Dazzo Nivel 6
![Nivel 6 Nivel 6](rank5.GIF)
![](http://img29.imageshack.us/img29/5298/dazzo2.jpg)
Publicado: Jue Oct 06, 2011 6:07 pm Asunto: Mil Mi-24 1/48 Monogram |
Saludos amigos, pues subiré una mesa de trabajo de un modelito que adquirí con mi muy buen amigo Luis Ramirez, se trata del Mil Mi-24 Hind de Monogram, en escala 1/48.
Desgraciadamente como no acostumbro hacer mesas de trabajo de mis modelos pues no le saque fotos a los ramales antes de empezar el despiece, sin embargo aqui hay un review del modelo en cuestión:
http://www.cybermodeler.com/hobby/kits/rm/kit_rm_5819.shtml
La verdad es que es un modelo viejito pero muy bonito.
Pues bueno vamos a comenzar con la mesa; El modelo lo empecé a trabajar en el foro Gnomo, por lo cual ya presenta algunos avances, que colocaré aqui hasta emparejar con el foro gnomo y ya después me sigo parejo.
Lo primero que salta a la vista después de una inspección leve al modelo es que la cabina no tiene nada que ver con la del helicóptero original:
Esta es una vista de la cabina del modelo, en la que se puede apreciar de entrada que los asientos y las consolas de piloto y artillero son completamente erróneas:
By dazzo at 2011-10-06
Así que me decidí a hacerle algo en scratch:
Lo primero que hice fue cortarle los asientos y parte del piso:
Aquí unas imágenes después de pegarle algunas planchitas de estireno:
Y aqui un dry-fit para verificar que las mitades ensamblen correctamente:
En la imagen anterior se aprecia en el área del artillero (adelante) que "rasuré" el detalle que trae el modelo simulando al desempañante del parabrisas, por que la verdad si se ve medio chafa, ya veré como lo arreglo más adelante.
Pues bueno, en esas estaba cuando aeroteto me hizo favor de pasarme una info acerca del heli, en donde se puede apreciar que el boom de la cola es demasiado corto, y esto hace que el rotor principal choque con la cola.
Otro error que tiene el modelo es que el original presenta una leve inclinación hacia su costado izquierdo visto desde el frente, eso si está mas dificil de corregir.
Por lo que me dí a la tarea de corregir el primer error:
Lo primero que hice fué escalar a 1/48, unos planos que me facilitó aeroteto en escala 1/72, para ésto simplemente saqué en la papelería de la esquina una ampliación a 150 % de los originales que vienen en 1/72:
By dazzo at 2011-08-10
dividiendo 1 entre 48 el resultado es 0.020833, que convirtiendolo en mm nos da 20.833, con esto comprobamos que efectivamente los planos están ahora en escala 1/48:
Ya con los planos a escala comparamos el modelo con la referencia, y aqui se comprueba que efectivamente como me decía Héctor el boom de la cola es mas corto:
Comprobando medidas abajo vemos que es 10.32 mm mas corto:
Comprobando medidas arriba vemos que es 11.51 mm mas corto:
Y comprobando la altura del boom también nos damos cuenta que las dimensiones no son las correctas, solo que en este caso está sobredimensionado el modelo.
En la parte más ancha el modelo mide 33.76 mm:
Y el diagrama mide 31.91 mm:
En la parte mas angosta el modelo mide 17.39 mm:
Y el diagrama mide 15.90:
Esto ayuda en parte a tomar la decisión de en que punto se debe alargar el spin, ya que si se alarga en la parte mas ancha por la misma forma de la pieza lo que se va a conseguir es que las dimensiones sigan creciendo, mientras que si se alarga en la parte mas corta al reducir el diametro del boom es mas seguro que se logre la medida que se muestra en el diagrama.
Otro punto a considerar es que al alinear el modelo y el diagrama en la parte mas ancha los detalles concuerdan entre si, teniendo que hacer menos modificaciones posteriores:
Alineandolo en la parte trasera, son menos los detalles que coinciden:
Por lo cual me decidi a hacer el corte en este punto:
Primero se marca el trazo que servirá de guia con el paneleador:
Y luego le partí su m. . .con la sierra de fotocorte, el corte se hizo en diagonal por que al correr la cola hacia atras la union de la cola con el boom hace un doblez, y de haberse hecho el corte a 90° el doblez o angulo de union hubiera quedado exactamente en la cola, en la siguiente foto se ve cómo queda despues del corte y cómo por la parte de abajo se va a alargar el boom y por la parte de arriba el boom y la cola:
Posteriormente le pegué al boom una "alma" de estireno, que servira para unir las dos piezas:
Y después alinee y pegué la cola:
Acto seguido rellené con tiras de estireno y le di lija como si me cayera mal la pieza, asi es como quedó:
En la imagen anterior se puede ver cómo es que la pieza coincide con los planos que están previamente escalados a 1/48, y también se puede ver unas marcas que hice con lápiz con la finalidad de marcar paneles y remaches.
Posteriormente ayudándome de cinta Dymo y con un marcador de paneles le empecé a dar una pasada, hice este paso en este momento para que después no tenga que pintar dos veces ya que aprovecho la borrada de las lineas en alto relieve para pulir al mismo tiempo la extensión del boom de la cola, y después darle una mano de surfacer:
Aprovechando el vuelo también le di una repasadita en donde vienen unas chupadas de molde, rellenándolas de ciano y después dándoles lija:
Y despues de darle con lija del 2300 al 12000 para borrar en mayor cantidad los rayones de los pasos previos le dí una capa ligera de surfacer 1200 para checar que no quedaran rayones y como base para la pintura:
Los remaches ya no se los marqué por que le intenté con el riveteador y la neta soy muy w-e-y, entonces prefiero así dejarlo.
Aún me falta hacer nuevos orificios en los que va a ir colocado el patín de la cola, y en donde van las antenas y otras cosas, pero preferí darle una pasadita de surfacer y verificar que ya no hubiera rayones.
Además de que hay que hacer una serie de modificaciones para colocar los fotocortes que me acaban de llegar mientras redactaba esta parte de la mesa:
Por el momento es lo que llevo de avance, espero poder subir algo más pronto, cualquier comentario es bien recibido, saludos!!! _________________ Alberto Solis
![](http://img831.imageshack.us/img831/3503/wolfpackwolves642614940.jpg)
F.M.E.D
Ultima edición por Dazzo el Jue Feb 06, 2014 2:29 pm, editado 2 veces |
steelsnail Nivel 4
![Nivel 4 Nivel 4](rank3.GIF)
![](http://steelsnail.com/Snail_aim80x80.jpg)
Registrado: 25 Feb 2005 Mensajes: 286 Ubicación: Con la chilanga banda.
Publicado: Jue Oct 06, 2011 7:00 pm Asunto: |
Generalmente no sigo las mesas de trabajo pero esta es de un tema que me gusta (Mi-24) y muy bien explicada
Nada más una duda: Me imagino que aerografiaste el surfacer ¿con qué y en que relación lo diluiste? _________________ Mi abuelo fue Sargento de los Peces del Infierno. |
aeic22 Nivel 4
![](http://i45.tinypic.com/pv1j.gif)
Publicado: Jue Oct 06, 2011 7:26 pm Asunto: |
hola Dazzo y suerte en el armado del Hip |
Jorgito Cocol Márquez Nivel 6
![](http://img338.imageshack.us/img338/3131/capturacb.jpg)
Publicado: Jue Oct 06, 2011 7:56 pm Asunto: |
Que mesa amigo Dazzo esta muy padre pendientes de esta mesa tan buena muy buen trabajo y como resolviste lo de la cola del mil mi-24 pendintes y muy padres recibe un cordial saludo de tu amigo p-40. _________________ en los desiertos, en la selva y en cualquier otro lugar las fuerzas especiales su vida entregaran
![](http://img832.imageshack.us/img832/7311/sinttulo1frx.jpg) |
Aluxe Nivel 5
![Nivel 5 Nivel 5](rank4.GIF)
![](http://img828.imageshack.us/img828/9093/bigalux01.gif)
Publicado: Jue Oct 06, 2011 8:28 pm Asunto: bien |
Bien Dazzo... un Helo más para disfrutar en las mesas,
ese malvado que estás haciendo me gusta, sobre todo que compruebas las dimensiones, ese bernier esta de lujo!
he armado algunos Hinds y ciertamente por la diversidad de esquemas, es muy dificil(al menos para mí) decidirme cual hacer , suerte y seguimos en contacto
![](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/5b/4a/dd/5b4add27a4d975bd2709a219953e86f6.jpg) |
Invitado
Publicado: Jue Oct 06, 2011 8:37 pm Asunto: ta |
utaaaaaaaaaaaaa hasta con pie de reyyy , no pos tas pesaaaoooo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ que barbaro¡¡¡¡¡¡
te felicito por la dedicaciòn, algun diaaa lo hareeee, bueno mientras sigo yo con mis cinco cositas de herramienta ....
que buen choper me encantaaa¡¡¡¡
te leee karnal¡¡¡¡¡
TECOLOTE |
![](http://s2.subirimagenes.com/avatar/previo/thump_6970087manson1.jpg)
Publicado: Jue Oct 06, 2011 9:04 pm Asunto: |
Mr Dazzo que bien ver de nuevo una de tus mesas de trabajo!!! Vaya chamba que te espera para corregir ese kit, que es muy 80s fashion, y como dice el sr Tecolote hasta con pie del rey
En que esquema lo vas a pintar, hay unas versiones de poca!
Estamos en sintonía y al pendiente _________________
Messersch Nivel 6
![](http://i1141.photobucket.com/albums/n587/Messersch1/a_zps1c7b2891.jpg)
Publicado: Jue Oct 06, 2011 9:11 pm Asunto: |
Carnal, que te digo, aunque soy muy poco afecto a los aviones modernos, helis mucho menos, pero esta mesa se ve de una gran calidad, excelente scratch para re dimensionar el fuse, sin duda sera en serio un referente en cuanto a este modelito.
Pues ya me traje la botana y aqui estaremos dandonos vueltas para checar los avances, un abrajo!! _________________ Luis Sánchez
Messersch
![](http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_5687909thewarriorandthewolf.jpg) |
GILTZ Nivel 5
![](http://a.imageshack.us/img375/5589/avioncitoava.jpg)
Publicado: Jue Oct 06, 2011 9:26 pm Asunto: |
Mi estimado Dazzo, que chambota te aventaste pero que padre se esta viendo el armado!!!
la misma duda que el Charly, aerografeaste el surfacer?? como lo diluiste??
Saludos!! _________________ Los modelos Revell son como una caja de bombones...
( Forest Gump) |
_mEXiCA84 Nivel 4
Registrado: 21 Sep 2008 Mensajes: 274 Ubicación: Mèxico D.F.
Publicado: Jue Oct 06, 2011 11:26 pm Asunto: |
Mi buen amigo Dazzo; fíjate que yo tengo el de Revell (caja azul) y como dices igual es viejo pero bonito. El único defecto grave es el panel positivo, pero en fin, no hay otro a esa escala, según sé. Por ahí anda uno de Zvezda en 1/72, dicen que es la neta…
Voy estar bien al pendiente, porque me servirá para armar el mío, y tú trabajo genial como siempre, yo también soy fan de los tanques y helicópteros… jeje.
Saludos! _________________ El hombre, en su orgullo, creó a Dios a su imagen y semejanza. |
Alfonso Barajas Nivel 6
![](http://i559.photobucket.com/albums/ss39/ALFONSOBARAJAS22/AVATARES/dreamstime_6263942DEC.jpg)
Publicado: Vie Oct 07, 2011 12:33 am Asunto: |
Hay weeeee!!! que padre se va viendo y que chambon te metiste de darle las proporciones correctas de seguro saldra un muy buen terminado y al pendiente de mas avances.
van al nacional?
saludos _________________ Alfonso Barajas
www.ipmsarme.com
![](http://i559.photobucket.com/albums/ss39/ALFONSOBARAJAS22/AVATARES/tamaoforos.jpg) |
TOGO Nivel 6
![](http://imagecache2.allposters.com/images/DAR/FEL-23_a.jpg)
Publicado: Vie Oct 07, 2011 8:33 am Asunto: ORALE |
ups se tienen que checar planos ...mejor me voy a dedicar a la papiroflexia o al macrame...
de luxo mi Dazzzooo bien por esas cirugias ¡¡¡¡ luego luego se va la buena mano¡¡¡¡
que esquema le vas a poner roski o peruano ?
te sigo mi Dazzo saludso y animo con ese choper ¡¡¡ _________________ "Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"
![](http://k46.kn3.net/taringa/2/F/5/2/0/E/arqangel13/A15.jpg) |
Yorch Nivel 6
![](http://s457.photobucket.com/albums/qq291/Yorch_MR/th_F-14A-1.jpg)
Publicado: Vie Oct 07, 2011 8:36 am Asunto: |
Ora si que sorpresa mi estimado Dazzo!
Una mesa de trabajo hecha por ti y luego de un helo! Lo de medir y ajustar las modificaciones perfectamente en ti no me sorprende my friend, preo se agradece mucho la verdad la forma tan bien explicada en la que lo compartes. Es una parte fundamental de un buen modelo a escala y es una excelente referencia.
Las modificaciones a la cabina, excelentes tambien, me gusto mucho como acomodaste los paneles de la tina de la cabina.
Por favor no dejes de ponernos avances, esto si vale la pena!
Un saludote my friend! _________________ Jorge Monroy
Helicopforce Nivel 6
Registrado: 25 Sep 2010 Mensajes: 989 Ubicación: Tuxtla Gutiérez, Chiapas
Publicado: Vie Oct 07, 2011 9:17 am Asunto: saludos |
Me parece "perverso" este trabajo...epselente compañero! muy bonito modelo que estás armando. Tengo el instructivo del mismo heli de la marca Monogram a escala 1:48 por si te sirve. Saludos y adelante... que bueno es ver una mesa de un heli. _________________ Vence con el bien el mal |
el jaibo Moderador
![Moderador Moderador](moderador.GIF)
![](http://img8.uploadhouse.com/fileuploads/21586/215864283d23bde157dc58b516786f5632d2ca6f.jpg)
Publicado: Vie Oct 07, 2011 9:28 am Asunto: |
Pues excelente que mas!!!. felicitaciones DAZZO. _________________ El sapo y sus princesas !!!! ja ja ja ja
![](http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/21583/2158311436ffa52724256504666ce3939e2ea606.jpg) |
