				|  | Foro Modelismo Arma, Pega, Pinta y Disfruta.
		| Autor | Mensaje |
		| carlos delgado quiroz Nivel 3
				|  Publicado: Mie Nov 25, 2009 10:16 pm    Asunto: OTRA VEZ YO (LAS CALCAS) |   |
				|  Maestros de plastico resulta que despues de haber solucionado el problema de las llantas con las ideas que me dieron, me enfoque con la aplicacion de las calcas, al probar con una, esta se deshizo con el agua a lo cual aplique a la plantilla el liquido restaurador de calcas (creo es el decal film) y al dia siguiente al aplicarlas aun asi se partian al separarlas, otra situacion es que despues de aplicarlas usando el solvaset al secarse se separaban del modelo(se enrollaban o se quebraban), volvi a dar una aplicacion del liquido restaurador para despues hacer la prueba, si alguno del foro tiene tips sobre estos problemas se los agrdeceria.
  gracias. _________________
 MIENTRA TENGA SALUD TENGO VIDA Y SI HAY VIDA HAY TIEMPO
		| Volver arriba |  |
		| Ursus Nivel 6
				|  Publicado: Jue Nov 26, 2009 12:06 am    Asunto: Calcas |   |
				| Ah caray , asi nada mas se partieron? Que marca fue y de que modelo...? En mi mesa de trabajo del Cohete Proton me recomendaron ponerle a unas calcas muy quebradizas, Future! aun sin despegar de la hoja con el aerografo se le da una manita de Future sobre las calcas y se deja secar y asi no se parten en el agua.
 Ahora bien antes de aplicar las calcas sobre una superficie esta debe estar bien limpia y antes de aplicar la calca le pongo Micro Set de Micro Scale o Decal Set testors, esto crea una superficie apta para que tu calca no se despegue. Algunos modelistas le dan una capa de Future al lugar en donde va la calca ya seca, le aplico otra pasada de Micro Set sobre ella para sellarla.
 Ahora ya puesta la calca en su lugar y ya seca, yo le agrego el Micro Sol para que la calca "tome" el contorno de la superficie solo si es necesario, una capa fina y dejo que seque por mas de 24 horas en las que para nada se toca la superficie de la calca o se puede desprender o romper, si no se pega bien al  contorno le pongo otra capa fina y espero otras 24 horas pero SIN tocar la calca.
 Te aconsejo consigas el Micro Set y el Micro Sol, lo venden en Hobbymex ( Ahi lo compre ) en los envases viene el modo de uso.
		| Volver arriba |  |
		| odeh kafati Nivel 4
				|  Publicado: Vie Nov 27, 2009 12:32 pm    Asunto: |   |
				| Pues eso casi nos pasa a todos, y el problema es que la calca o esta muy vieja o la tienes guardada sin proteccion o sea sin una cubierta encima de ella; lo que yo hize al respecto y me dio resultados fue agregarle con un pincel plano sobre la calca en su cartoncillo o inclusive sobre todo el cartoncillo model master gloss le das unas tres pasadas finas dejas secar y listo, a pegarlas a tu modelo..........  _________________
 Muchos son los llamados, pocos los escogidos
		| Volver arriba |  |
 | Puede publicar nuevos temas en este foro No puede responder a temas en este foro
