ZER0 Nivel 3
Registrado: 19 Jul 2005 Mensajes: 184 Ubicación: mexico df
Publicado: Mie Ago 17, 2011 9:49 pm Asunto: Como hacer escombros de un edificio en ruinas? |
Hola camaradas , este post es para solicitar su ayuda para saber como hacer escomros de un edificio en ruinas , esto para un diorama de combate urbano escala 1/35 , espero me puedan ayudar ... saludos _________________ "Güera cuando esto vuele, ni me pidas que te suba"
Miguel Carrillo Ayala "PINOCHO" |
Jose Ramon Salazar Nivel 1
Registrado: 20 May 2009 Mensajes: 15 Ubicación: Tijuana Mexico
Publicado: Jue Ago 18, 2011 2:30 pm Asunto: |
Hola como estas dependiendo de que tipo de material este hecho tu edificio por ejemplo para simular concreto puro yo he usado unicel o foam como le dicen lo rayo y esas perlitas las pinto con gris sin mas hago bloquecitos y con clips de papel pulidos si se puede oxidados mejor los incerto simulando las varillas que se salen del concreto me da buenos resultados. Para construcciones de tabique uso goma (de borrar preferentemente color rojo) con un cutter o navaja hago bloquesitos despues los remojo en pegamento y hago montoncitos simulando que asi calleron algunas veces formo tramos de muro incompletos
Para tierra en general el corcho da buenos resultados puedes comprar balasto en polvo que usualmente se usa para simular en las vias de trenes HO o se espolvorea sobre una capa fina de pegamento en la via pero sirve para formar montones de tierra
Otra mas es triturando papel en la licuadora con dos hojas de cartulina tamaño carta una gris y una negra obtienes una buena cantidad de grava ..
Espero te sirvan estos concejos |
ZER0 Nivel 3
Publicado: Jue Ago 18, 2011 3:35 pm Asunto: Gracias compañero |
Gracias compañero , ya tengo mis edificios hechos con unicel y recubiertos con gesso , tambien ya estan listas las secciones destruidas lo que me falta es el escombro , los pedasos que se despendieron despues de un impacto... lo de las cartulinas lo probare... saludos _________________ "Güera cuando esto vuele, ni me pidas que te suba"
MAT Nivel 4
Registrado: 01 Mar 2004 Mensajes: 368 Ubicación: México, D.F.
Publicado: Vie Ago 19, 2011 8:59 am Asunto: Re: Gracias compañero |
Hola de nuevo ZER0:
Acá hay otro PDF que tal vez te pueda ayudar... se trata de un tutorial hecho por el reconocido master gringo Sheperd Paine para la firma también gringa Monogram:
http://sheperdpaine.com/monogram/Ostwind_sheet.pdf
Sigue en pie la oferta de la pedacería de ruinas que te había comentado, aunque los pedazos y astillas que tengo son de muros de casas europeas de la WWII son como de 6 u 8 milímetros de espesor en yeso, si te sirven, son tuyos. Suerte con tu proyecto.
Saludos!
- Mario _________________
TOGO Nivel 6
Publicado: Vie Ago 19, 2011 9:06 am Asunto: USA |
Consiguete un pedazo de tablaroca, que es vil yeso, se puede rayar dandole forma de ladrillos o la forma que quieras , se pega y pinta facil¡¡¡¡
Togo _________________ "Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"
ZER0 Nivel 3
Publicado: Vie Ago 19, 2011 11:45 am Asunto: que opinan ... |
Gracias comapañeros por sus comentarios , les dejo unas fotos del proyecto que tengo en marcha , diganme que opinan .
