super tomcat Nivel 4
Registrado: 09 Ago 2006 Mensajes: 271 Ubicación: TEOTIHUACAN
Publicado: Sab Abr 02, 2011 6:42 pm Asunto: SUCEDIO UNA DESGRACIA AUXILIOOOOO |
Creo que me vi un poco dramatico pero no es para menos compañeros, ya que estoy trabajando un F-5F en 1:48 con pinturas humbrol, pero despues de aplicar calcas, y cubrir el trabajo con barniz humbrol mate, el modelo quedo blanqueado mi pregunta es si tiene remedio les agradesco de antemano sus consejos. [img][/img]
http://profile.imageshack.us/user/supertomcat37/ _________________ TEOTIHUACAN LUGAR DONDE LOS HOMBRES SE HACEN DIOSES
Ultima edición por super tomcat el Dom Abr 03, 2011 12:44 pm, editado 1 vez |
Helicopforce Nivel 6
Publicado: Dom Abr 03, 2011 12:55 am Asunto: saludos |
Hola camarada!
Creo lo mismo le pasó a otro camarada que posteó el mismo problema. Comentó que con su aerógrafo le puso un pequeño "baño" de solvente, como si lo estuviera pintando, pero sólo con solvente de su pintura y le quedó semi brillante. Espero puedas verlo y te ayude. Saludos amigo!
P.D.
Fue un post del compañero Hector Guerrero en el pasado mes de febrero. Dice ayuda con tamiya clear. Dale una leida amigo a la información. _________________ Vence con el bien el mal |
Publicado: Dom Abr 03, 2011 12:26 pm Asunto: gracias |
Gracias compañero buscare ese post.  _________________ TEOTIHUACAN LUGAR DONDE LOS HOMBRES SE HACEN DIOSES |
Carius Nivel 2
Publicado: Dom Abr 03, 2011 7:32 pm Asunto: |
Yo creo que el problema es que no diluiste apropiadamente el matizante. Hay que tener cuidado con esto porque si te falta thinner, las particulas de matizante se secan al salir del aerografo y se blanquean. Una posible solucion es aplicar thinner solito, un baño ligero, con aerografo, para ver si el matizante se rehumedece. A mi me funciona pero cuando uso lacas, no se que usaste en este modelo. Otra opcion es darle una pulida muy ligera ya sea con tamiya compound o con lija super fina, humedecida con agua, a partir del 8000. |
sammy Nivel 5
Publicado: Dom Abr 03, 2011 10:17 pm Asunto: |
Apenas el dia viernes me sucedio lo mismo con un F-16 y los unico que hice fue mezclar bien el thiner con el dullcote y aplicar nuevamente y lo blancusco desaparecio, espero te de resultado.
saludos sammy |
Publicado: Lun Abr 04, 2011 5:44 pm Asunto: gracias |
Compañero Carius utilize matizante de humbrol mezclado con thiner americano de comex, intentare lo que aconsejas.
sammy gracias por el consejo, les informare los resultados para que no nos vuelva suceder,y pues sospecho que no mecle correctamente.
gracias compañeros les informare los resultados. _________________ TEOTIHUACAN LUGAR DONDE LOS HOMBRES SE HACEN DIOSES |
Charbel Nivel 6
Publicado: Mar Abr 05, 2011 6:29 pm Asunto: |
Amigo super tomcat, yo no te recomendaría usar thinner, creo que es una solución muy arriesgada....
Por el contrario, creo una buena idea utilizar los compound de tamiya, aunado y antes de la cera, yo le daría una lijadita muy muy ligera con lijas Tamiya también del grado 2000...
Nos cuentas y suerte!
Saludos! _________________ Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades.
www.scuderia24.mx
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS) Nivel 6
Publicado: Mar Abr 05, 2011 6:50 pm Asunto: Yo... |
Mi estimado: Yo ni compound ni Lija ,(también lo noto algo arriesgado)
Una camiseta de algodón vieja, poco a poco ve retirando el Barniz con movimientos circulares , Salu2  |
hector guerrero Nivel 1
Registrado: 21 Dic 2010 Mensajes: 17 Ubicación: Chilangolandia
Publicado: Mar Abr 05, 2011 10:50 pm Asunto: Saludos compañero. |
Algo parecido me sucedio al pintar mi F-5E al aplicar el clear de tamiya acrilico, como lo solucione, fué aplicar una capa muy humeda de solvente tamiya y claro sin hacer a un lado las recomendaciones del foro, pero en tu caso como son esmaltes yo tomaria una parte del modelo y experimentaria con el tiner americano (muy bueno), ademas de otros solventes aplicando capas humedas para haci dejar que reaccione el solvente con la capa que aplicaste o en su defecto repetiria los mismos pasos en un modelillo de indias y esperimentaria esperando que llegue la solución al problema pero no lo rasparia esto seria lo ultimo que aria, espero que la solución a tu problema llegue á y no desesperes saludos.  |
pico Nivel 4
Publicado: Dom Abr 10, 2011 9:10 pm Asunto: saludos desde ags. |
saludos, este es un error muy común cuando aplicas thiner y barniz en proporciones no adecuadas, la distancia a la que pintas es un factor determinante en el caso, yo te recomendaría para solucionar el problema apliques barniz y thinner en una proporción de 10% y 90% respectivamente, sin temor veras que mejora el modelo, lo mas cercano posible 10 cms o menos, de esta manera le das oportunidad al thiner de llegar al modelo sin que se pierda por la acción del aire y la temperatura, por tanto le permite al barniz extenderse sin problema y asentar sus características como debe ser.
el lo futuro es recomendable una proporción de 3x1 thiner- barniz y aplicarlo lo mas cercano que te permita los instrumentos que usas (aerografo- compresora). saludos. |
polikarpov Nivel 6
Registrado: 09 Nov 2004 Mensajes: 838 Ubicación: Naucalpan, México
Publicado: Mar Abr 12, 2011 7:08 pm Asunto: |
Hola Supertomcat,
A mí me pasó algo similar con el Polikarpov I-16. Simplemente lo pinté de nuevo con barniz brillante. El accidente fue con esmalte Tamiya mate con thinner corriente (yo no conocía enotnces el thinner de alto brilllo). Pinté con esmalte Tamiya brillante y se resolvió el asunto.
El resultado fue este:
Saludos,
Polikarpov Mesteño _________________ Combatiré a todo el que pretenda imponer una costumbre particular a otras costumbres, un pueblo en particular a otros pueblos, una raza particular a otras razas, un pensamiento particular a otros pensamientos.
Cap. Antoine de St. Éxupery |
