elzorra_7 Nivel 2
Publicado: Vie May 22, 2009 9:17 am Asunto: Nieve |
hola, quisiera representar nieve, alguna vez escuche que se hacia con sal, alguien me puede explicar mas o menos como es esto? _________________ http://lamadrigueradelzorra.blogspot.com
l,,l, |
romel07 Nivel 5
Publicado: Vie May 22, 2009 11:15 am Asunto: Ayuda Con Nieve |
Hola Amigo, puedes utilizar bicarbonato o sal para la nieve en tus dioramas, lo malo del bicarbonato es que puede adquirir olores indeseados, te recomiendo mas la marmolina y con $50.00 pesos pùedes comprar casi un costal y te da un acabado mas real. |
Khisanth Nivel 3
Publicado: Vie May 22, 2009 11:27 am Asunto: |
mm con sal?...esa es nueva, lo que e oido es que en europa lo hacen con azucar. yo la e intentado hacer con bicarbonato de sodio, agua, sal y resistol blanco, ahi te va la receta:
mezclas en un mortero(o en cualquier recipienteque tengas a la mano) la sal junto con el bicarbonato, la mueles tratandola de hacer lo mas fina posible, agregas el resistol blanco y un poco de agua con un gotero (si la consistencia es muy espesa), lo aplicas con un pincel donde quieras que este la nieve y listo, luego para que adquiera volumen ( una vez seco el proceso eh!!) con un gotero o pipeta le echas unas cuantas gotas de vinagre donde mas te interese que eso haga reaccion quimica para dar a la nieve relieve( nieve esponjosa), si quieres algo parecido al hielo echale mas vinagre, en ambos pasos tarda mucho rato en secar, ahora y antes de que se me olvide, por experiencias de amigos modelistas y mias, lo de la nieve con bicarbonato de sodio tiende a amarillarse al pasar el tiempo, y para ejemplos estos:
las 2 fotos de la izquierda son con bicarbonato, y el de la derecha es con nieve artificial, ahora voy a eso.
actualmente en el mercado hay varios productos para simular el efecto de nieve, como por ejemplo la marmolina (polvo del marmol, la consigues en tiendas de manualidades) la nieve artificial de alda models y pa no irnos tan lejos, nuestro buen amigo Alberto Barba saco nieve artificial de la marca Greiff. como usarla?... ahi te va:
en una tapa o lo que tengas a la mano, haces una mezcla 50% resistol blanco 50% nieve artificial (sea la marca que sea) y tienes que lograr esta consistecia (igual, si esta muy espeza la consistencia agrega unas gotas de agua).
con un pincel viejo agregas la mezcla a las areas donde queras que haya nieve
por ultimo, tomas un poco de nieve con una cuchara o con tu mano y lo espolvoreas en las zonas donde acabas de aplicar la nieve aun fresca, dejas secar muy bien y solamente con un pequeño soplido quitas el exeso de nieve y listo.
cualquier duda o comentario estoy a tus ordenes. _________________
enrique Nivel 3
Registrado: 18 Nov 2008 Mensajes: 224 Ubicación: Monterrey, La ciudad de las montañas.
Publicado: Vie May 22, 2009 1:47 pm Asunto: |
En los lugares donde venden material para maquetas venden un polvo que se llama flock y hay versiones de pasto, y tambien blanco para simular nieve. El material es como esponjas molidas pintadas del color. Para aplicarla solo se cubre con pegamento blanco la superficie y le espolvoreas el flock hasta que cubras toda el área, incluso se le pone de mas para que cubra bien. Cuando ya haya secado el pegamento retiras el exceso de flock con una brocha, lo puedes guardar para posteriores usos y te debe de quedar como alfombra, asi como terciopelo la superficie.
