Alfredo Rubio Nivel 6
Registrado: 27 Ene 2004 Mensajes: 2790 Ubicación: Guadalajara
Publicado: Jue Ago 13, 2009 5:16 pm Asunto: SpaceShipOne |
No se si cuente como mesa de trabajo, hace ya 5 años aproximadamente, despues del exito del SSO por ganar el premio Anzari, decidi hacer en varias versiones, desde planeador de vuelo libre, de radio control, pero sobre todo de modelo estatico, mentiria si les digo que la escala es de 1/48, pero se le aproxima.
Como aun no se como subir fotos, solo les explicare el proceso de construccion y un link con las fotos:
Materiales:
Unicel, depron de 3 mm (el mismo usado en charolas desehables), navaja, regla, pegamento blanco o epoxy de 5mm, marcadores de tinta permanente, madera balsa para la base.
Construccion:
Como en esos años aun no habia 3 vistas del avion, solicite permiso a la pagina www.scaled.com para bajar las fotografias (cuelaquiera lo puede hacer, son de dominio publico) y de ahi me base para las proporciones, dibule el perfil del fuselage, alas, booms y elevones.
Fuselage:
Se corta un bloque de unicel y se calca el contorno del fuselage, en esta etapa se corta con cuidado el orificio donde entraran las alas, pero la pieza cortada se deja en el lugar para darle rigidez, posteriormente con cutter con navaja nueva se corta con cuidado las esquinas, de manera que la verlo de frente se ve un octagono, se procede a lijar con lija de grano medio, y se remata con lija de grano fina.
Alas:
Es muy simple, se corta el molde, se calca sobre el depron de 3 mm, se corta la figura del ala, se lija borde de ataque y con mucho cuidado el borde de fuga para darle al figura caracteristica de la costilla.
Booms:
Se procede igual que con las alas, solo que aqui hay que lijar con cuidado todos los bordes redondeados, exepto el borde de fuga dl timon, aqui se pone especial cuidado con la marca donde iran los elevones, ojo, la pare delantera de los boom solo se lijan los lados exteriores, ya que el interior ira pegado a la ala.
Elevones:
Bascicamente es lo mismo que con las alas.
Ensamble:
Se extrae la pieza del orificio de las alas, se introducen, cuidado en la simetria y se puede pegar con pegamento blanco, so usar cyanocrilato, daña el foam, una vez seco, se procede a pegar los booms, el mismo cuidado en la simetria, al secar se instalan los elevones.
Decorado:
Como el SSO es blanco, solo se añaden los colores azules y rojo oxido, con plumos de punto fino se dibujan las ventanillas y lineas de timon, elevones y la bisagra del feather. Los motivos se pueden hacer con cuidado igual con plumon, la bandera del timon se puede imprimir a la escala.
Base:
Es muy sencillo, solo son dos piezas, el rectangulo de la base y el mastil, hechos en balsa, lijados y se pueden barnizar segun el gusto.
El avion lo monte con inclinacion en actitud de ascenso, pero este modelo en especial le añadi unos pocos pedazos de soldadura ocultos en la nariz, en una pequeña incision, con la finalidad de balancear el centro de gravedad y volarlo como planeador
Hice 2 modelos, uno lo regale a un buen amigo y otro esta en una casa de actividades de una asociacion de veteranos norteamericanos en Guadalajara.
Ustedes saben mucho mas de detalles de acabado, para dar una textura completamente lisa al modelo.
Espero les agrade:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=312283
Al _________________ La única discapacidad es una mala actitud. |
Kikiferret Nivel 6
Registrado: 30 Nov 2003 Mensajes: 3236 Ubicación: Ciudad de México
Publicado: Jue Ago 13, 2009 8:27 pm Asunto: |
Que interesante Alfredo, te aventaste una construcción completa en scratch. Ahora sólo te falta el Whiteknight.
Aqui les dejo unas imágenes del Whiteknight que es el que lleva en su vientre al Space Ship One. Es una combinación de avión a turbina con avión a cohete.
Por cierto, ya están abiertas las reservaciones para volar con ellos al espacio por unos módicos US$200 mil, aunque aun no comienzan los vuelos, pero ya hay lista de espera.
http://www.virgingalactic.com/htmlsite/index.php?language=english
Publicado: Jue Ago 13, 2009 9:26 pm Asunto: |
Gracias por las fotosy tus comentarios, de hecho el SSO lo construi en varias versiones en honor a Ivan Munninghoff que fallecio en el 2006, compañero columnista de Flying Models, revista de aeromodelismo, ya que para celebrar los 100 años de vuelo el construyo un White Knight de RC y volo con exito. Pero no vivio para hacer el SSO, por ello decidi hacerlo.
Al
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=5703490&highlight=white+knight#post5703490 _________________ La única discapacidad es una mala actitud. |
