dagoflores Nivel 1
Publicado: Jue Jul 07, 2011 10:00 pm Asunto: Proprción correcta OFICIAL del Triangulo VERDE |
¿Cual es la correcta? He visto desde diminutos hasta muy grandes.?
[img]http://groups.yahoo.com/group/aero_historians/photos/album/973945859/pic/1167313505/view?picmode=&mode=tn&order=ordinal&start=21&count=20&dir=asc[/img][/img] |
dagoflores Nivel 1
castoldi Nivel 5
Publicado: Vie Jul 08, 2011 8:43 am Asunto: saludos |
No se ve la imagen que quieres mostrar.
Pero si te refieres a los triangulos verdes de la FAM
A lo largo de la historia han ido variando, por lo cual y de acuerdo al tipo de avion que deseas armar, debes verificar el tipo de triangulo que lleva.
Hay quienes dicen que los triangulos son isosceles achaparrados y de esa manera los presentan sin importar el tipo de avion.
Para no errar por cuestiones del angulo con que se tomo la foto, se recomienda que los triangulos sean equilateros.
Hasta 1930 +- los triangulos deben abarcar todo el ancho del ala, desde el borde de ataque hasta el borde de fuga, ciertamente que en algunos aviones estos triangulos seran enormes, pero asi los pintaron en la realidad.
dependiendo del tio de avion que vayas a armar te podria pasar el tipo de triangulo que lleva. _________________ ATTE: Jechuchosaurio el malo |
dagoflores Nivel 1
Publicado: Vie Jul 08, 2011 4:49 pm Asunto: Triangulos verdes de la FAM |
Bueno, te la pondré mas facil:
Si el escudo de la FAM en un avión tiene 120 cm de alto, que altura debe tener el triangulo verde central. OFICIALMENTE: _________________ [img]http://groups.yahoo.com/group/aero_historians/photos/album/973945859/pic/1167313505/view?picmode=&mode=tn&order=ordinal&start=21&count=20&dir=asc[/img] |
Luis R. Solis Nivel 5
Registrado: 14 Oct 2008 Mensajes: 590 Ubicación: Monterrey N.L.
Publicado: Dom Jul 10, 2011 11:39 am Asunto: |
La escarapela de la FAM està formada por tres triángulos equiláteros,concéntricos e invertidos,en donde la distancia del centroide o baricentro al borde de cada triàngulo està en la relación de 1 para el triàngulo verde,2 para el blanco y 3 para el rojo.
Si tomamos el triàngulo rojo como la unidad,entonces las dimensiones del triàngulo verde serìan 1 de 3,es decir, 1/3 y las del blanco 2 de 3 o 2/3 de las dimensiones del triàngulo rojo ,o lo que es lo mismo,de la escarapela en sì.
Por lo tanto,para la propuesta altura de 120cm,la altura del triàngulo verde serìa 120 x 1/3= 40cm y la del triàngulo blanco 120 x 2/3 = 80cm.
Espero sirva.
Saludos. _________________ "LA MEDIOCRIDAD PUEDE HABLAR,PERO SÒLO AL GENIO LE ES DADO OBSERVAR". Benjamìn Disraeli. |
castoldi Nivel 5
Publicado: Mar Jul 12, 2011 12:25 pm Asunto: saludos |
Me parece buena tu respuesta,pero qué avion consideraste?
Porque no es valido para cualquier aeronave de la FAM.
depende del tipo de avion y de la epoca. _________________ ATTE: Jechuchosaurio el malo |
Publicado: Mie Jul 13, 2011 3:08 pm Asunto: Re: Triangulos verdes de la FAM |
Pues ,en realidad,no considerè ningún tipo de aeronave,sino los datos que propone el compañero Dagoflores: una altura de 120 cm.
| dagoflores escribió: | Bueno, te la pondré mas facil:
Si el escudo de la FAM en un avión tiene 120 cm de alto, que altura debe tener el triangulo verde central. OFICIALMENTE: |
Si ese tamaño de escarapela(120cm de altura) pertenece a algún tipo de aeronave,no tengo la menor idea.
Y,si también te refieres a este tamaño(120 cm.)por supuesto que no es vàlido para cualquier aparato de la FAM.
Diferente el tamaño del avión,diferente el tamaño de la escarapela.
Aunque las proporciones entre los triángulos de la escarapela serán las mismas,independientemente del tamaño o del tipo de aeronave que las porte.
Lo que sì es vàlido para cualquier aparato actualmente en servicio con la FAM es que los triángulos de la escarapela deben cumplir las condiciones de equilateralidad,concentricidad y de conservar la proporción de 1 para el triàngulo verde,2 para el blanco y 3 para el rojo.
Entonces,si se conoce la altura de cualquier escarapela de la FAM y se toma esta como la unidad,(1 = 3/3)los triángulos internos blanco y verde serán,respectivamente,2/3 y 1/3 de la altura de la escarapela.Asì que,como vemos,se cumple con la relación de(aquí nombrados como tercios) 1 para el triàngulo verde,2 para el blanco y 3 para el rojo. _________________ "LA MEDIOCRIDAD PUEDE HABLAR,PERO SÒLO AL GENIO LE ES DADO OBSERVAR". Benjamìn Disraeli. |
