kike148 Nivel 1
Registrado: 12 Feb 2008 Mensajes: 23 Ubicación: monterrey n.l. mexico
Publicado: Vie Mar 18, 2011 1:01 pm Asunto: Galería de kike148 |
Este es mi Saab Viggen AJ-37 de Real fuerza áerea Sueca este es uno de mis aviones favoritos es escala 1 :48 de la extinta marca Esci tenía como 20 años esperando que le pusiera mano. le consegui el radomo correcto, los canards, los intakes de la turbina, el timón Vertical a sí como el interior de neomega esta completamente repaneleado, los trenes de aterrizaje a si como los pozos del tren fueron hechos con estireno tubo de laton aluminio y epoxi las ruedas del tren son de resina hechas por su sevidor del master que realice antes de que las sacaran a nivel comercial y esta decorado con calcomanias de two bobs regaladas por mi colega de hobby mi estimado Gerardo Casillas espero les guste y disfrute mucho realizando esta ave que se adelanto a su tiempo.
Ahora algunas fotos del proceso construtivo y las piezas que realice en resina de poliuretano o PUR en sus siglas en inglés..
 _________________ saludos desde monterrey n.l. mex. |
kike148 Nivel 1
Publicado: Vie Nov 25, 2011 12:45 pm Asunto: Mi IAI-201 Arava Scratch de la FAM 1:48 |
Hola este es mi segundo artículo que presento y mi primer Proyecto scratchbuilt. El avión que les presento es el IAI-201ª Arava que utiliza la fuerza aérea Mexicana para uso de transporte de carga y personal desde mediados de los años 70 y que en este año van a ser dados de baja para ser renovados por unidades Casa 295 este proyecto tomo desde abril 2010 hasta noviembre del 2011. Este Proyecto fue una escuela en la recurrí a varias técnicas que hemos practicado como la generar piezas prototipo para luego hacer las piezas en resina de Poliuretano generar los planos así como la vistas requeridas. Después de una larga investigación en la www y contando con unos dibujos esquemáticos y muchas fotos de referencia procedimos a la elaboración de con los planos, siendo de profesión arquitecto y con conocimientos de programas de Cad empezamos a generar los planos a escala 1:48 que es con la que se va a fabricar del modelo.
La idea que se me ocurrió para construir este avión fue después de investigar como le hacen los Master Modellers resulta que ellos trabajan con grandes bloques de madera de balsa tallados y después termo forman las piezas grandes como fuselajes alas y enpenajes pues no era una opción viable por no tengo dichas herramientas ni los recursos para sacarlo de esa forma así que me decidí por la vieja escuela modelistica sacar el perfil de los mamparos y forrarlos con listones de estireno a la manera en la que se construyen los aviones de control remoto solo lo estructural la cubierta sería diferente muestro algunas fotos del proceso constructivo.
El siguiente paso fué hacer las impresiones de los planos en escala 1:48 en tamaño A4 y después hacer las transferencias a placas de estireno cal .2 y recortarlas las piezas como un modelo de madera de balsa y ensamblarlo sobre un bastidor de madera la mitad del fuselaje derecha y después la izquierda y luego sigue la piel del avión que fue cortada perforada y panelada antes de ponerla en su sitio adherida con cianocrilato igual proceso para alas y timón de profundidad para el de dirección hicimos uno y lo clonamos con resina de poliuretano mismo caso para las turbinas hélices y los spiners de las hélices. Pongo el sitio donde encontraran las fotos del proceso completo http://s255.photobucket.com/albums/hh151/enriquemcardenas/IAI%20ARAVA%20210/
Algunas fotos del proceso constructivo
