David Villela Nivel 4
Publicado: Mie May 13, 2009 8:06 pm Asunto: PROBLEMAS CON PANELADOS |
Hola Colegas,
Como siempre recurriendo a ustedes, porque ahora tengo un gran problema con los panelados y siempre me ocurre que cuando aplico el panelado con oleo diludo, ya sea con aguarras, solvente sin olor o solvente spirit, me queda muy manchado, esto es cuando despues de unos segundos lo limpio con un cotonete apenas impregnado con el mismo solvente. Claro que ya barnizé el modelo previamente con gloss.
Mi pregunta es: ¿Que recomiendan para hacer un panelado perfecto, y quitar las manchas más facil?
Ojala me puedan echar la mano con ese problema colegas, porque es un dolor de cabeza aún para mi y no acepto que ya un buen de años armando modelos y no sepa dominar esta tecnica.
GRACIAS, SALUDOS. |
Erick Aguilar Desconectado
Registrado: 27 Sep 2008 Mensajes: 339 Ubicación: Nuevo Leon
Publicado: Mie May 13, 2009 8:24 pm Asunto: |
Le pones una capa transparente de barniz o acrilico brillante?
Si le aerografeas o distrubuyes Future con un pincel, este aparte de protejer la pintura, forma una superficie resbalosa para que el panelado a oleo corra mejor y se pueda quitar mas facil con solventes. |
necroomancer Nivel 4
Publicado: Jue May 14, 2009 10:13 am Asunto: |
Pues te puedo decir que lo más importante es el barniz, debes dar una buena capa para no tener problemas posteriormente, ya que si sólo le das una capita muy fina hay ciertas partes en en la que la pintura sigue porosa y el óleo se impregna y es más complicado quitarlo, te puedo decir que yo no retiro el exceso de óleo luego luego de aplicarlo, yo lo que hago es esperar a que seque un poquito para que al quitarlo no manche.
En realidad al aplicarlo no te debe manchar mucho sólo debes tener pequeños puntos, es decir, debes tomar un pincel fino y debes dar toques puntuales sobre los paneles y el óleo correra por si solo.
Espero te sea de ayuda.
Saludos. _________________ the difference between ordinary and extraordinary people is the EXTRA |
Publicado: Jue May 14, 2009 12:43 pm Asunto: |
Quiza tu dilucion del oleo no sea la decuada,la consistencia debe de ser como "agua sucia" asi correra por capilaridad y no tendras necesidad de limpiar nada mas que algunos escurrimientos,es decir la clave es mucho solvente de cualquiera de los que mencionaste.SALUDOS
P.D. Ya sabes que sin el afan de hacerme publicidad ,te pongo el enlace de un articulo que publique al respecto en este foro:
www.hobbymex.com/foro/viewtopic.php?t=6368&highlight=paneleado+con+oleos. _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
Mario Bonilla Nivel 6
Registrado: 03 Mar 2008 Mensajes: 1685 Ubicación: Tlalnepantla
Publicado: Jue May 14, 2009 5:25 pm Asunto: |
Saludos, puede ser que también estés usando un pincel demasiado grueso y te este soltando mas oleo del que requieres, prueba con un "00"
y podrías usar también vel rosita con agua y pasarlo por el panel con un pincel delgado antes de aplicar tu oleo, eso ayuda a que rompa la tensión de la superficie y te ayuda a limpiarlo más fácilmente, suerte en tu paneleado. _________________ La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original !!
Cerón Nivel 5
Publicado: Jue May 14, 2009 5:48 pm Asunto: Tuuuuuu Mario???!!!!!! |
| Mario Bonilla escribió: | Saludos, puede ser que también estés usando un pincel demasiado grueso y te este soltando mas oleo del que requieres, prueba con un "00"
y podrías usar también vel rosita con agua y pasarlo por el panel con un pincel delgado antes de aplicar tu oleo, eso ayuda a que rompa la tensión de la superficie y te ayuda a limpiarlo más fácilmente, suerte en tu paneleado. |
QUE PASÓ MI MARIO !!!!!!!!!!!!!!!
COMO QUE TÚUUUUU!!!!!!!!!!!!
ERAS MI IDOLO!!!!!!!!!!!!!!!!
UN AFAMADO TANQUERO, SIEMPRE LLENO DE LODO HASTA LOS FALDONES....
...CÓMO QUE TE SABES EL TEJE-MANEJE DE PRODUCTOS COMO EL VEL-ROSITA mientras no sea para que los blindados queden suavecitos jajajjajajajajajaj
No te creas hombre, es que no me aguanté las ganas jajajajjajaja, machetazo a caballo de espadas jajajajajjaja weno ya me callo pues´n  _________________ "Si los jóvenes supieran y los viejos pudieran..."
Pancho Villa |
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) Nivel 6
Publicado: Vie May 15, 2009 8:43 pm Asunto: Pues... |
Pues a mi me pasò exactamente lo mismo con la parte inferior de un Dora me quedò tan manchado que lo tuve que volver a pintar
le pasaba y le pasaba el cotonete humedecido y naranjas prietas (ya hasta se estaba quedando como panza de burro y seguìa manchado!
Tal vez por que como comentan le puse una capa muy delgada de barniz
Pero mejor optè x la tècnica del "Sludge"
5 partes de agua
2 de pintura acrìlica
A esta mezcla se le agregan 3 partes de Detergente lìquido (salvo y me salvò )
sin agitar solo revolviendo, se deja secar 20 min y....fàcil se retira con un cotonete seco!
Espero te sirva David |
SKYVINTAGE Nivel 6
Publicado: Sab May 16, 2009 12:39 pm Asunto: |
DAVID...... me pasaba lo mismo, ATL, SPIRIT TURPENTINAS ETC...
UN DIA EL BUEN DODO ME DIJO WEEEY!!! GASOLINA DE ZIPPO...
BROTHER TE LO RECOMIENDO CAAAAAÑOOON.... SE EVAPORA DE VOLADA PUES ES UN EQUIVALENTE A LA ESCENCIA DE PETROLEO QUE SE USA PARA LOS OLEOS.... (CLARO ES GASOLINA BLANCA DE ENCENDEDOR)
SE SECA DE VOLADA.....Y NO ES NADA NADA NADA GRASOSO....
EL OLEO SE VUELVE EN EL GODETE O SU SEDIMENTO MAS BIEN , TE QUEDA COMO PIGMENTO... QUE TE PUEDE SERVIR DESPUES....
NO NECSITAS MOJAR EL COTONETE PARA KITARLO.... POR LO MISMO QUE TE DIGO QUE SE HACE COMO PIGMENTO....
EN UN VIDEO DE MODELISMO VI, Y LO HAGO Y S NETA:
SI VAS A MANCHAR USA OLEO CON GASOLINA DE ZIPPO SORE SUPERFICIE MATE ....
SI LO VAS A PANELAR USA OLEO SOBRE SUPERFICIE BRILLANTE
REPITO: EN AMBOS CASOS SI NO TE GUSTA OMO KED CON COTONETE SECO LO LEVANTAS,.... OBVIAMENTE SI TE LATIO TU TRABAJO FINAL SOLO LO SELLAS CON OTRA DE BARNIZ MATE....
METALIZADOS: RECORDARAS UN MUSTANG MIO Y LA LEYENDA URBANA DE QUE OLEO VS ALCLAD LA MUERTE SEGURA... PERO COMO DILUI EL OLEO CON ESTA GASOLINA NO LE PASA NADA AL ALCLAD... PERO AHI SI NO TE SALGAS DEL PANEL..
ANIMATE ES SUPER FACIL.... Y MEGA BARATO... _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
Publicado: Sab May 16, 2009 12:52 pm Asunto: |
| SKYVINTAGE escribió: | DAVID...... me pasaba lo mismo, ATL, SPIRIT TURPENTINAS ETC...
ANIMATE ES SUPER FACIL.... Y MEGA BARATO... |
la neta no te entendi nada
sorry |
SKYVINTAGE Nivel 6
Publicado: Sab May 16, 2009 1:04 pm Asunto: |
jajajajajjajajaja!!!!
bueno igual el que no entendio fui yo.. creo que david pregunta por que no le quedan su oleos en sus paneles o se le manchan? jajaja si es asi como lo entendi en resumen mi tip es diluir oleo con gasolina de zippo y te dejas de grasas tiempos de secado y manchas...
JEJEJE!!! sorry _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
Publicado: Sab May 16, 2009 10:46 pm Asunto: |
JAJAJAJAJAJAJA
cantinfleaste mi estimado SKYVINTAGE
SKYVINTAGE Nivel 6
Publicado: Dom May 17, 2009 11:13 am Asunto: |
JEJE!! CREO QUE SI...
JAJA
SALUDOS.... _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
Publicado: Lun May 18, 2009 8:36 am Asunto: |
GRACIAS A TODOS LOS COLEGAS QUE ESCRIBIERON ECHANDOME LA MANO EN ESTE POST, Y PROMETO APLICAR TODAS LAS TECNICAS AQUI SUGERIDAS PARA VER CUAL QUEDA MEJOR.
GRACIAS COLEGAS, GRACIAS A TODOS.
SALUDOS. |
