Lara Yokoshima Nivel 5
Publicado: Sab Oct 02, 2010 9:52 am Asunto: Despintar modelo con Windex. Funciona! |
Hola!
Como lo dice el tema, me interesa despintar un modelo. Es un SU-47 de Zvezda que la verdad esta en muy buen estado y quisiera repintar para practicar un poco con el aerografo.
Utilicé pinturas Gunze acrílicas como de costumbre, y de hecho ya le hice una pequeña prueba con un poco de alcohol desnaturalizado y un cotonete. Le quité la carlinga también para probar despintar con el mismo alcohol. Quedan muchos residuos, pero la pintura si se levanta a pesar que se le aplicaron algunas capas de barniz.
Mi pregunta es, habrá alguna técnica más rápida que estar despintando poco a poco el modelo con algodones remojados en alcohol?
Además, no sé que tan bien se vayan a remover las calcas ya pegadas, que no son muchas pero algunas si son algo grandes.
Pongo fotos de lo que logré esta mañana:
Tendré que pulir la carlinga y futurizarla después supongo...
Ultima edición por Lara Yokoshima el Dom Oct 03, 2010 5:14 pm, editado 1 vez |
Horacio Moreno Nivel 2
Publicado: Sab Oct 02, 2010 10:14 am Asunto: |
Hola Lara Yokoshima si pintaste tu modelo con acrilicas Gunze utiliza alcohol isopropilico que es su solvente natural de estas pinturas y de la tamiya y en lugar de un cotonete utiliza una brocha o pincel de pelo suave y retira el exceso con un trapo o pañuelo deshechable ovio despues tienes que lavar el modelo con agua y jabon como si estuviera recien armado y recolocar todas las partes que tienes que retirar del mismo,como son compuertas del tren de aterrisaje, tren de aterrisaje,antenas,cubierta de la cabina etc.para que quede como recien armado,es decir limpio sin grasas de dedos ni restos de solventes.
Este alcohol se compra en donde venden productos quimicos y de laboratorio no te sirve el que te venden para electronica en spray y segun una amiga quimica tiene mas de un uso en la casa ya que no es corrosivo ni toxico segun aquella .de todos modos toma tus precauciones tambien se usa para limpiar circuitos electronicos y electricos casi todos los plasticos y se avapora muy rapido.
A una ex le limpie su barbie del año del caldo y quedo como nueva.
Las unicas preacuciones son basicas.nunca dejarlo destapado ya que se evapora mas rapido que el alcohol normal y 2 es muy inlfamable asi que hay que alejarlo de fuentes de calor,de ahi en fuera es un producto muy noble que te rinde y rinde y es util.
Espero te sirva
Saludos _________________ ser modelista no es un hobby es una forma de vivir |
Aluxe Nivel 5
Publicado: Sab Oct 02, 2010 10:38 am Asunto: Re: Despintar modelo con alcohol |
Hola Lara
resulta que en este link podrás encontrar varias opciones de despintado, escoge la que más te acomode y de preferencia con los materiales que tengas ala mano, primero 8ya sabes antes del gasto).
http://www.hobbymex.com/foro/viewtopic.php?t=21485&highlight=despintado
en lo particular, a mi me resultó utilizar sosa caustica sobre todo en la cabina porque la dejó súoer tranaparente.
(¨muchisssimo ojooooo, es peligrosísima )
Aluxe
Ultima edición por Aluxe el Sab Oct 02, 2010 11:17 am, editado 1 vez |
Publicado: Sab Oct 02, 2010 11:17 am Asunto: |
| Oh, muchas gracias, probaré el alcohol isopropilico... pero alguien sabrá donde lo venden en Puebla? Tengo una farmacia del ahorro aquí cerca, pero no conozco farmacias que vendan estos productos de laboratorio... a lo mejor en las farmacias de la BUAP? |
Manuel DC Nivel 4
Registrado: 18 Jul 2008 Mensajes: 339 Ubicación: Lindavista
Publicado: Sab Oct 02, 2010 12:39 pm Asunto: |
Saludos Lara; para ampliar un poco los comentarios hechos por los compañeros, te diré que efectivamente el alcohol isopropílico es muy bueno tanto para despintar como para usarlo como diluyente en las pinturas tamiya, (en vez del thinner).
Por otra parte yo he utilizado el quita esmalte o removedor de pintura de uñas que contiene lanolina y gel y aplicándolo con un algodón sobre la superficie pintada, rápidamente la elimina sin dañar el plástico, así que es otra buena opción para que pruebes, a mi me ha dado un resultado muy bueno y sobre todo que actúa rápidamente.
Espero te sirva el comentario.
Manuel Deñgadillo C. |
Avatar_Cuyo Nivel 4
Publicado: Sab Oct 02, 2010 2:12 pm Asunto: |
| Lara Yokoshima escribió: | | Oh, muchas gracias, probaré el alcohol isopropilico... pero alguien sabrá donde lo venden en Puebla? Tengo una farmacia del ahorro aquí cerca, pero no conozco farmacias que vendan estos productos de laboratorio... a lo mejor en las farmacias de la BUAP? |
UUUMMM... saludos compañera lara... mejor ve a una tienda donde venda componestes electricos tipo "Sterem" (capasitores, botones de volumenes, transistores, cable para bosinas, etc etc)
Ya que el alcohol isopropilico es usado para limpiar componentes electricos!!
Suerte!!  _________________ Solamante me despertaba de un sueño Agradable... |
Publicado: Sab Oct 02, 2010 2:32 pm Asunto: Easy Off o Liquido de Frenos... |
Pues lo que a mi me ha funcionado, el Easy Off limpiador de Hornos y el liquido de frenos, conseguibles por cualquier lado, si puedes, revisa el link donde el compañero Christian probo varias tecnicas...
Si le pusiste primer ( y fue tamiya ) agarra muy bien y no tan facil se quita.
Yo use un cepillo PRO dental de cerdas duras y vaya que limpian...
Cuidado con ambos liquidos porque son muy corrosivos, usa guantes y unos lentes de seguridad por aquello de las salpicadas , el Easy Off es mas facil de descartar ( diluido con agua ).
Si hay una tlapaleria cerca puedes usar hojuelas de Sosa diluidas con agua, pero muuucho cuidado porque la sosa quema horrible...
En cualquier caso que uses , ten mucho cuidado porque estos liquidos se tienen que manejar con mucho cuidado y precaucion...
Saludos y Muuucho cuidado por favor... |
Publicado: Sab Oct 02, 2010 2:34 pm Asunto: |
Gracias Manuel, probaré con la acetona
Avatar_Cuyo, pues Horacio dice que no sirve el que venden precisamente para electrónicos que viene en forma de spray... lo has probado para confirmarme que también funciona?
Ursus, creo que por el momento no me atrevo a usar la sosa, me da miedo! Probaré primero el alcohol y la acetona, si nada funciona, probaré con el Easy-Off.
Saludos y gracias por sus respuestas! |
Publicado: Sab Oct 02, 2010 2:42 pm Asunto: |
Hola lara Yokoshima el alcohol isopropilico de la esteren si funciona lo malo te lo venden en spray y sale casi al doble de caro del que te venden por litro,y se desperdicia mucho, si lo que qieres es hacerlo spray con meterlo en un atomizador es mas que suficiente, en puebla busca en tu seccion amarilla en donde vendan equipo o insumos de laboratorio lo mas seguro que alguno lo tendra es muy comun.
saludos a todos y gracias por sus aportaciones todas son utiles _________________ ser modelista no es un hobby es una forma de vivir |
Zhukov Nivel 3
Publicado: Sab Oct 02, 2010 3:03 pm Asunto: Removedor |
Saludos!
Puedes utilizar desengrasante Windex. Viene en un envase amarillo y lo consigues en cualquier autoservicio. En un recipiente donde quepa el modelo, agrega agua y el desengrasante en una proporción 1:1 a cubrir el modelo. Déjalo 1 noche y al otro día con el cepillo de dientes puedes quitar los residuos. _________________ 技術より心術
Gijitsu yori shinjitsu |
Avatar_Cuyo Nivel 4
Publicado: Sab Oct 02, 2010 6:56 pm Asunto: |
| Lara Yokoshima escribió: | Gracias Manuel, probaré con la acetona
Bueno, yo en realidad lo uso para "adelgazar" la pintura tamiya para el aerografo! Nunca lo he usado para despintar, ahora, yo aqui en mi ciudad (la Paz) lo consegui en una tienda estilo "Sterem" NO en la Sterem... me vendieron una garrafita de a litro... y pos aun la tengo!! ejejeje!!
Suerte!!! _________________ Solamante me despertaba de un sueño Agradable... |
Mecha Nivel 5
Publicado: Sab Oct 02, 2010 9:21 pm Asunto: La acetona funciona! |
Pues acabo de probar la acetona para despintar uñas en un alerón de mi SU-47. Y vean nomas!
Al instante que sumergí la pieza en un poco de acetona, se empezó a desprender de inmediato la pintura. Ya con un pincel viejito le empecé a tallar y se cayó casi por completo.
Sin embargo me dejó un residuo medio pegajosillo, a lo mejor si tendré que comprar ese alcohol para limpiar las piezas y dejarlas libres de grasas u otras suciedades.
Muchas gracias a Mecha por el anuncio! Está excelente! Al parecer me queda muy cerca de donde vivo
Cuando tenga más tiempo, seguro despinto todo! Gracias por su ayuda! |
zero_alt Nivel 5
Publicado: Sab Oct 02, 2010 10:10 pm Asunto: |
Compañera, te sugiero que tengas mucho cuidado con la acetona o el quitaesmalte, ambos se comen en plastico, practicamente lo derriten (quiza por eso el residuo chicloso de tu pieza)
Hace rato un compañero te sugirio el windex, yo te recomiendo el que es para vidirios y superficies (azul), este contiene un poco de amoniaco que afecta unicamente a la pintura acrilica, en mi opinion es lo mejor y lo más inocuo para el plastico, incluso lo puedes usar directo, sin diluir, este quita las pintura acrilica como gunze y tamiya de manera muy efectiva, ademas te sirve para limpiar y lubricar el aerografo, ten un poco siempre a la mano |
Publicado: Dom Oct 03, 2010 8:21 am Asunto: |
| zero_alt escribió: | Compañera, te sugiero que tengas mucho cuidado con la acetona o el quitaesmalte, ambos se comen en plastico, practicamente lo derriten (quiza por eso el residuo chicloso de tu pieza)
Muy bien, probaré entonces con Windex a continuación. Gracias! _________________ Lara「邪」Yokoshima
