Munruthel Nivel 3
Registrado: 22 Ago 2006 Mensajes: 224 Ubicación: lagos de moreno, jalisco
Publicado: Vie Ene 21, 2011 5:34 pm Asunto: ¿COMO SE USA EL SURFACE PRIMER? PERO...LIQUIDO |
pues, solamente he usado el que viene en aerosol y este... es el liquido, el que viene en frasco como el del pegamento tamiya, ¿este se rebaja o va asi directo va al aerografo?. ¿y luego con que limpio el aerografo?.
¿alguien usa asi el primer?, ya se que paresco nuevo jajajaja
Gracias!!! _________________ peace sells... but who's buying? |
Helicopforce Nivel 6
Registrado: 25 Sep 2010 Mensajes: 990 Ubicación: Tuxtla Gutiérez, Chiapas
Publicado: Vie Ene 21, 2011 9:18 pm Asunto: Saludos |
Hola compañero. De chismoso te comento que no lo he usado con aerógrafo. Lo utilizo asi como viene en las pequeñas imperfecciones que puedan haber. Supe de un amigo que le puso el mr.surfacer de gunze al aero y le salió "ligoso" de la boquilla del aero. Puede ser que no le puso la mezcla correcta con el solvente por eso pasó eso. Saludos! _________________ Vence con el bien el mal |
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) Nivel 6
Registrado: 20 Nov 2006 Mensajes: 1397 Ubicación: Tlalnepulques, Edomex.
Publicado: Vie Ene 21, 2011 9:23 pm Asunto: Con |
Yo no lo he usado,pero parece que se rebaja con thinner acrílico ,y con ese mismo lo limpias  |
Publicado: Vie Ene 21, 2011 10:59 pm Asunto: |
yo lo utilizo pero no con aerografo sino directamente y con un pincel y rapido porque seca muy rapido en zonas medianas, pero si quieres utilizar algo como primer utiliza una pintura gris y el surface para resanar zonas no muy rayadas o resanar algo pequeño
Publicado: Vie Ene 21, 2011 11:33 pm Asunto: Bien diluido... |
Cuando se escaseo el Tamiya Primer en Lata pues conseguimos del Surface Primer en botellita como la del pegamento...
Para este caso te recomiendo uses un aerografo de accion simple si tienes uno, sera mas facil de limpiar en las boquillas que uno de accion doble...
La clave de aplicacion es el solvente que utilices, el thinner acrilico de Dupont me lo han recomendado mucho, pero el que he utilizado con magnificos resultados es el OPEX 7 de Sherwin Williams, Excelente para casi todo...
Si tienes un frasco extra del mismo aerografo llenalo con Thinner limpio y tenlo a la mano para cuando termines de dar primer...
Diluyes bien el primer que quede como la consistencia de la leche y lo tienes que agitar muy bien en un frasquito limpio. lo vacias en el frasco del aerografo y a darle, lo util del frasco de un aerografo de simple accion es que puedes agitarlo en circulos sin derramar el contenido y seguir dandole primer...
Cuando termines , inmediatamente tomas el frasco con el thinner limpio y empiezas a dar spray con el aerografo con el thinner limpio sobre un trapo, lo importante es que el thinner limpio saque todo el primer que se pueda quedar, cuando veas que ya no sale primer, desarmas las boquillas del aerogra y el frasco y a limpiar se ha dicho porque el primer seca de volada y se pega...
Ten a la mano un frasco de "limpieza", puede ser uno de " Gerber" donde tengas thinner limpio y ahi depositas las partes del aerografo a limpiar SIN empaques de Teflon o Caucho...Tambien consigue cepillos del tamaño adecuado para que puedas hacer una mejor limpieza...
Para toda la operacion te recomiendo utilices mascara de pintar con filtros de sustancias organicas ya que los thinners Dupont o Sherwin Williams ( o cualquiera ) tienen un olor muy penetrante y no te intoxiques...
Sugiero primero experimentes con cantidades y presiones de aerografo en una pieza que no sea tu modelo, si la cantidad de solvente thinner es demasiada puede deformar el plastico...
Saludos y felices "primeados"... |
Munruthel Nivel 3
Publicado: Dom Ene 23, 2011 1:49 pm Asunto: Gracias!!! |
estimados Ursus, Juan Pablo, VILLALOBOS y Rolando GRACIAS por su ayuda, sus sonsejos me han servido de mucho!!!, Les platico que uso el primer de tamiya, el que viene en botellita como del pegamento, por alguna extraña razón no encontré en aerosol, ¿estará escaseando de nuevo?.
y a todo esto, ¿este es el primer mas recomendable o hay otros mejores?, ¿ustedes cuales usan?
Los solventes dupont y el sherwin williams ¿donde los consigo?, ¿cuanto es aconsejable comprar?, digo para no estar a vuelta y vuelta a la tienda
¿para aplicarlo directo con el pincel entonces seria recomendable comprar uno exclusivamente para este propósito? _________________ peace sells... but who's buying? |
Publicado: Dom Ene 23, 2011 6:26 pm Asunto: Re: Gracias!!! |
| Munruthel escribió: | estimados Ursus, Juan Pablo, VILLALOBOS y Rolando GRACIAS por su ayuda, sus sonsejos me han servido de mucho!!!, Les platico que uso el primer de tamiya, el que viene en botellita como del pegamento, por alguna extraña razón no encontré en aerosol, ¿estará escaseando de nuevo?.
¿para aplicarlo directo con el pincel entonces seria recomendable comprar uno exclusivamente para este propósito? |
Primers hay muchos y muy buenos , no unicamente el Tamiya, aunque esta especialmente formulado y probado , como tiene elementos que se consideran ( y son ) toxicos, algunos paises estan poniendo normas mas estrictas en su transporte, comercializacion y consumo, por lo que los que lo distribuyen encuentran algunos problemas para obtener nuevos lotes...
El Primer tamiya en botella es muy bueno, es el mismo solo que hay que diluirlo y aplicarlo con aerografo , cosa que se ahorra con la lata en lo que venden.
El mejor primer es el que con el que mejor te acomodes tu al realizar tu modelismo, hay de otras marcas y hay hasta automotivo o el que se usa para pintar autos reales.
Para saber cual es el mejor te sugiero pruebes los que tengas a la mano y en un modelo de prueba.
Yo uso el tamiya desde que comence en el modelismo y con ese me acomodo mejor, pero hay otros que son buenos o mejores...
El thinner Dupont lo consigues en las distribudoras de la misma marca o en tiendas donde surten a pintores , especialmente a los que pintan autos, Dupont tiene sus propios productos y el thinner Acrilico Dupont lo consigues en esos lugares...
El Thinner OPX7 lo consigues en las tiendas o concesionarias Sherwin Williams, es una lata grande de 1 o mas litros, la lata te puede costar 45 pesos y con eso es mas que suficiente para usar en varios modelos y limpiezas.
Para aplicar con pincel puedes usar cualquier thinner, pero recuerda que depende de que tipo de pintura usas, si es LACA, ESMALTE o ACRILICA. y de que marca.
Otra cosa es que si vas a usar solventes, te sugiero antes de conseguirlos consigas 2 cosas primero:
1.- Una mascara (sencilla o doble ) con filtros de carbon activado para pintar, las hay de diversos precios ( la Infra completa sale en 180 pesos con todo y filtros ). Tu salud no tiene precio, y no es recomendable aspires los vapores del thinner directamente. Como las latasdonde viene el thinner son grandes, te sugiero tengas a la mano recipietnes plasticos con buenas tapas para que pongas thinner en ellos en una menor cantidad y para que no estes sacando de la lata grande.
2.- Un lugar donde almacenar tus solventes. Los thinners son liquidos con una temperatura de evaporacion muy baja y son combustibles, por lo tanto debes tener un lugar seguro donde almacenarlos y guardarlos, que los niños no tengan acceso a el o este cerca de fuentes de calor. Hay que tener cuidado al manipularlos al aplicarlos y en donde trabajes con ellos sea un lugar que puedas ventilar rapidamente.
Saludos y felices armados! |
