choro0077 Nivel 5
Registrado: 10 Oct 2009 Mensajes: 415 Ubicación: Distrito Federal
Publicado: Dom Sep 12, 2010 3:05 pm Asunto: Quién sabe un buen método de limpieza? |
| Hola compañeros, sabrán como puedo limpiar unos modelos (tanques) ya acabados pero que olvidé por ahí arrumbados más de un año y no quiero dañarlos, luego entonces están llenos de polvo, por su ayuda de antemano muchas gracias. |
Publicado: Dom Sep 12, 2010 5:09 pm Asunto: Con aire.. |
Pues si tienes aerografo, conectalo al compresor y soplale empezando con la presion mas baja y de una distancia que iras acortando segun veas, ya si quieres le puede ir incrementando la presion y solo para quitar el polvo.
Si no tiene muchos detalles, utiliza un pincel de pelo fino primero y remueve lo que el aire comprimido no se llevo.
Si requieres algo mas grande , una brocha de pelo fino ( como las de maquillaje ) te puede ayudar...
No te recomiendo que utilices trapos de cualquier tipo porque se pueden atorar en los detalles , si de plano esta muy sucio puedes usar un trapo de algodon delgado ( de una camisea de algodon delgada )y humedecido ( solo humedecido ) con agua lo pasas en areas abiertas sin presionar, si tiene calcas no te recomiendo que lo uses a menos de que estas hayan sido "selladas" con algun barniz, , ya que si las calcas no fueron selladas te las puedes llevar.
Locknload Desconectado
Publicado: Dom Sep 12, 2010 5:24 pm Asunto: |
Pon a calentar agua unos 6 minutos, bueno, depende de cada quien...
Y remoja tu modelo en agua lo suficientemente caliente, pero no como para hacer que partes delgadas se doblen con el calor.
El agua caliente rompe la adherencia del polvo instantaneamente y dejas secar con aire de un abanico o con lo que tengas a la mano. _________________ Quien es el mas patetico, el que hace, o el que sigue a el que hace. |
choro0077 Nivel 5
Publicado: Dom Sep 12, 2010 6:38 pm Asunto: Gracias |
| Gracias y sigo abierto a más propuestas y soluciones, un cordial saludo. |
pico Nivel 4
Publicado: Lun Sep 20, 2010 8:21 pm Asunto: Re: Quién sabe un buen método de limpieza? |
[quote="choro0077"]Hola compañeros, sabrán como puedo limpiar unos modelos (tanques) ya acabados pero que olvidé por ahí arrumbados más de un año y no quiero dañarlos, luego entonces están llenos de polvo, por su ayuda de antemano muchas gracias.[/quote]
saludos , en las tiendas de art. fotograficos venden unos cepillos de pelo natural, este cepillo es para desempolvar los lentes de las cámaras, están echos de un pelo tan fino que aunque aplicaras mucha fuerza al cepillo no lastimaras tus modelos. |
