vittorio veneto Nivel 4
Registrado: 22 Ago 2008 Mensajes: 366 Ubicación: lerma,campeche
Publicado: Mar Ene 26, 2010 7:14 pm Asunto: Ayuda con pinturas |
Saludos a todos:
Viendo en la red la cantidad de pinturas que hay, me surge la duda:
Es posible dar acabados con pinturas en esmalte y acrilicas?....Es decir, si tienes un avion y le vas a pones un camo en 2 tonos es posible hacerlo, poner pintura acrilica y en esmalte una sobre la otra.....
Y otra:Cual es la diferencia a la hora de hacer mezclas entre las pinturas acrilicas y las de esmalte.........Es decir, las acrilicas la rebajan con thiner, y las de esmalte???? Y es posible mezclar ambas......
Es mejor que prejunte y parecer tonto a echar a perder un trabajo
Espero me puedan ayudar ....
Saludos!!!!!  _________________ Una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. |
Aprendiz Nivel 5
Publicado: Mar Ene 26, 2010 7:33 pm Asunto: pin |
Amigo Vittorio, yo he aplicado pinturas de las dos en un solo modelo y quedan muy bien.
LAs pinturas ACRILICAS normalmente las rebajas con alcohol y con thiner
las ESMALTE unicamente con thiner.
Saludos;Aprendiz  _________________ LA PAZ ES UN DERECHO DE TODOS LOS PUEBLOS, LA GUERRA SOLO DEJA VENCIDOS |
Publicado: Mar Ene 26, 2010 11:05 pm Asunto: |
vittorio veneto:
puedes hacerlo, pero simempre en el orden de colocar primero la base con pintura esmalte y despues de secar esta, lo que necesites de camuflajes o motas, etc. etc. con la pintura acrilica.
si llegaras a equivocarte, la quitas con agua y a volver a pintar, sin broncas, bueno, asi le hizo tu servilleta, pueden haber otros masters, que dudo mucho contesten, que aplicaron algo parecido.
y esto me acuerdo de algun compañero del foro nos lo dijo.
Luis R. Solis Nivel 5
Registrado: 14 Oct 2008 Mensajes: 590 Ubicación: Monterrey N.L.
Publicado: Mie Ene 27, 2010 9:29 am Asunto: |
Compañero,dèjame decirte que yo he aplicado los dos tipos de pintura en el mismo modelo y jamàs he tenido ningùn tipo de problema...Serà porque a veces tardo algunos dìas en aplicar un segundo color y ya ha secado bien el primero,sin importar si es acrìlico sobre esmalte o esmalte sobre acrìlico.
Las pinturas acrìlicas las rebajo con alcohol y para las de esmalte uso diluyente de laca(Lacquer thinner) de la marca Klean Strip que venden en Home Depot,ya que me ha dado muy buenos resultados.
En cuanto a las mezclas,acrìlicas y esmaltes no se mezclan entre sì,y supuestamente ,ni entre diferentes marcas, aunque sean del mismo tipo,pero yo he mezclado acrìlicas Gunze con acrìlicas Tamiya sin ningùn problema y he leìdo de personas que han mezclado esmaltes Humbrol con esmaltes de Testors para obtener un equis tono,pero esto sì no lo he intentado,asì que no sabrìa decir...
Saludos... _________________ "LA MEDIOCRIDAD PUEDE HABLAR,PERO SÒLO AL GENIO LE ES DADO OBSERVAR". Benjamìn Disraeli. |
Publicado: Mie Ene 27, 2010 11:30 am Asunto: |
A caray Luis, fijate que aplique acrilica y luego esmalte y se boto muy feo.
No te paso lo mismo?
Como le hiciste? cuenta, cuenta...
De cuales pinturas utilizas regularmente?
Publicado: Mie Ene 27, 2010 1:38 pm Asunto: |
Peterhansel,pues que te dirè...Mi procedimiento para pintar es el normal,segùn yo....No creo estar haciendo nada especial....Incluso lo hago desde antes de saber que un tipo de pintura pudiera afectar a otro...Las pinturas que utilizo son las comunes de Gunze,Tamiya,Testors y Humbrol...Tal vez,como lo digo màs arriba,se deba al tiempo de secado entre un color y otro,aunque ha habido ocasiones en que en una misma sesiòn aplico 2,3 o 4 colores con solamente el tiempo que me toma aplicar el enmascarillado entre uno y otro...La pintura la diluyo con 50 a 60% de solvente...Procuro pintar en tiempo seco...De ahì para allà,no se que otra cosa pudiera ser..
¿Suerte,tal vez?...
Saludos _________________ "LA MEDIOCRIDAD PUEDE HABLAR,PERO SÒLO AL GENIO LE ES DADO OBSERVAR". Benjamìn Disraeli. |
Publicado: Mie Ene 27, 2010 4:24 pm Asunto: s |
OK OK.....Ya entendi!!! ....
Ahora solo a practicar para probar .........
Gracia por sus comentarios!!!
El Vic Nivel 4
Publicado: Jue Ene 28, 2010 6:39 pm Asunto: Al igual .... |
Al igual que Luis, yo tambien he aplicado ambas unas sobre otras sin ningun problema .....
Utilizo tamiya, en acrilicas y Testor Model Master en Esmalte.
Eso si amigo vittorio , nunca las mezcles .... son como el agua y el aceite.
Salu2. |
