emerith Nivel 5
Registrado: 30 May 2008 Mensajes: 427 Ubicación: Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
Publicado: Vie Abr 03, 2009 12:52 pm Asunto: luces de navegacion!! |
Hola que tal enseguida les describo el proceso de colocar luces de posicion y de aterrizaje con un adhesivo transparente marca Gunze Sanyo de venta en hobbymex.
Es un poco chicloso al colocarlo tiene textura como silicon, siembargo con un poco de agua en el aplicador que viene junto con el adhesivo se puede manipular mejor. Al secar este producto no queda rigido como dije tiene la textura de silicon, la ventaja es que al secar conserva su transparencia y nunca se opaca. tambien voy a enmascarillar con cinta tramilla las luces para probar su efectividad al ser enmascarado para pintar la superficie.
aqui los resultados de este experimentos aplicados sobre un modelo que tengo ya viejito que su funcion es especificamente eso probar desde pinturas, ambientadores, pegamentos, liquidos y productos nuevos para aplicarlos a modelos en porceso de armado para mejorar su calidad.
aqui las fotos del procedimiento ampliamente explicadas.
este es el modelo de pruebas
recortamos un pedazo de ala con un exacto en donde va a ir la luz de posicion y/o navegacion.
hacemos el orificio un poco fuera de escala para que se pueda apreciar bien
ahora con un pedazo del ramal tomo el exacto y le saco una punta al plastico para aplicar una gota diminuta de color rojo en este caso en la abertura previamente hecha.
le ponemos un poquito de pintura es por eso que hay que sacarle filo; mientras mas delagada la punta mas pequeño sera el punto del foco de la luz.
dejamos secar la pintura esto toma alrededor de 10 min no es mucho depende la pintura claro.
Ahora empezamos a fabricar la luz de aterrizaje en este caso esta en la parte frontal del ala, de igual manera le exajere un poco en la abertura para poder apreciar mejor el acabado.
tambien pinte lo de adentro de gris
ahora para los focos a mi me gusta utilizar alfileres para este caso hay que cortarlos y hacer un orificio muy pequeño para que puedan entrar en su lugar.
ahora ponemos los alfileres recortados dentro del orificio.
colocamos el resistol transparente Gunze Sanyo sobre los huecos ...
Se ve un poco fuera de lo que es el orificio aqui es cuando usamos la herramineta que trae el producto para manipularlo pero OJO !!!!!!!!!!!
hay que ponerle agua para que no se pegue de lo contrario se va a pegar al instrumento y se hace ligoso y muy complicado de manipular es como cuando el silicon de pistola le salen hilos del mismo silicon que nunca acaba y es muy pegajoso se quita con agua en caso de que quede en las manos y si puidiera llegar a mannchar el modelo, una vez mas sale con agua.
Yo sugiero que esperen alrededor de 10 min para poderlo manipular mejor mucho mejor muy importante por nada del mundo utilizar los dedos ya que quedan las huellas y se opaca un poco el resistol usen la herramienta que trae todo el tiempo y ajustarlo deacuerdo al tamaño del orificio de la luz.
aqui en esta foto ya lo ajuste despues de 7 min de secado con el instrumento que trae por su puesto
chequen la transparencia de esta cosa
ahora nada mas esperamos aproximadamente 4 o 5 horas para que seque en su totalidad y hacemos el siguiente experimento que seria enmascarillar las superficies para ver que pasa.
Algo importante tambien es que este producto al secar no seca rigido se queda con la cosistencia de un silicon, lo bueno es que conserva su caracteristica transparente todo el tiempo, claro si no es tocado con los dedos unicamente con la palita que trae.
despues subo fotos del enmascarillado.
espero esto les sirva, el costo de este producto es de 12o pesitos
muchas gracias
Emerith A. |
Publicado: Vie Abr 03, 2009 1:02 pm Asunto: |
Excelente emerith!!
Yo ya tengo este producto desde hace como dos meses. Lo uso para pegar los cristales de auto, así como hacer las micas de paneles de instrumentos.
Pero... no es silicón, es una resina... y no queda tan blandita, es completamente lijable al secar completamente.
emerith Nivel 5
Publicado: Vie Abr 03, 2009 1:06 pm Asunto: check!!! |
Ok mi estimado Danda gracias por el tip, yo lo acabo de adquirir y en mi fokker 100 fue la primera vez que lo ocupe, pero ahi tienen entonces es una resina muy bien !!!
gracias por la aportacion al tema y estamos al pendiente
Emerith A. |
Publicado: Vie Abr 03, 2009 8:41 pm Asunto: |
Excelente aportación mi estimadísimo Emerith y ahora ya con la explicación de mi buen Dandita, queda claro que esa resina queda de peluches para hacer luces, faros, etc.
Excelentes también las fotos y la explicación, digna de una HobbyClínica, así que si lo deseas, la podemos poner como tal para que sea fácil localizarla y que otros compañeros aporten sus propias técnicas para hacer ese tipo de detalles  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
emerith Nivel 5
Publicado: Sab Abr 04, 2009 11:16 am Asunto: oks |
Claro que si Sir Stuka con mucho gusto, si me gustaria hacer una pequeña aportacion a las clinicas por su puesto.
Seguimos en contacto un saludo
emerith aguilar. |
Yorch Nivel 6
Registrado: 25 Dic 2008 Mensajes: 999 Ubicación: Queretaro
Publicado: Lun Abr 06, 2009 11:18 pm Asunto: |
Pues yo realmente no habia pensado en usar el pegamento este para hacer luces de navegacion pero me latio mucho el metodo Emerith, creo que vale la pena intentarlo y si, totalmente de acuerdo en que este post califica para una excelente clinica.
Gracias de nuevo y saludos a todos. _________________ Jorge Monroy
Que viva el Modelismo en México |
MIDFAM Nivel 6
Registrado: 25 Nov 2003 Mensajes: 2206 Ubicación: Merida, Yucatan
Publicado: Mar Abr 07, 2009 11:16 am Asunto: |
POR FA SUBA ALGUIEN LA FOTO DEL PRODUCTO POR FAVOR, PARA COMPRARLO
SALUDOS
ISMAEL MATEY _________________
MIDFAM Nivel 6
Publicado: Mar Abr 07, 2009 12:03 pm Asunto: |
GRACIAS DANDA _________________
