izdeliye Nivel 1
Registrado: 04 Ene 2011 Mensajes: 22 Ubicación: cuernavaca,morelos
Publicado: Sab Feb 12, 2011 2:25 pm Asunto: ayuda con tobo sonda . |
Hola camaradas tengo un problemita, con un modelo que termine , por accidente le rompi el tubo sonda de la nariz el avion en cuestion es un F-16
en 1/72, he tratodo de repararlo con estireno delgado pero no mequeda
hay un otro modo para reparar este detalle agradecere su s comentarios
y tip`s un saludo su amigo.
izdeliye. _________________ ruskiye visdaya |
Luis R. Solis Nivel 5
Registrado: 14 Oct 2008 Mensajes: 590 Ubicación: Monterrey N.L.
Publicado: Sab Feb 12, 2011 3:13 pm Asunto: |
Puedes tratar con un trozo de aguja hipodèrmica en la que insertarìas un pedacito de alambre para simular el extremo de la sonda.
Saludos. _________________ "LA MEDIOCRIDAD PUEDE HABLAR,PERO SÒLO AL GENIO LE ES DADO OBSERVAR". Benjamìn Disraeli. |
Horacio Moreno Nivel 2
Registrado: 19 Abr 2009 Mensajes: 105 Ubicación: xalapa veracruz
Publicado: Sab Feb 12, 2011 3:18 pm Asunto: |
Hola izdeliye tu problema se resuelve segun yo con unas ahujas de inyectar en especifico con un punzo cat asi se llama el mismo tiene una cubierta de plastico hueco que es el que se queda en la vena para pasar el suero (solucion es el nombre correcto y el del punzo cat es cateter intravenoso) y una ahuja de acero inoxidable.hay de varios calibres o tamaños para la escala que necesitas creo funcionaria un numero 22 o 24 o sea un azul o amarillo.solo lo cortas con el mototool o en su defecto lo fijas a una prensa o tornillo de mesa y con una lima triangular de joyero lo cortas al tamaño adecuado,para fijarlo al modelo lo primero es hacer una perforacion al modelo con la misma punta del punzo para que te quede al tamaño justo y luego lo fijas con cianocrilato alias cola loka y te queda un tubo derecho y muy resistente y facil de pintar.
Al rato a mas tardar mañana subo unas fotos de los punzos.
otros usos para los mismos son como brocas para plastico colocados en el moto tool tienen la ventaja sobre las brocas que no funden el plastico y no se pegan al plastico y los hay muy pequeños y resisten mas que las brocas , para reforsar modelos.cuando se rompe algun eje o esta debil ,funcionan bien como tubos de cañones o ametralladoras en tanques y aviones y obio como tubos o escapes y cualquier forma tubular que haga falta.
sus desventajas como la cualquier ajuha de uso medico es que no se pueden doblar sin deformarlos (es mas ni siquiera se puden doblar son durisimos)y su principal peligro es que hay que recordar que estan fabricados para perforar piel humana y todos llos tejidos debajo de la misma asi que hay que tener cuidado y solo usar nuevos.
ojala te sirva y al rato o mañana subo unas fotos de los mismos y sus usos
Saludos desde aca hasta alla _________________ ser modelista no es un hobby es una forma de vivir |
Publicado: Sab Feb 12, 2011 4:30 pm Asunto: Agujas... |
Sip asi es , los tubos pitot quedan de lujo con agujas hipodermicas, las de cateter son grandes, y hay agujas de varias medidas, y no son muy caras, te sugiero vayas a una casa de material medico o quirurgico, aqui en el DFectuoso a la calle de Motolinia y Allende, pero el tip es que las consegui en el anexo de material de la farmacia "con la torre Eiffel" ( me explico?).
Ahi encontraras de todas las medidas , para cortarlas hay que tener mucho cuidado con ojos y protecciones , con el mototool el disco de corte se puede romper Asi que cuidado y usa lentes o careta de proteccion. Para cortarlas con alguna segueta hay que tener cuidado y el tip que me dieron los masters de este Hobby es "destemplarla" es decir calentandola en la parte que vas a cortar.
Yo las corte con segueta pero fue dificil, mas no imposible. otra cosa que es que te cuides de las puntas, si cortas una de esas puntas , no la tires nada mas asi al bote de la basura porque puede lastimar a alguien, limara o insertala en plastilina epoxica o cualquier otro metodo pero te sugiero no las deseches sin haberles quitado el peligro de la punta. O la puedes usar para panelear.
Publicado: Dom Feb 13, 2011 12:24 am Asunto: |
Hola izdeliye lo prometido es deuda a qui estan las fotos delos cateres,pero antes reafirmo y comfirmo los muy inteligentes consejos de ursus hay que tener cuidado con ellas y usar solo nuevas.
sin mas que agregar aqui las fotos
En esta foto se ven los punzocat salidos de su envoltorio de arriba a abajo son calibre 16,18,20,22,24. por color se piden gris,verde,rosa,azul,y amarillo,por tamañoel mayor es el 16 y el menor el 24
en esta foto se ven sin el cateter y con la ahuja afuera en el mismo orden
en estas uno calibre 20 o sea rosa ,es la ametralladora coaxial
en esta ultima 2 cateteres calibre 20 de diferentes marcas
ojala la aportacion te sirva
saludos _________________ ser modelista no es un hobby es una forma de vivir |
Publicado: Dom Feb 13, 2011 12:29 am Asunto: |
Por cierto la moneda es para darles una idea del tamaño de los mismos se supone que no varian mucho de marca a marca pero mi experiencia en el hospital me dice que si que aunque sean del mismo calibre tienden a variar en acabados flexibilidad y duresa
izdeliye Nivel 1
Publicado: Dom Feb 13, 2011 1:25 pm Asunto: gracias camaradas. |
k buen tip camaradas, agradesco su ayuda voy a probarr despues les digo como me resulto gracias de nuevo un saludo a todos de su amigo izdeliye _________________ ruskiye visdaya |
