Kikiferret Nivel 6
Registrado: 30 Nov 2003 Mensajes: 3236 Ubicación: Ciudad de México
Publicado: Jue Feb 17, 2011 8:58 am Asunto: Boeing 727-2Q6 de Mexicana de Aviación |
Mesa de aproximación al tema, pues la idea es hacer más en un futuro, cubriendo la variedad de tonos y grecas que emplearon los Boeing 727 de Mexicana de Aviación en los años 90s.
En este caso, mi estimado Emerith y un servidor, haremos uno con el esquema de estos años, pero con la particularidad de que hubo al menos tres que no portaron aquellas colas de colores y grecas, sino que eran sólo con colores lisos.
Esta mesa trata de esos equipos "lisos" o "planos".
Cómo introducción, diré rápidamente, que Mexicana introdujo este esquema por allá de principios de los años 90s, cuando recibió sus primeros Airbus A320s y aprovecharon para dejar atrás la decoración ya clásica con la franja dorada e implementaron esta, que a mi sentir, siendo diseñador gráfico, fue muy bien pensada y estudiada, siendo realmente muy representativa de nuestra identidad cultural y de tradiciones.
Los aviones eran pintados en un esquema con fuselaje en blanco completamente, salvo por una pequeña franja gris claro en la parte inferior. La cola y el final del empenaje, en color, con grandes títulos con el nombre de la aerolínea.
Las colas tenían diferentes motivos, algunos prehispánicos, indígenas, coloniales y otros más modernos, pero populares y eran en una combinación de dos colores, uno claro y el otro oscuro. Al parecer existieron alrededor de 8 o 9 distintos esquemas, algunos de los cuales se repetían pero con colores distintos.
Por la cantidad de la flota, más de un avión portaba el mismo esquema, pero tenían distinto nombre, siendo todos ellos, nombres de ciudades o sitios arqueológicos, como Mitla, Zempoala, Toluca, Nayarit, etc.
El esquema más común y repetido fue uno verde con azul, denominado "Huichol". También hubo uno que duró poco tiempo y fue reemplazado por otro similar, llamado "Nayarit", ignoro el motivo de su desaparición, siendo uno de los que más me gustaban.
Y además, como verán en esta mesa, existieron tres decoraciones que no portaban ninguna greca o dibujo, sino simplemente un sólo color liso. Hubo uno azul oscuro, uno verde y uno en color lila. Al parecer estos equipos venían arrendados por poco tiempo y ante la necesidad de ponerlos a trabajar cuanto antes, se les aplicó de manera rápida un esquema similar, pero sin el trabajo de enmascarillar los detalles que llevaban en la cola.
Esta mesa cubrirá el equipo matriculado N1280E llamado Huachichil, el cual tenía un color lila. Este equipo venía procedente de la costarricense Lacsa, el cual portaba la misma matrícula y se llamaba Bri-Bri. Era un Boeing 727-2Q6/Advanced.
 _________________ Saludos
Fernando Castañón. |
Kikiferret Nivel 6
Publicado: Jue Feb 17, 2011 9:07 am Asunto: |
Tanto Emerith como yo, armaremos el venerable 727-200 de Airfix, el cual comercializaba en nuestro país, Lodela. Un modelo antiguo, de los años 60s, con varios defectos, entre los cuales están, que la nariz tiene un perfil y forma incorrecta, falta de detalla interno de la toma de aire del motor central, motores laterales con poco detalle, algunos errores pequeños en el ala, tren de aterrizaje y ruedas de tamaño incorrecto y sin detalle y algo que más que error es la forma en que se hacían los modelos a escala en aquel entonces, tiene panel positivo.
Ya mi compañero explicará todos los menjurjes que le está haciendo a su modelo para poderlo mejor y detallar más.
En mi caso, las correcciones que haré, serán; tratar de corregir con lija la forma de la nariz, reemplazar motores con unos de resina más detallados, reemplazar ruedas con unas de resina clonadas de un MD80 más parecidas en tamaño y forma a las originales del 727, repaneleado completo en negativo y empleo de calcas tanto de Lodela, de un set de detallado, como hechas por mi mismo. _________________ Saludos
Kikiferret Nivel 6
Publicado: Jue Feb 17, 2011 9:27 am Asunto: |
Comienzo eliminando la toma central del motor, que ya he mencionado que es incorrecta,, tanto en su forma como sobre todo, en la falta de detalla interno, lo cual expone el interior de la cola. En la realidad, esta toma conduce aire al motor central, ubicado más abajo y atrás, por lo que la toma tiene forma de un ducto en S.
Como ya es usual en mí, tapo ventanillas con plastilina epóxica y pongo contrapeso en la nariz con la misma plastilina y plomadas de pesca.
Al presentar la pieza de resina de la toma central de aire, me percato que no tienen el mismo ancho, por lo que para solucionarlo, meto una varilla de estireno.
Kikiferret Nivel 6
Publicado: Jue Feb 17, 2011 9:32 am Asunto: |
Pego el fuselaje con Tenax. Y comienzo a repanelear el modelo, con un scriber, una escuadra de plástico, una regleta de fotocortado, una cinta dimo para las formas cilíndricas y una plantilla de figuras.
También pego la pieza de resina en su lugar.
Y es hora de lijar uniones y sobre todo, tratar de darle un perfil más adecuado (más afilado) a la nariz del avión.
Kikiferret Nivel 6
Publicado: Jue Feb 17, 2011 9:43 am Asunto: |
Con el fuselaje repanleado, y las uniones lijadas, así como eliminado todo el panel positivo y ajustado la pieza de resina en su lugar, procedo con el trabajo de las alas.
Después de repanelearlas y lijarlas, mi idea era no ponerlas hasta el final. Es decir, pintarlas y barnizarlas y ponerlas hasta el final de todo, pero al hacer pruebas de ajuste entre el ala y el fuseaje, me doy cuenta que no es nada perfecto, y lijarle no soluciona fácilmente eso, dado que para poder lijar, necesito hacerlo de manera completa sobre el canto de la unión para que no me quede disparejo. Así que para eso, elimino con sierra la lengueta que se introduce en el fuelaje y de esa forma, me permite lijar con mayor precisión el canto, para que tanto por arriba del ala como por abajo, queden parejos y al unir el ala al fuelaje, no queden huecos ni arriba ni abajo. Al final, vuelvo a soldar con Tenax la lengueta que siempre nos servirá para alinear la pieza y para reforzar la unión.
Después trabajo con los estabilizadores horizontale, lijando y repanleando también. Elimino el eje que los une a la cola y lo reemplazo por un tubo de bronce del mismo calibre.
Estas piezas si no las pegaré aún, para poder pintar sin obstáculos la cola del avión y además las alas embonan bien.
Así que a pegar las alas principales.
Y queda listo para pintura.
(probando como se verá con sus motores de resina).
OLD CROW Nivel 6
Registrado: 21 Jun 2007 Mensajes: 865 Ubicación: MEX/MMEX
Publicado: Jue Feb 17, 2011 9:53 am Asunto: |
Weeeeey, que bonito es el 727!!!
Te sigo mi Fer!
Saludos _________________ Miguel Hernández |
Kikiferret Nivel 6
Publicado: Jue Feb 17, 2011 10:02 am Asunto: |
| OLD CROW escribió: | Weeeeey, que bonito es el 727!!!
Te sigo mi Fer!
My all-time favorite!!! _________________ Saludos
Heinkel_111 Nivel 4
Publicado: Jue Feb 17, 2011 11:53 am Asunto: |
Hola compañero, pues a ver que sucede con ese 727. de momento va tomando forma. a ver si me animo a armar el mío,pero primero a observar de los que saben.
P.D. que sorpresa tan grata me lleve al saber que eres diseñador gráfico,asi ya no me siento tan solo. .
bueno pues a seguir observando esta mesa.
ADIOS. |
Kikiferret Nivel 6
Publicado: Jue Feb 17, 2011 11:55 am Asunto: |
| Heinkel_111 escribió: | Hola compañero, pues a ver que sucede con ese 727. de momento va tomando forma. a ver si me animo a armar el mío,pero primero a observar de los que saben.
ADIOS. |
Somos varios mi estimado. Pero pues aquí somos modelistas todos. Ya anímate con ese 27! _________________ Saludos
Fernando Castañón.
Ultima edición por Kikiferret el Jue Feb 17, 2011 1:23 pm, editado 1 vez |
((¨--..ALGIEBA..--)) Nivel 5
Registrado: 04 Ago 2008 Mensajes: 669 Ubicación: México D.F.
Publicado: Jue Feb 17, 2011 12:16 pm Asunto: |
Colega digo por lo de que somos DG´s, a este foro solo le hace falta una cosita, algo así como un boton de estos tipo facebook bonito trabajo el de ese modelo  _________________ Flying in the valley of the dead shadows!
Kikiferret Nivel 6
Publicado: Jue Feb 17, 2011 1:16 pm Asunto: |
| ((¨--..ALGIEBA..--)) escribió: | Colega digo por lo de que somos DG´s, a este foro solo le hace falta una cosita, algo así como un boton de estos tipo facebook bonito trabajo el de ese modelo  |
Jajaja, si colega! saludos! _________________ Saludos
JUAN CARLOS OCHOA Nivel 5
Publicado: Vie Feb 18, 2011 5:15 pm Asunto: |
Excelente trabajo Fer, el 727 es uno de mis "Boeingfavorites", estare al pendiente de los avances.
Kikiferret Nivel 6
Publicado: Vie Feb 18, 2011 5:18 pm Asunto: |
| JUAN CARLOS OCHOA escribió: | Excelente trabajo Fer, el 727 es uno de mis "Boeingfavorites", estare al pendiente de los avances.
Gracias mi estimado JON! anímate con uno!
Por cierto, ya vi tu 380 de LH en airlinercafe! no seas gacho y comparte fotos! _________________ Saludos
hectoli Nivel 4
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 340 Ubicación: Morelia Mich.
Publicado: Vie Feb 18, 2011 5:28 pm Asunto: |
Estoy seguro que el resultado será muy bueno, seguire tu proyecto esta interesante.
saludos _________________
By hectoli |
Kikiferret Nivel 6
Publicado: Vie Feb 18, 2011 5:38 pm Asunto: |
| hectoli escribió: | Estoy seguro que el resultado será muy bueno, seguire tu proyecto esta interesante.
Muchas gracias mi estimado Hectoli  _________________ Saludos
