE EL MODELO..... SIRVE PREFECTAMENTE PARA NO DEPENDER DEL PINCEL PARA COLOCAR EL WASH EN LAS ENDIDURAS NO MAS LO PONES SOBRE LA MISMA Y SOLITO, CON UNA CARGA TIENES PARA UN BUEN TRAMO CLARO HABLO DE UN MODELO 1/48
ES UN POPOTE Q ME COSTO $ 50 PESOS JAJAJAJA EL AFLOJATODO ALGUN DIA ME SERVIRA PARA ALGO.....
PARA MANCHAS MAS GRANDES ME ROBE (PEDI PRESTADOS) DE UN OXXO DE LA SECCION DEL CAFE UNOS REMOVEDORES Q SON DE MAYOR DIAMETRO PERO SIRVEN PARA OTRO TIPO DE ESCURRIDOS MAS GRUESOS
POR ULTIMO ESTAN LOS REMOVEDORES IGUAL TIPO POPOTE PARA EL CAFE ESOS QUE SON DOBLES SON AUN MAS PEKEÑOS DE DIAMETRO ASI Q ES MAS SUTIL EL ESCURRIMIENTO.....
ACA UNAS FOTOS.
APLICADOR DEL WD-40
MATERIAL EMPLEADO... OLEOS, GAS DE ZIPPO
[b]CARGA DEL LIKIDO
APLICACION SOBRE EL MODELO
SOPLADO DE LA AGUADA CON EL MISMO POPOTE
EMBARRADO AL GUSTO
[/b] _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
"Flying high on rapture ...Wings of steel Painkiller..." |
