EagleOne Nivel 2
Registrado: 08 Ene 2010 Mensajes: 91 Ubicación: México DF
Publicado: Dom Ene 31, 2010 10:37 pm Asunto: Ayuda con Mr Surfacer y con Thinner Acrilico |
Hola a todos!!!
Soy nuevo en el foro y acabo de adquirir el Mr Surfacer 500 y tengo alginas dudas con respecto su uso:
¿antes de usarlo se debe revolver? o ¿solamente agitar?
¿con qué se aplica, con pincel o con qué instrumento?
Por otro lado, en el foro he leido que un excelente solvente para los esmaltes (en lugar del thinner aztek o de la marca que inicia con h y termina con ol) es el thinner acrilico, me recomendaron el marca excelo pero también he escuchado que el dupont es bueno, ¿cual thinner acrilico me recomiendan?
De antemano muchs gracias por su ayuda.
Saludos a todos
EagleOne _________________ ... la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. JS |
pico Nivel 4
Publicado: Dom Ene 31, 2010 10:52 pm Asunto: saludos |
| el surfacer se aplica tal como biene de fabrica con pincel no cometas el error de modificarlo, asi como esta es un super producto. pero tembien uedes utilizar pintura plitec pa sellar uniones no muy grandes ni profundas, con la ventaja que la pintura politec no se lija, con un paño suabe inpregnado en alcohol lo revajas, sin borrar los detalles que borra una lija. |
Publicado: Dom Ene 31, 2010 10:59 pm Asunto: Mr Surfacer... |
Hola EagleOne...
El Mr Surfacer en mi caso yo solo lo agito muy bien antes de usarlo (buen ejercicio para el brazo jajaja...
Cuando lo destapas tiene otra tapa de plastico, aguas! porque cuando quitas la segunda tapa da "el golpe" es decir el solvente que trae es muy concentrado. Si lo usas , trata de usar una mascarilla de solventes organicos o en un lugar bien ventilado porque el olor es fuerte.
Yo lo aplico con pincel grueso y limpio el pincel muy bien despues con thinner americano. Lo aplicas firme pero rapido porque se endurece rapido.
Ahora bien depende para que vas a usarlo, si lo vas a usar en vez de Putty en mi caso no me ha funcionado de rellenar hoyos sino hasta la 3a capa. Porque? porque cuando se va el solvente se "contrae".
Si vas a rellenar algun hueco , lo que yo uso es un consejo que me dieron aqui en el foro de usar Tamiya Putty diluida con Acetona y me funciona para relleno de hoyos.
El Surfacer me lo recomendaron en Hobbymex ( donde lo compre ) para arreglar un pobre TU-144 que al pasarle un Putty, el plastico ( que no era muy bueno ) burbujeo a la aplicacion, Se lijo la superficie y se le puso Surfacer para dejar tersa la superficie.
Pero usalo y haz pruebas primero de como queda, lo puedes lijar sin problema y puede que te ayude muy bien en lo que estas armando.
Felices Armados...! |
Publicado: Lun Feb 01, 2010 11:14 am Asunto: |
Para aplicarlo con aerógrafo resulta un primer excelente, aunque yo uso mas para esos menesteres el 1000.
Y si, lo puedes diluir con thinner acrílico. No he probado el excelo pero supongo que es bueno... acerca de tu pregunta del DuPont, es el que yo uso y francamente es recomendable.
Salud´sssss _________________ Salmo 23. |
EagleOne Nivel 2
Publicado: Mar Feb 02, 2010 10:10 am Asunto: Re: saludos |
| pico escribió: | | el surfacer se aplica tal como biene de fabrica con pincel no cometas el error de modificarlo, asi como esta es un super producto. pero tembien uedes utilizar pintura plitec pa sellar uniones no muy grandes ni profundas, con la ventaja que la pintura politec no se lija, con un paño suabe inpregnado en alcohol lo revajas, sin borrar los detalles que borra una lija. |
Gracias por tus consejos Pico, oye, disculpa la ignorancia pero, ¿en dónde se consigue la pintura politec? y el alcohol con el que lo rebajas, ¿es normal o de al gún tipo en específico?
Saludos _________________ ... la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. JS |
EagleOne Nivel 2
Publicado: Mar Feb 02, 2010 10:21 am Asunto: Re: Mr Surfacer... |
| Ursus escribió: | Hola EagleOne...
Gracias por tus consejos y por tus deseos Ursus!!! Haré ejercicio con el brazo!!!
Hasta ahora voy a intentar con el Mr Surfacer 500 y 1000, antes utilicé el putty de la marca con H.
Una pregunta, ¿donde consigo el "thinner americano"???
y ¿tienes alguna experiencia con los thinneres acrílicos de Dupont y Excelo??
EagleOne Nivel 2
Publicado: Mar Feb 02, 2010 10:28 am Asunto: |
| Danda escribió: | Para aplicarlo con aerógrafo resulta un primer excelente, aunque yo uso mas para esos menesteres el 1000.
Salud´sssss |
Gracias por la información Danda!!!
Efectivamente, también adquirí el Mr Surfacer 1000, con la finalidad de usarlo como primer, pero me dicen que sería como un primer de lujo y he visto mucho en el foro que también recomiendan mucho el primer de Dupont, ¿con ese has tenido alguna experiencia???
necroomancer Nivel 4
Registrado: 14 Dic 2003 Mensajes: 277 Ubicación: México D.F.
Publicado: Mar Feb 02, 2010 11:34 am Asunto: |
Hola, pues yo uso thinner acrilico de Dupont y es excelente nunca he tenido problemas. El thinner americano lo puedes con seguir en COMEX.
Saludos. _________________ the difference between ordinary and extraordinary people is the EXTRA |
Publicado: Mar Feb 02, 2010 11:38 am Asunto: |
Hola, pues aqui metiendo mi cucharota.
Me recomendaron los surfacer 500, 1000 y 1200, solo que, el 1200 es mejor en spray que en botecito, como comentan.
Ahora bien, andando por HomeDepot el dia de ayer, encontre unos primers tanto blancos como grises muuuuy buenos, ayer mismo los probe, y en cuanto a precio, estan mejor que los surfacer.
Es cuestion de gustos y bolsillos, como el mio, esta fregadon por el momento
Ahora bien mi estimado EagleOne los necesitas para fondear o para rellenar??
El excelo lo uso con pinturas Model Master y un poco de humbrol y dejame decirte que es muuuy bueno, pero sera que pruebes tu mismo cual de todos te sirve mejor.
Saludos. |
EagleOne Nivel 2
Publicado: Mar Feb 02, 2010 1:33 pm Asunto: |
| PETERHANSEL escribió: | Hola, pues aqui metiendo mi cucharota.
Saludos. |
Hola PETERHANSEL!!!
Inicialmente los adquirí para rellenar, como complemento del putty verde la marca con "H" para rellenos más finos, y gracias por tu opinión del thinner excelo.
Saludos!! _________________ ... la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. JS |
pico Nivel 4
Publicado: Sab Feb 06, 2010 10:30 pm Asunto: Re: saludos |
[quote="EagleOne"][quote="pico"]el surfacer se aplica tal como biene de fabrica con pincel no cometas el error de modificarlo, asi como esta es un super producto. pero tembien uedes utilizar pintura plitec pa sellar uniones no muy grandes ni profundas, con la ventaja que la pintura politec no se lija, con un paño suabe inpregnado en alcohol lo revajas, sin borrar los detalles que borra una lija.[/quote]
Saludos[/quote]
saludos la pintura politec la consigues en Lumen papelerias, y puedes usar alcohol del mas puro (95) con esta tecnica no borras detalles de los modelos, como cuando usas lijas pa desgastar el puty, te recomiendo rellenes con la pintura y dejes secar, asi susesivamente asta cubrir la union, pero ten mucho cuidado por que no sirve para todas las uniones entre piezas. saludos |
