vittorio veneto Nivel 4
Registrado: 22 Ago 2008 Mensajes: 366 Ubicación: lerma,campeche
Publicado: Dom Mar 22, 2009 10:47 am Asunto: AYUDA COLORES ADMIRAL SCHEER |
Compañeros del foro:
Estoy armando el barco aleman Admiral Scheer de Fujimi en escala 1/700, solo que las referencias de colores que da es para cerca del año de 1939, y voy a trabajar en scrach el barco para dejarlo tal y como salio al atlantico norte en su famosa mision de corsario,(cuando se enfrento a duelo con el crucero auxiliar Jarvis Bay), solo que no conozco las referencias de colores y espero alguien me ayude....
Aqui les dejo una animacion: http://feliratgyarhu.web-server.hu/3nr/1/nemet/1/admiral%20scheer.gif
La imagen de arriba segun es el admiral scheer en 1936, la del centro,(ES LA QUIERO HACER), DE 1940 y la de abajo de 1944.
¿Alguien que sepa que tono de pintura es?
Saludos.....................y gracias por leer esta mensaje _________________ Una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. |
Publicado: Vie Mar 27, 2009 5:03 pm Asunto: ...... |
Hola hobbyamigos:
Alguien que me ayude,se que es un color gris pero no se referencias, el canmuflaje original de caja es de gunze sangyo, yo la verdad no creo que sea el mismo, por eso alguien que me recomiende no se , de tamiya , gunze sangyo,model master o la que sea, solo que le atine al color por que yo si estoy pal' perro en esto de las equivalencias de pinturas.
Bueno,. alguien qu e sepa por lo menos que me ubique?
Saludos desde Campeche............. _________________ Una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. |
Gerardo Avila Nivel 2
Registrado: 08 Nov 2008 Mensajes: 55 Ubicación: Chihuahua Chih.
Publicado: Vie Mar 27, 2009 6:07 pm Asunto: |
Estimado Vittorio, en esta direccion hay una referencia de la informacion que buscas
www.u-modelismo.com
y el color gris que mencionan es el H308 de gunze creo que el color en FS es 36375. Espero que alguien mas te pueda ayudar. Saludos |
Publicado: Sab Mar 28, 2009 1:46 pm Asunto: mmmmmmmmmm |
Gracias por tu ayuda amigo, pero precisamente de esa pagina me baso para tratar de sacar los colores, alguien con "vista de aguila" quizas pueda tratar de atinarle al color y darme una equivalencia, en color gris, pero cual? Es a lo que voy.
De todos modos gracias,la pagina si ayuda de algo, tiene buenos esquemas ..
Saludos.................. _________________ Una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. |
hunter Nivel 1
Registrado: 27 Ago 2008 Mensajes: 15 Ubicación: donde me recuerden
Publicado: Sab Mar 28, 2009 4:43 pm Asunto: |
saludos espero te sirva de algo esta info, la copio textualmente de la fuente donde la obtuve por que mi camara anda prestada :
GERMAN WARSHIP COLORS OF WORLD WAR TWO
schiffstarnfarbe (ship´s camouflage color) 31(1) hellgrau (light gray) superstructure.
schiffstarnfarb 31(2) dunkelgrau (dark gray)-hull (this was a medium gray that was hard to distinguish from the light gray upperworks in certain lighting conditions).
schiffsbodenfarbe (ship´s hull color) I 22a rot (red)-underwater hull color.
wasserlinienfarbe (water line color) I 23a grau (gray) waterline color (this dark gray was indistinguishable from black in most photographs. this was suposed to be applied 1m/3.3 feet above and below the standard displacement waterline.)
deckfarbe (deck color) 50 hellgrau- deck color (this was also used on funnel caps.)
deckfarbe 51 dunkelgrau-deck color (note: this was also used on funnel caps.)
wasserfarbe (water-based color) 95 hellgrau-pre-war funnel color (also called emulsion 95; this color was almost white in appearance).
aluminiumbronze (aluminum bronze) 76- funnel cap color (this semi-reflective aluminum-colored paint was similar in appearance to the metalic paint often used on fabric-covered aircraft.)
espero te sirva trae algunos nombres de los colores en aleman no se si te puedan ser de referencia y asumo que son colores genericos para la marina alemana de la SGM _________________ "No temas a la muerte, teme a la forma en que haz de morir" |
