NORMAND Nivel 2
Registrado: 20 May 2009 Mensajes: 84 Ubicación: MÉRIDA, YUCATÁN
Publicado: Mie Mar 23, 2011 8:31 pm Asunto: FOTOS |
HOLA A TODOS, A VER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO TOMAR LAS FOTOGRAFIAS DE CERCA SIN QUE SALGAN BORROSAS O MOVIDAS. PO ALGUN LEI QUE SE SELECCIONA MACRO O UN SIMBOLO DE FLORECITA PERO MI CAMARA NO TIENE ESO.
OJALA ME PUEDAN AYUDAR |
Daniel Gassie Nivel 6
Registrado: 30 May 2009 Mensajes: 1207 Ubicación: Calimaya, Estado de Mexico
Publicado: Mie Mar 23, 2011 8:39 pm Asunto: Re: FOTOS |
NORMAND escribió: | HOLA A TODOS, A VER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO TOMAR LAS FOTOGRAFIAS DE CERCA SIN QUE SALGAN BORROSAS O MOVIDAS. PO ALGUN LEI QUE SE SELECCIONA MACRO O UN SIMBOLO DE FLORECITA PERO MI CAMARA NO TIENE ESO.
Por favor dime que camara es. Quizas te pueda ayudar. |
NORMAND Nivel 2
Publicado: Mie Mar 23, 2011 9:04 pm Asunto: |
PÀNASONIC DE 10 MEGAPIXELES MODELO DMC FS42 CON LENTE LUMIX DC VARIO. GRACIAS POR TU INTERES |
Avatar_Cuyo Nivel 4
Publicado: Mie Mar 23, 2011 9:15 pm Asunto: |
Saludos estimado Normand, yo en lo particular, procuro usar un tripie, para tener la estabilidad necesaria, por q ese pulso de maraqueno nos traiciona un poco!!
Luego para que la foto no salga borrosa procuro alejar el modelo de la camara y aplicarle el zoom. Por q e comprobado que si acerco la camara como que pierde nitidez la foto.
Tambien procuro usar luz y no el flash. o si es de dia saco el modelo para utilizar la luz del sol.
Suerte!!! _________________ Solamante me despertaba de un sueño Agradable... |
Helicopforce Nivel 6
Publicado: Mie Mar 23, 2011 10:26 pm Asunto: Me uno a la pregunta |
Precisamente eso hiba a preguntar. Estaré pendiente también de los consejos. Su servidor tiene una canon 310? o algo asi, pero si tiene la florecita esa. Veremos consejos de los que saben.Saludos. _________________ Vence con el bien el mal |
Publicado: Mie Mar 23, 2011 11:39 pm Asunto: |
Ok.
Definitivamente, usa el tripie como recomendó Avatar_Cuyo
Añado: Si no tienes tripie, invéntate una base con cajas o cualquier otro objeto. No tiene que ser complicado. Solo que mantenga la cámara sin movimiento cuando tome la foto.
La flor, indica que la cámara funcionara en Macro, que es lo que queras si son acercamientos a detalles.
No solo utilices el tripie, utiliza también la función de reloj, para la cámara dispare sola sin que la estés tocando.
La luz de sol directa no funciona muy bien. Puedes tomarlas afuera pero en la sombra y funcionara muy bien. La buena luz es gran amiga de la buena luz.
Utiliza el ISO en 200
Si tienes la posibilidad de controlar la apertura del lente (casi todas las cámaras te permiten hacerlo cuando las usas en "manual" en vez de "auto")... Utiliza una apertura pequeña (f/22) para que tengas total enfoque en toda la foto. Si lo deseas, utiliza una apertura grande (f/5.6) para que tu enfoque sea solo en un punto y lo demás quede borroso.
Recuerda que tu cámara es digital. Nada te cuesta quemar docenas de fotos mientras aprendes a utilizar la herramienta. La verdad es que son pocos los que utilizan todo el potencial de su cámara. Yo llevo un par de años con la mía y aun no la se utilizar en su totalidad. ¡Ah pero eso si, ya quiero comprarme una mas grande!
Ultima edición por Daniel Gassie el Jue Mar 24, 2011 7:29 am, editado 1 vez |
rulo Nivel 6
Registrado: 27 Jul 2006 Mensajes: 921 Ubicación: Mexico D.F.
Publicado: Jue Mar 24, 2011 12:33 am Asunto: Re: FOTOS |
Hola NORMAND y Helicopforce
En teoría tu cámara si tiene macro según el manual se encuentra en la parte trasera a lado de la pantalla tienes 4 botones en forma de cruz o flechas con un botón central según dice el manual tienes que presionar el botón de abajo hasta que aparezca el símbolo de macro que es un tulipán abstracto y listo
Prueba a ver si sale, si logras sacar el macro solo te recomiendo que la cámara tiene que estar a un máximo de 10 a 15 cm del objetivo y no mas de 20 de lejanía del objetivo trata de no usar el flash porque salen regularmente mal usa luz indirecta esto se logra con lamparas a cada lado y una arriba trata de poner si quieres papel alba-nene que un poco mate y te mata los brillos en el objetivo
Espero que me de a entender lo resumo así lo de la luz, objetivo (modelo) pantallas entre el objetivo y la luz de las lamparas ( alba-nene) y lamparas trata de usar luz blanca y un foco de luz normal osea amarillenta
Recuerda que puedes seleccionar la calidad de tu foto en cuanto a pixeles entre mas grande sea el numero que tiene en opciones mas pesada sera la foto |
Publicado: Jue Mar 24, 2011 10:15 pm Asunto: Gracias de nuevo |
Por mi parte muchas gracias amigos y perdona amigo que me colgué de tu post. Voy a experimentar... lo único que puede pasar..es que se acaben las baterías...saludos! _________________ Vence con el bien el mal |
NORMAND Nivel 2
Publicado: Vie Mar 25, 2011 10:16 pm Asunto: |
Wow excelentes comentarios. Gracias a todos por su apoyo. Si en algo les puedo servir estoy a sus ordenes. Gracias |
ahaleman Nivel 3
Registrado: 02 Jul 2009 Mensajes: 145 Ubicación: Aguascalientes, Mexico
Publicado: Lun Abr 04, 2011 11:13 am Asunto: |
Hola NORMAND,
Un tip que puedes usar para que las fotos no te queden tan borrosas es utilizar el temporizador. Es la opción que usas para que después de presionar el botón, la cámara cuente 5 o 10 segundos antes de disparar. Asi te da tiempo de sostener firmemente la cámara en las manos o apoyarte contra algo para que la cámara este lo más quieta posible al tomar la foto.
Esta técnica también la he usado con buenos resultados para fotos dentro de museos o templos, y para tomar fotos de la ciudad de noche cuando ando de turista, porque para esos casos el flash simplemente te echa a perder la toma.
Además los expertos recomiendan aguantar la respiración al momento de hacer la foto y mantener los codos pegados al torso. Aunque se ve uno rechistoso.
Aquí te dejo unas fotos que tome desde el mirador de la latino con mi CyberShot en modo nocturno usando el temporizador.
Saludos, _________________ Alex Herrera |
