kinetic Nivel 2
Registrado: 04 Dic 2009 Mensajes: 79 Ubicación: Mexico D.F.
Publicado: Dom Abr 24, 2011 3:16 am Asunto: Pintado de LLANTAS Y RINES de tren de aterrisaje |
Estimados tengo problemas para pintar las llantas que traen integrado el rin alguien puede pasarme una tecnica de enmascarillado para no salirme de los circulos
saludos _________________ El modelismo es la forma de substituir muchos alcances pendientes, y berrinches de crio. |
TARKUS Nivel 5
Publicado: Dom Abr 24, 2011 9:54 am Asunto: Hola |
Casi siempre uso plantillas de circulos , vienen de todos tamaños y pinto primero la llanta , luego la fijo bien ( con masking ) a la plantilla con la medida exacta del rin y la pinto con el aerógrafo.
Saludos _________________ TARKUS
Toluca Mexico
Helicopforce Nivel 6
Publicado: Dom Abr 24, 2011 11:14 am Asunto: Comentario |
Saludos estimado amigo. Tu servidor arma sólamente helicópteros y en escala 1:72. Ya estoy acostumbrado a lidiar con este tipo de "problemas". Lo que me funciona es:
Pinturas Vinílicas: pinto el rin del color que vaya a ser. Dejo secar perfectamente la pintura. Una vez seca la pintura enmascarillo con resistol 850 ayudado con una lupa. Por lo regular viene bien determinado el rin y con un palillo de dientes al que le he sacado más punta con mi exacto, voy respetando el mismo rin. No importa si queda como "conito" sobre el rin. El resistol 850 es fácil de desprender con unas gotas de agua.
Pinturas Acrílicas: con la ayuda del masking tape, "calco" el rin (recuerda la técnica que usabamos los niños para calcar el águila de las monedas) y retiro el masking. Le doy forma con una regleta de círculos y recorto. Pinto el rin, dejo secar la pintura muy bien y pongo mi "máscara" de masking que ya hice previamente, dejando que pegue sin presionarlo demasiado para evitar que se pegue mucho y pueda levantar la pintura.
Espero te sirvan mis comentarios. Por cualquier duda estoy a tus órdenes. _________________ Vence con el bien el mal |
ZER0 Nivel 3
Registrado: 19 Jul 2005 Mensajes: 184 Ubicación: mexico df
Publicado: Dom Abr 24, 2011 11:51 am Asunto: Asi es ... |
Asi es , con una plantila de circulos se pueden pintar los rines de forma rapida y sencilla ... hay otra opcion que con un compas dibujes un circulo del tamaño del rin sobre cinta (maskin , tamiya etc) y despues lo cortes ... _________________ "Güera cuando esto vuele, ni me pidas que te suba"
Miguel Carrillo Ayala "PINOCHO" |
Mecha Nivel 5
super tomcat Nivel 4
Registrado: 09 Ago 2006 Mensajes: 271 Ubicación: TEOTIHUACAN
Publicado: Lun Abr 25, 2011 8:28 am Asunto: PINTADO DE RINES |
Hola compañero, mira yo utilizo esta técnica la cual me ha servido muy bien y te la comparto, primero pinto el rin, posteriormente ya que ha secado bien, diluyo la pintura para que por capilaridad rodee el rin y por ultimo simplemente pinto con un pincel plano y quedan muy bien las llantas. Espero te sirva este consejo. _________________ TEOTIHUACAN LUGAR DONDE LOS HOMBRES SE HACEN DIOSES |
pico Nivel 4
Publicado: Lun Abr 25, 2011 7:30 pm Asunto: saludos desde ags. |
saludos, compañero no batalles, en mi caso mande hacer un sacabocados a un tornero le pedí que empezara con 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, etc, etc, asta el diametro promedio de una rueda en 1/48, me costo $250 pesos.
el sacabocados me sirve para cortar el masquintape con el que enmascaro los rines, entonces pito primero el rin enmascaro y luego el neumatico. |
Publicado: Lun Abr 25, 2011 11:22 pm Asunto: |
Pues yo lo que hago para no batallar tanto es colocarle resistol blanco.
Primero enmascaras una parte, vamos a decir los rines, pintas, deja que se seque bien, y retiras el resistol ya seco con un cutter ayudado con pinzas.
Segundo, enmascaras la llanta con el color que le tiraste primero y pintas el rin del color que te indiquen y listo.
Espero te ayude.
Saludos. |
Publicado: Mar Abr 26, 2011 9:02 am Asunto: |
Saludos mi estimado Kinetic!!!
Las técnicas que te han mencionado son bastante buenas. Yo he probado con la mayoría de ellas y en lo personal la que más me ha convencido por su rapidez y buenos resultados es la que te recomienda mi estimado amigo Tarkus, la de plantillas de círculos. Te recomiendo las de plástico, porque pueden limpiarse sin problemas. Pintas un rin de llanta en menos de medio minuto sin tener que cortar ni medir mascarillas y agarrándole el modo ni siquiera tendrás que retocar nada.
Te pongo algunas imágenes y los resultados que se obtienen:
Primero tienes que hacerte de una plantilla de círculos adecuada, las consigues en cualquier papelería grande:
Después tomas tu llanta en tus dedos y vas colocando los círculos de la plantilla sobre tu llanta hasta que encuentres el diámetro adecuado (en este caso para fines didácticos usé una llanta sin pintar, pero se entiende que ya tu pieza estará pintada en el color de la llanta, Tire Black o NATO Black por ejemplo):
Ya todo lo que tienes que hacer es aerografiar el rin con la plantilla fijada sobre la llanta en la posición correcta y listo, los resultados son bastante rápidos y efectivos. Te pongo algunas fotos de llantas de mis aviones pintadas con esta técnica:
Esperando que este tip te pueda ser de alguna utilidad, quedo de ti tu amigo y compañero  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
kinetic Nivel 2
Publicado: Mar Abr 26, 2011 2:01 pm Asunto: Re: Pintado de LLANTAS Y RINES de tren de aterrisaje |
Estimados es un placer siempre contar con su apoyo aunque sea con algo que parece sencillo pero en el momento puede desesperar, saben como arquitecto tengo todo tipo de plantillas y ya las use tengo en mm, en pulgadas, a escala, pero aunque ustedes no lo crean no pude ocuparlas y se me movia el pintado de rines, fue el primer intento para poder hacer esto pero los resultados no fueron de mi agrado, ojala les pudiera publicar imagenes para que ustedes lo juzguen (ojala alguien me explique como publicarlas ya que nunca he podido hacerlo) para que vean mis resultados al intentarlo con plantillas, aun asi creo que estoy haciendo algo mal de ahi los resultados, aun asi todos los tips que me enseñaron me estan sirviendo de una manera maravillosa ya probe lo del RESISTOL, ya probe lo del masquin y calacar y me funciono enorme, de verdad agradezco su pronta respuesta.
saludos a todos y gracias de verdad _________________ El modelismo es la forma de substituir muchos alcances pendientes, y berrinches de crio. |
Publicado: Mar Abr 26, 2011 5:18 pm Asunto: Abundando en el tema... |
Estimado Kinetic,
Abundando en la técnica de Sir Stuka;
Simplemente sujetar la llanta a la plantilla con un poco de masking por la parte de atrás (en donde se vé el dedo); de esa manera tendrás la certeza que no se va a mover y ademas tienes las 2 manos disponibles! _________________ Saludos cordiales
Robowarrior Nivel 3
Publicado: Lun May 02, 2011 8:56 am Asunto: |
siempre stuka dando soluciones faciles y simples pero recontra efectivas!! saludos _________________
JulioAF Nivel 1
Registrado: 13 May 2011 Mensajes: 22 Ubicación: Ciudad de México
Publicado: Mie Jun 01, 2011 4:59 pm Asunto: |
Hay una técnica muy buena, similar a la del resistol blanco, pero más limpia y rápida, utilizando "silly putty" (boligoma) o el Pritt "Multi Tack" no permanente, y va así:
1.- Pintas el rin.
2.- Haces una bolita de boligoma o de multi tack de acuerdo al tamaño del rin, la colocas sobre éste y la "apachurras" hasta que cubra todo el rin.
3.- Pintas las llantas.
4.- Retiras la boligoma o multi tack.
Muy rápido, sencillo y limpio, y el material aguanta varias pintadas; es decir, es reciclable aún habiendo sido pintado.
Saludos!!
JulioAF |
Lara Yokoshima Nivel 5
Publicado: Mie Jun 01, 2011 9:46 pm Asunto: |
Pues no creo que sirva de nada, jaja, pero yo pinto las llantas a pulso
Primero pinto la llanta del color del rin, y cuando esta seca, a mano libre y con un pincel fino cargado con tinta negra muy diluida (digamos en un 50/50) primero pinto el contorno. Ya que la pintura está delgada, por capilaridad la pintura se corre por el contorno circular. Cuando se seca, entonces con un pincel un poco mas grueso, termino de pintar el resto de la llanta, cuidando de no manchar el rin. Claro que si la llanta desgraciadamente no tiene buen detalle y esta muy "plana", esta técnica no funcionará.
Pero esa técnica de la plantilla me gusta! Es posible la prueba próximamente  _________________ Lara「邪」Yokoshima
steelsnail Nivel 4
Registrado: 25 Feb 2005 Mensajes: 286 Ubicación: Con la chilanga banda.
Publicado: Lun Jun 13, 2011 9:03 pm Asunto: |
JulioAF escribió: | Hay una técnica muy buena, similar a la del resistol blanco, pero más limpia y rápida, utilizando "silly putty" (boligoma) o el Pritt "Multi Tack" no permanente, y va así:
JulioAF |
Yo también uso la boligoma y funciona muy bien. El problema de hacer mascarilla de cinta es que a veces el rin tiene protuberancias y la mascarilla se queda corta. Con la boligoma ese no es problema.
Bueno muchas veces los pinto a pulso pero por flojo (para ahorrarme la aerografiada). _________________ Mi abuelo fue Sargento de los Peces del Infierno. |
