patricio garcia Nivel 3
Registrado: 14 Feb 2004 Mensajes: 206 Ubicación: PUEBLA, PUE
Publicado: Sab Jun 20, 2009 7:40 pm Asunto: MI PRIMER INTENTO DE MODIFICACION |
HOLA COMPAÑEROS
ACUDO A ESTA GRANDE Y AMABLE COMODIDAD PARA SOLICITAR
SU AYUDA EN ESTE INTENTO
ADQUIRI UN MH-6 STEALTH QUIET ATTACK HELICOPTER (mucho verbo para : litle bird), Y DE PASADA UN SET DE QUICKBOOST
PARA HACER LA CONVERSION AL OH-6 CAYUSE Y RECOMIENDA EL KIT DE ACADEMY.
SEGUN ESTO EL CAYUSE PORTA SOLO 4 PALAS EN EL ROTOR PRINCIPAL EN LUGAR DE LAS 5 DEL MH-6 Y UNA DISPOSICION DIFERENTE DE LOS
ESTABILIZADORES DE COLA, COSA QUE NO REPRESENTA PROBLEMAS MAS ALLA DE LIJAR Y CORTAR LO QUE NO SE VA A USAR PERO EL ROTOR PRINCIPAL SI ME GENERA UNA DUDA
AQUI LA PREGUNTA
EL SET DE CONVERSION CONTIENE LA CABEZA DEL ROTOR CON SOLO 4 TERMINALES PARA LAS PALAS Y REEMPLAZA A LA PIEZA DEL KIT, PERO
EL MODELO DE ACADEMY, DEBAJO DE LA CABEZA DEL ROTOR LLEVA UN SOPORTE Y ESTE SOPORTE TIENE LOS 5 BRAZOS.
POR ENDE NO COINCIDE CON EL DE 4,
¿ COMO PUEDO CORREGIR ESO ?
¿ ALGUIEN HA HECHO UNA MODIFICACION DE ESAS ?
AGRADECERE MUCHO CADA COMENTARIO RECIBIDO
SALUDOS |
Phandur-69 Nivel 5
Registrado: 09 May 2009 Mensajes: 573 Ubicación: Bs.As. Cap. Fed.
Publicado: Dom Jun 21, 2009 11:27 am Asunto: |
Hola Patricio ¡¡¡¡
Viendo tu inquietud tretare de aportar una idea .
Creo q lo más conveniente sobre lo q bien decis es crear un nuevo soporte de los martinetes del rotor .
Creo q lo mejor seria hacer con perfiles de estireno de 1 mm de ancho + o - , formar una cruz con un orificio en el medio para el eje del rotor .
En cada punta de la cruz le pegas un palito de plastico cortito de unos 2 mm + o - y acoplas la cabeza del rotor arriba de este , es decir , reemplazas con esta cruz de plastico la pieza del modelo original de 5 martinetes .
No se si se entendio bien pero tratare de buscar alguna foto y q se vea mejor .
ALEJO. _________________
SU PREGUNTA NO MOLESTA .. |
