Puma26 Nivel 1
Publicado: Mar Oct 11, 2011 5:14 pm Asunto: Tiempo de secado del Primer |
Hola !!!
Para mi proximo trabajo he decidido utilizar un primer antes de la pintura, y como estoy utilizando acrilicas Tamiya, pues he decidido utilizar el primer de esta marca en color blanco, la presentacion que viene en spry
Mis preguntas son estas :
1 .- Cuanto tiempo tengo que dejar secar ( a una temperatura ambiente de 30° aprox )
2.- Que tanto debo aplicar ???
He comprado solo 1 bote , que espero me alcanze para todo el modelo , peor mi pregunta es , es necesario curbir perfectamente toda la pieza ???
He visto que algunos solo le dan una "pasada" de primer antes de pintar , pudiendose apreciar aun partes del plastico :
Y otros lo cubren perfectamente
Gracias !!!  |
sensei kamikaze Nivel 5
Publicado: Mar Oct 11, 2011 6:17 pm Asunto: |
Saludos, en 20 minutos más o menos esta seco al tacto, pero yo al menos dejo una hora antes de otra capa. La idea del primer es tener una superficie idónea para que se adhiera la pintura, además de proveer una base clara para aquellos colores que resultan muy transparentes al aplicarlos, como el rojo o el amarillo.
Si la pieza es muy clara con una capa será suficiente, si es muy obscura mejor dos capas. Creo eso te dará una idea si debes cubrirla toda o solo un poco pero de preferencia mejor todo
Rinde bastante con una lata le doy 2 capas a 4 carrocerías de coche escala 1/24
Tip extra: si te pasa y se forma una gota en una parte de alguna pieza no la toques deja que se seque y luego la lijas pues si no harás un batidillo terrorífico mejor esperar que lamentar.
Finalmente siempre la dejo reposar 24 horas antes de trabajar el siguiente color por cualquier cosa que pudiera ocurrir.
Espero haberte ayudado. _________________ No soy muy buen modelista, pero si soy muy buen fotógrafo…
Puma26 Nivel 1
Publicado: Mar Oct 11, 2011 7:34 pm Asunto: |
Muchas Gracias, si, si me ha ayudado, yo regularmente trabajo en mi modelo por las noches de 8 a 9 pm, y de ahi dejo secar hasta el otro dia igual a las 8-9 de la noche, asi que creo que es bastante tiempo.
En cuestion de las capas, practicamente utilizare color sobre color ( azul sobre azul, rojo sobre rojo, etc. ) asi que creo que con una sera suficiente
Gracias !!! |
Mecha Nivel 5
Publicado: Jue Oct 13, 2011 3:08 pm Asunto: |
Hola Puma26...
Agregando a lo que indica Sensei Kamikaze, el secado se afecta en un ambiente húmedo, como en estos días tenemos huracanes y tormentas es posible que debas proteger tu trabajo de la humedad (las piezas a secar dentro de una caja de plástico de buena tapa tipo Tupper) o dejarlo secar por más tiempo...
Si el Primer es de lata no olvides agitarlo vigorosamente antes de disparar, tan seguido como puedas...
Que te diviertas... _________________ La creatividad de los demás puede ser inspiradora o intimidante, todo depende de tu actitud y esfuerzo...
[/URL] |
Zick.. Nivel 4
Publicado: Vie Oct 14, 2011 11:15 pm Asunto: |
Saludos colegas, bueno en general yo sí uso "primer" para que la pintura se adhiera bien a las partes metalicas de mi modelo, creo que solo me queda agregar a todas las verdades que dijeron los demas colegas que en particular ese "primer" se expande muy bien, se adhiere bien a la superficie del modelo y rinde varios modelos, solo asegurate de aplicarlo en un ambiente ventilado porque si no te veras a ti mismo montado en un alebrije volador jajaja ó como me pasó a mi tu familia te preguntará gritando ¿QUE ES ESE OLOOOOR? jaja saludos .
Publicado: Sab Oct 15, 2011 12:18 am Asunto: |
Hey acerca del olor, para disminuir los “sueños de óleo” un remedio del abuelo Félix.
Luego de pintar prende unas velas a una distancia prudente, supuestamente exorcizaran el olor del cuarto, en teoría queman las partículas suspendidas que provocan el olor, la verdad no se pero lo hago cada que pinto con las latas de tamiya y el olor desaparece luego de un rato. Por cierto aun con la mascarilla esa de pintor, la de tela aun le puedes “dar el golpe” así que ventilación. _________________ No soy muy buen modelista, pero si soy muy buen fotógrafo…
Puma26 Nivel 1
Publicado: Jue Oct 20, 2011 5:39 pm Asunto: |
Si , la vdd que es fuerte el olor , aun usandolo en areas ventiladas , Gracias por los consejos ! |
