MAXJAM Nivel 4
Publicado: Dom Ago 08, 2010 8:13 pm Asunto: No tienes un IWATA Micron? no te preocupes transformalo |
Hola amigo modelista
No tienes un aerografo Iwata Micron?
No te preocupes, transforma el tuyo en un Iwata de triple accion region 4.
Primero te compras una hipodermica desechable
como esta, hay desde la que usan para insulina hasta aplicacion de suero
esto variara el diametro de la boquilla desde .1mm en delante
le cortas el cilindro donde se acopla la aguja a mas o menos unos 3 o 4mm
retiras de la pieza la guja metalica y la guardas (te sirve para pitots , cañones etc)
y le haces 3 a 4 perforaciones mas o menos a la mitad del cuerpo plastico.
los embonas y listo tienes una nueva boquilla de presicion para hacer motitas, fideos etc, para camuflajes, sombreados, detalles etc.
y si lo quieres hacer de triple accion, pues te consigues este aditamento
que es un cople rapido con valvula reguladora de flujo de aire.
y ya tienes tu aerografo micron region 4.
ya no tienes que bajar la presion de trabajo del compresor y solo rebajas la pintura y la cuelas muy bien
Espero les sirva la info.
SAludos |
GILTZ Nivel 5
Registrado: 02 Mar 2009 Mensajes: 607 Ubicación: Del meritito Aguascalientes'n
Publicado: Dom Ago 08, 2010 8:26 pm Asunto: |
Jajajaj ese ingenio mexicano!! , Orales , esta muy interesante la conversion!!
Muchas gracias por el tip!! _________________ Los modelos Revell son como una caja de bombones...
nunca sabes lo que te va a tocar!
( Forest Gump) |
Luis R. Solis Nivel 5
Registrado: 14 Oct 2008 Mensajes: 590 Ubicación: Monterrey N.L.
Publicado: Lun Ago 09, 2010 10:01 am Asunto: |
¡Que buen tip!
Hay que probarlo.
Gracias por compartir. _________________ "LA MEDIOCRIDAD PUEDE HABLAR,PERO SÒLO AL GENIO LE ES DADO OBSERVAR". Benjamìn Disraeli. |
VICTOR FLORES RODRIGUEZ Nivel 3
Registrado: 26 May 2009 Mensajes: 165 Ubicación: DISTRITO FEDERAL
Publicado: Lun Ago 09, 2010 2:08 pm Asunto: Tengo dos preguntas |
Que buen tip, pero tengo dos dudas
¿En tu caso la hipodermica que adquiriste, de que capacidad fue?
y ¿ Si tienes alguna idea de cuanto cuesta el "cople rápido con valvula reguladora de flujo de aire"? _________________ SI PUDIERA ESCRIBIR UN LIBRO DE LO QUE NO SÉ, ESTE LIBRO SERÍA INMENSO. |
jorge_inl Nivel 4
Registrado: 10 Nov 2009 Mensajes: 245 Ubicación: Querétaro,Querétaro
Publicado: Lun Ago 09, 2010 2:58 pm Asunto: |
cuesta alrededor de $250.00 lo ví en el mer ca do li bre en el apartado de aerografos
saludos _________________ Jorge Núñez |
romel07 Nivel 5
Registrado: 22 Feb 2009 Mensajes: 419 Ubicación: Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
Publicado: Lun Ago 09, 2010 6:04 pm Asunto: Hola |
Hola amigo, que buen Tip con mucho igenio, GRACIAS, apuntado y guardo en los Tips. saludos.
GRACIAS
P.D. por cierto amigo cual es la funcion del mentado "cople rápido con valvula reguladora de flujo de aire" si es la misma funcion que el regulador de aire o mejor o cuales son sus ventajas. gracias de antemano. _________________ La victoria pertenece al más perseverante.
Napoleón Bonaparte
MAXJAM Nivel 4
Publicado: Lun Ago 09, 2010 10:56 pm Asunto: |
Saludos amigos modelistas
Victor, la hipodermica es como la de la foto es de 1 ml para insulina, solo checa que sea de aguja desmontable ya que unas los traen fijas, y puedes usar las agujas de 3, 5 o hasta 10ml.
El cople lo consegui en 200, tengo 2 si quieres uno con gusto te lo comparto
mismo precio mas el envio unos 20 pesos por registrado sepomex + 10 si quieres firma de recibido.
Romel, el cople rapido es como el que usan todos los pintores de autos para sus pistolas, pero en miniatura 1/8 y trae la valvula de control de flujo de aire no de presion, esta la sacaron en los aerografos Iwata, y controlas el flujo lo que te permite mas efectos que con el de doble accion. y al alcance de la mano de trabajo, por ejemplo para hacer motas, espaguetis, desvanecidos, postsombreados, presombreados, efectos de salpicaduras, etc. muy util para lograr efectos de pintura espectaculares.
SKYVINTAGE Nivel 6
Registrado: 25 Ago 2005 Mensajes: 2325 Ubicación: NACOZUMEL Y MERIDA
Publicado: Mar Ago 10, 2010 12:39 am Asunto: |
JAJAJAJA MAX NO MANCHES QUE EXCELENTE TIP PARA LOS FIDEOS...
DOS PREGUNTAS HERMANO:
1.- PARA QUE ABRES LOS ORIFICIOS EN LA SECCION DE LA AHUJA?
2.. QUE PRESION DE AIRE USAS DICES? _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
"Flying high on rapture ...Wings of steel Painkiller..." |
romel07 Nivel 5
Publicado: Mar Ago 10, 2010 9:34 am Asunto: Hola |
| MAXJAM escribió: | Romel, el cople rapido es como el que usan todos los pintores de autos para sus pistolas, pero en miniatura 1/8 y trae la valvula de control de flujo de aire no de presion, esta la sacaron en los aerografos Iwata, y controlas el flujo lo que te permite mas efectos que con el de doble accion. y al alcance de la mano de trabajo, por ejemplo para hacer motas, espaguetis, desvanecidos, postsombreados, presombreados, efectos de salpicaduras, etc. muy util para lograr efectos de pintura espectaculares.
Hola Amigo, MUCHAS GRACIS de nuevo por la imformacion proporcionada, difinitivamente voy a comprar esa valvula ademas no es nada cara, un saludo y MIL GRACIAS _________________ La victoria pertenece al más perseverante.
Napoleón Bonaparte
MAXJAM Nivel 4
Publicado: Mar Ago 10, 2010 10:02 am Asunto: |
| SKYVINTAGE escribió: | JAJAJAJA MAX NO MANCHES QUE EXCELENTE TIP PARA LOS FIDEOS...
2.. QUE PRESION DE AIRE USAS DICES? |
Hola Sky
Los orificios es para aliviar la presion del aire que se acumula ya que sale del aerografo y la reduces aun mas por la boquilla de la aguja, y asi evitas que salga como dardo.
La presion con la que trabajo es de 18 a 27 lbs, pero entre mas adelgaces la pintura menos presion necesitas, y esta valvula es una maravilla solo disminuyes el flujo, pero no la presion.
MAXJAM Nivel 4
Publicado: Mar Ago 10, 2010 10:03 am Asunto: |
A la orden Romel
Publicado: Mar Ago 10, 2010 3:50 pm Asunto: PERFECTO |
Gracias Max, tu indicame como nos ponemos de acuerdo para realizar la transacción.
Te agradesco jorge_inl
No adios, sino hasta la próxima _________________ SI PUDIERA ESCRIBIR UN LIBRO DE LO QUE NO SÉ, ESTE LIBRO SERÍA INMENSO. |
jhquiroz Nivel 5
Registrado: 10 Nov 2004 Mensajes: 737 Ubicación: La blanca Mèrida
Publicado: Vie Ago 13, 2010 5:46 pm Asunto: Chido.... |
Saludos Maxjam, excelente aporte, comentario, entonces por lo que veo solo acoplas a presiòn la boquilla de la aguja/jeringa y no retiras ninguna boquilla o aditamento del aerografo que tengas(amos)...si es asì voy a hacer lo propio con mi truper aerografo.....me comentas....
Atte.
Jhquiroz _________________ En mesa de trabajo a 1/35 :
Panzer IV ausf "J" de tamiya avance: 91.4%
Panzer IV ausf "E" de Dragon : 71.05%
Stuart "Honey" de Academy avance : Proyecto abandonado
En espera:
Panther ausf "G" Tamiya : 0.0% |
MAXJAM Nivel 4
Publicado: Dom Ago 15, 2010 12:04 pm Asunto: Re: Chido.... |
| jhquiroz escribió: | Saludos Maxjam, excelente aporte, comentario, entonces por lo que veo solo acoplas a presiòn la boquilla de la aguja/jeringa y no retiras ninguna boquilla o aditamento del aerografo que tengas(amos)...si es asì voy a hacer lo propio con mi truper aerografo.....me comentas....
Atte.
Jhquiroz |
Hola Jhquiroz
Asi es, como la boquilla del aerografo es conica, solo lo acoplas al cilindro de la hipodermica donde coincidan los diametros y un poco de presión y listo,
ademas como uno es de material metalico y el otro plastico ni ha problema llega, Saludos |
Publicado: Lun Ago 16, 2010 12:36 pm Asunto: me interesa |
Max, buenas tardes estoy interesado en adquirir el cople que comentas. Te envíe mp
En espera de tu respuesta.
Gracias.
No adios sino hasta la próxima _________________ SI PUDIERA ESCRIBIR UN LIBRO DE LO QUE NO SÉ, ESTE LIBRO SERÍA INMENSO. |
