Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jun 28, 2011 10:48 am Asunto: KOLIBRI FL282 B-0 1/48 TERMINADO |
HOLA a todos y gracias otra vez por el espacio, esta vez traigo trabajando con algunos errores un flettener 282b0
Tengo entendido que es considerado casi como el primer helicoptero del mundo, segun eso tuvo su primer vuelo oficial a mediados del 1942 para la armada alemana, y tenia un motor BMW 314 de 160 caballos y creo que era un motor apartir de la 1ra guerra modificado para un rotor de dos palas y se dice que lograba la impresionante velocidad de 80Km/h.
Bueno vamos a continuar, espero comentarios.  _________________ ¿Para que hacerlo facil?, si lo puedes hacer dificil
Ultima edición por Castlebat el Vie Ago 05, 2011 10:23 pm, editado 1 vez |
Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jun 28, 2011 11:14 am Asunto: |
Comence experimentando con alambre de clip pero me dio muchos problemas con el pegado y el doblado, despues decidi pegar puros pedacitos de estireno derretido, primero comenzaria por el area del piloto, porque no se puede llamar cabina o si?, luego me di cuenta que el estireno quedaba rigido, le puse un padazo mas grande para que soportara el peso y redondie el area del motor, entonces me fui en banda y a qui esta lo que hice.
Por cierto el asiento solo esta presentado _________________ ¿Para que hacerlo facil?, si lo puedes hacer dificil |
Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jun 28, 2011 11:20 am Asunto: |
Realice parte de la cola y unas bombas de fujimi las recorte como parte del respaldo, pero creo que las voy a cambiar, por cierto si observan las tiras de estireno las puse para que pegaran las laminas de tarjeta, que para mala onda para nosotros la marca de celuares ya las cambio por carton "snif, snif". _________________ ¿Para que hacerlo facil?, si lo puedes hacer dificil
Ultima edición por Castlebat el Mar Jun 28, 2011 11:47 am, editado 1 vez |
Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jun 28, 2011 11:23 am Asunto: |
No, no es un ataud es la cola del flettener, tiene una cruz para indicarme donde es arriba, le puse un pedazo de tarjeta en vertical para que soporte la manipulacion y plastiloca a los lados para que soporte el tren de aterrizaja, por cierto se pueden ver como quedaria con las bombas _________________ ¿Para que hacerlo facil?, si lo puedes hacer dificil
Ultima edición por Castlebat el Mar Jun 28, 2011 11:49 am, editado 1 vez |
Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jun 28, 2011 11:29 am Asunto: |
Aqui se ve ael motor y la cola con los dobleces,como no tengo ningun motor aleman de la primera guerra use un motor de siete cilindros como el BMW pero en este caso es de sterman de linbergh que porcierto clone no muy bien pero al final con "algunas modificaciones quedo bien" ¡aja hei!, _________________ ¿Para que hacerlo facil?, si lo puedes hacer dificil |
Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jun 28, 2011 11:31 am Asunto: |
ya con modificaciones mayores conplastiloca ya da la idea, se debe de paracer a este
pero todavia no lo pinto ni le pongo cables. _________________ ¿Para que hacerlo facil?, si lo puedes hacer dificil |
Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jun 28, 2011 11:37 am Asunto: |
Aqui esta ya unido con la cola, las palas son de un defender 500 de rebell ya que no tenia salvacion, y algunas piezas que voy a utilizar, le pondre pedales FW190 que clone. _________________ ¿Para que hacerlo facil?, si lo puedes hacer dificil |
Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jun 28, 2011 11:39 am Asunto: |
Le puse los soportes del rotor _________________ ¿Para que hacerlo facil?, si lo puedes hacer dificil |
Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jun 28, 2011 11:45 am Asunto: |
la rueda de adelante es de un Do217 1/72 que compre en el foro y la verdad no me gusto, el modelo entero lo voy a modificar y convertir en otra cosa, despues subo las imagenes de dicho mutante, los asientos son comparativos entre FW190 y BF109e, pero creo que el de Fw 190 es el que voy a usar. _________________ ¿Para que hacerlo facil?, si lo puedes hacer dificil |
Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jul 05, 2011 10:47 pm Asunto: |
Hola de nuevo, aqui expongo el motor ya pintado que llevara ya con algunas modificaciones, para el area de los escapes utilice un dark aluminio de alclad y ensucie con gun metal y orange rust weathering de tamiya, el gris y el negro son pintura de testor acrylic.
Castlebat Nivel 4
Publicado: Mar Jul 05, 2011 10:56 pm Asunto: |
En esta foto se aprecia las tapas del rotor y el soporte del panel de control, asi como las derivas que son pedazos de un ju87 y de un vampiro ambos 1/72, junto con dos pedazos de estireno ya cortados casi al tamaño.
En esta otra, se aprecian las deribas ya cortadas y una ya pegada a la cola en la otra los estabilizadores ya lijados y listos que son de T33 en 1/72
bueno eso es todo por hoy, espero comentarios gracias y hasta luego. _________________ ¿Para que hacerlo facil?, si lo puedes hacer dificil |
Jorgito Cocol Márquez Nivel 6
Publicado: Mie Jul 06, 2011 10:12 pm Asunto: |
Que buen modelo me gusto mucho esta padrisimo pendientes de mas avaneces que los que tienes son un buen trabajo aprendamos muy padre recibe un cordial saludo y pendientes de tu mesa amigo. _________________ en los desiertos, en la selva y en cualquier otro lugar las fuerzas especiales su vida entregaran
Aluxe Nivel 5
Publicado: Jue Jul 07, 2011 8:42 am Asunto: colibri |
Hola Castlebat
Que tal broth... casi nos ponemos de acuerdo, en el scratch...
la verdad es que me laten los retos, empezar de cero con un plano en papel,, usar lo que tengamos a la mano, mucha paciencia y voalá.
les comento que el colibri Flettner Fl 282 si hay en modelos de marcas, en caso de 1/48 lo tiene Huma en $18US y en escala 72 lo tiene RS Models en $21US obviamente mas envio, en 1/35 no conozco; pero hacerlo en casa no tiene precio
saludos y seguimos pendientes de tu mesa _________________
Arturo Dominguez Nivel 5
Publicado: Jue Jul 07, 2011 2:28 pm Asunto: |
QUE TAL CASTLEBAT.
OYE PUES SI LE SACAS PROVECHO A LAS TARJETAS DE CELL, LASTIMA QUE AHORA YA LAS ESTAN SACANDO DE PAPEL. VA MUY BIEN TU MODELO "SCRATCHEADO", PARECE QUE YA SE VOLVIO TU ESPECIALIDAD ESTA DISCIPLINA.
SIGO TU MESA.
SALUDOS.! |
Invitado
Publicado: Jue Jul 07, 2011 3:03 pm Asunto: exelente scrash |
| exelente adaptacion de las partes de aviones y heli, es lo mas dificil saber donde pegar y que forma debe de adoptar cada elemento para formar el helicoptero. |
