faizansurgeon3 Nivel 3
Publicado: Sab Oct 24, 2009 5:59 pm Asunto: manchas sobre el alclad II |
pinte un modelo con alclad todo perfecto pero al cabo de unos 2 meses le comenzaron a salir unas manchas blancuzcas
alguien sabe que fue lo que paso y como evitarlo
para solucionar este problema lo que hice fue barnizar l modelo con future y hasta el momento no ha pasado mas
se detendria el proceso de las manchas
estuvo bien el uso del future |
Publicado: Lun Oct 26, 2009 3:51 am Asunto: |
el pintado fue el normal que se le da a todo alcladII
primero se da una pulida al modelo para alizar la superficie
posteriormente se da una pintada con negro brillante
posteriormente se dan 3 pasadas con el alclad entre cada pasada se deja secar la pintura por lo menos 15 min claro esta haciendo los ajustes con la PSI como recomienda el fabricante
posteriormente despues de varios meses le salieron esas manchas
claro esta lo termine en primavera asi que si es por la humedad creo que por hay no van las cosas ya que uso un separador de agua y aire |
Publicado: Lun Oct 26, 2009 10:18 am Asunto: |
Saludos mi estimado Faisansurgeon3!!!
Pues el proceso de pintura que comentas es correcto, no parece haber razón para que el Alclad se haya comportado de esa manera. De hecho yo tengo un P-47 FAM pintado con Alclad (y con la técnica que describes) desde hace 6 años y el Alclad se ha mantenido sin cambios visibles. Es curioso lo que comentas ¿dices que las manchas surgieron meses después? entonces tampoco para pensar que pudo haber sido el líquido que desprenden las calcomanías cuando las aplicas, que a veces llegan a manchar la pintura.
Si dices que con una capa de Future has logrado detener el proceso de manchado quizá no avance, pero dsconozco qué pudo haber sucedido. Ya veremos qué comentan otros compañeros _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
