JagerMX Nivel 2
Publicado: Sab Mar 13, 2010 12:42 pm Asunto: Pintando con enamel |
Hola!
Es la primera vez que voy a usar pintura de enamel es un bote pequeño de model master queria saber si ustedes antes de aplicar esa pintura la rebajan o se aplica directo?
gracias |
Publicado: Dom Mar 14, 2010 8:46 pm Asunto: |
Mi estimado colega,la pintura por lo general se rebaja antes de ser aplicada,dependiendo si lo haces con pincel de pelo o aerografo sera la dilucion apropiada,procura no usar thinner "standart"que es que normalmente venden en las ferreterias,el mas adecuado es el llamado "especial" que pude llamarse de distintos modos segun la marca como por ejemplo: el americano de comex,opex de shermin william`s y el que me parece mejor para todos los casos es el "diluyente de laca" el cual lo encuentras en Home depot(es una lata azul con anaranjado),bien espero que esta informacion te sea de utilidad.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) Nivel 6
Publicado: Dom Mar 14, 2010 8:51 pm Asunto: Re: Pintando con enamel |
JagerMX escribió: | Hola!
gracias |
Hola, por lo "general" si lo aplicas con aerògrafo se rebaja con thinner
(60% de enamel 40% de thinner)
Un thinner de calidad y fàcil de conseguir es el Thinner AMERICANO de Comex ,en algunas tiendas lo venden en envase de 1 litro es cuestiòn de buscar en algunas sucursales (ya que en algunas solo lo venden a granel y no es muy confiable)
PD la mezcla para aplicarlo con pincel me imagino que es un poco menor la cantidad del thinner (tal vez un 70-30) es cuestion de probar  |
Publicado: Lun Mar 15, 2010 12:20 am Asunto: Esmalte model master... |
Las latas de pintura de esmalte son muy practicas para pintar, pero, hay que hacerlo con cuidado, ya que en mi particular punto de vista pueden dar un flujo con una mayor cantidad de pintura que lo que daria la misma pintura aplicada desde un aerografo.
Con las latas ( en mi opinion ) se debe aplicar de una distancia relativamente moderada para que la capa de pintura no quede muy "gruesa" la pintura de esmalte ( en mi opinion ) se aplica en capas muy delgadas hasta dar el acabado correcto, por ahi me aconsejaron que hiciera capas delgadas que al final te dan el acabado deseado , en vez de capas gruesas que te pueden borrar los detalles o poner efecto "cascara de naranja" o "derrames en gota".
Ahora bien hay personas que he visto que "ordeñan" la lata, es decir se le pone un popote en la punta del spray y se acciona haciendo que el flujo se vierta por el popote a un frasco pequeño o a la copa del aerografo y se aplica con este con un mayor control y con menor presion y con el flujo modulado de una manera mas controlada , lo que hace que se puedan aplicar capas mas finas.
Ahora bien las latas se acaban bastante rapido si se esta aplicando desde el bote, si se "ordeñan" dura un poco mas la pintura.
En mi caso con los esmaltes , yo uso los de Model Master y los diluyo con el thinner de la misma marca y consigo las botellitas que salen mas baratas que el bote de spray. Y asi realizo la mezcla con gotero o pipeta o con un popote delgado para no gastar y puedo controlar la relacion solvente-pintura muy bien para cada necesidad.
Claro que el thinner de Model Master no es barato y en mi caso me da buenos resultados y me acomodo muy bien con el, pero hay otras opciones mas practicas , baratas y mejores como los que ya describieron, creo que es cuestion de hacer pruebas para ver con cual te acomoda mejor para lo que estas pintando y a tu gusto.
Bueno , pues buena suerte con la pintura, ¿que vas a pintar?
oliverio Nivel 3
Publicado: Lun Mar 15, 2010 11:46 pm Asunto: |
Saludos:
¿Te refieres a estas?
 _________________ Carreros somos y en El Camino andamos. |
Publicado: Mar Mar 16, 2010 11:39 am Asunto: |
En mi poca experiencia te podria decir que al aplicar los esmaltes, ya sean model master o humbrol con pincel, lo que procuro hacer es tener, en una tapa de refresco, una porcion de pintura a aplicar y su respectivo thiner.
Las partes para poder trabajar esta mezcla thinner-pintura varia de pende de cuan fluida quieras la misma, en mi caso, colocaba una parte de pintura y una de thinner en la tapa, lo que me hacia una mezcla facil de aplicar.
Si es con aerografo la mezcla es de una de pintura por dos o tres de thinner, te daras cuenta que esta correcta la mezcla, cuando veas que se ve como lechosa la misma, es cuestion del ojimetro
Es mejor varias capas finas, que una muy gruesa de la pintura a rociar.
De thiner te recomendaria el opex de sherwin, el americano de comex y el excelo, (aca cuesta $60 morlacos el litro) este ultimo se maneja excelente en pinturas model master y es el que utiliza tu servilleta. |
JagerMX Nivel 2
Publicado: Vie Mar 19, 2010 10:30 pm Asunto: |
GRACIAS COMPAÑEROS X LOS UTILES CONSEJOS
Es que es la 1era vez que uso enamel.
lo que voy a pintar es un barco de lujo el MOSKVA "Slava Class" |
