Puma26 Nivel 1
Publicado: Mie Oct 19, 2011 9:53 am Asunto: Enmascaramiento Liquido |
Hola , he visto que hay un tipo de enmascaramiento liquido , como este :
Alguien ha utilizado un producto similar ? , es facil de quitar ? , como se usa ? |
Publicado: Mie Oct 19, 2011 11:12 am Asunto: Saludos |
Yo he usado el de humbrol, que me gusta mucho y el de winsor&newton
se aplican con pincel, cuidando que no queden burbujas, se deja secar y ya puedes pintar con el aerógrafo.
cuando seque la pintura, horas o un día por ej. lo retiras con un dedo, tomandolo con las puntas de una pinza y jalandolo suavemente. con una goma, un palillo de dientes, depende de la superficie de la pieza sobre la que lo hayas aplicado.
No lo dejes demasiado dias pegado, se puede fijar demasiado y costar más trabajo. En superficies transparentes te lo puede manchar si igualmente lo dejas por mucho tiempo. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Puma26 Nivel 1
Publicado: Mie Oct 19, 2011 11:35 am Asunto: |
Y puedo utilizarlo en superficies grandes ??? , es que la verdad aveces me da mucha flojera enmascarar una pieza para solo pintar una pequeña parte |
Publicado: Mie Oct 19, 2011 11:55 am Asunto: Saludos. |
Si si puedes, pero si es muy grande vas a gastar más del material, pero no hay problema. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Inquisidor Nivel 4
Publicado: Mie Oct 19, 2011 12:48 pm Asunto: |
Como ya lo mencionaron, si lo vas a usar para enmascarar superficies grandes vas a gastar bastante y el masking liquido no es tan barato como la cinta masking.
Tambien lo que mencionas de superficies grandes muy es relativo. Viendo tus otros post, armas gundams y las superficies grandes no son tan grandes como por ejemplo aviones en 1/72 o 1/48 o hasta carros.
Otro problema del masking liquido es despues de aplicar muchas veces la demarcacion no es tan fina ni tan derecha como uno querria.
Como consejos para enmascarar y eso es a gusto de cada quien. Puede uno cortar y usar tiras de masking de buena calidad como el tamiya para demarcar, y usar masking corriente, papel, bolsas de plastico o en dado caso masking liquido para enmascarar el resto de la superficie pero muchos despues de usar masking en cinta, usan el liquido para tapar o rellenar los pequeños huecos o espacios que no cubrio la cinta. |
KpiRomm Nivel 6
Registrado: 11 Ene 2010 Mensajes: 1117 Ubicación: Entre la Esc. y el Comp.
Publicado: Mie Oct 19, 2011 5:57 pm Asunto: |
Buena tarde,
He empleado el Micro Mask en parabrisas y capotas con pinturas Tamiya y Humbrol si problemas, solo hay que dejarlo que seque perfectamente y se retira fácilmente levantando una orilla; intenté cubrir superficies grandes y me quedó horrible (tal vez no le dí suficiente tiempo de secado) así que terminé pintando a mano alzada mi F-5 F.A.M.
Saludos. _________________ KpiRomm
"LAS ÁGUILAS VUELAN SOLAS... LOS PAJARITOS EN PARVADA"
Puma26 Nivel 1
Publicado: Jue Oct 20, 2011 9:45 am Asunto: |
Lo que yo lo quiero principalmente es para superficies curvas o redondeadas , por ejemplo estas turbinas :
Se me complica empapelar la parte que señalo , las demas partes las puedo "envolver" , pero esa parte se me dificulta , ya que quiero pintar el interior y ese filo no quiero que se manche , pero con la cinta es dificil esa parte curva , o alguien tiene una tecnica para este tipo de partes ???? |
FerV Nivel 5
Publicado: Jue Oct 20, 2011 11:24 am Asunto: |
Que tal Puma,
Te diré como enmascararía la parte que quieres pintar usando la técnica que se utiliza para pintar las ruedas de tanques y aviones,
1,- Colocaría masking liquido sobre el filo que no quieres que se manche,
2.- Colocaría una plantilla de círculos para dibujantes sobre la parte, selecciona el diámetro que se ajuste a la parte y tapa con papel el resto de las perforaciones.
3.- Utilizaría pintura muy diluida y baja presión.
Tomar el modelo y la plantilla a veces se dificulta, en esos casos me ayudo fijando la plantilla con la masilla para pegar posters de Uhu, no recuerdo el nombre bien, creo es Fix-tac o algo así.
Asi mas o menos,
Espero te sea útil. _________________ Saludos,
Fernando V
Puma26 Nivel 1
Publicado: Jue Oct 20, 2011 4:16 pm Asunto: |
Muchas gracias, no se me hubiera ocurrido nunca , es bueno preguntar, aqui la mayoria tiene metodos y/o tecnicas muy utiles !  |
Mario Bonilla Nivel 6
Registrado: 03 Mar 2008 Mensajes: 1685 Ubicación: Tlalnepantla
Publicado: Sab Oct 29, 2011 11:09 am Asunto: |
A mi el que mas me ha gustado es el Maskol, el de Gunze se seco de volada, saludos. _________________ La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original !!
Helicopforce Nivel 6
Publicado: Sab Oct 29, 2011 9:59 pm Asunto: gunze |
Hola compañero!
Pues a diferencia del compañero Mario, prefiero el Mr.Masking Sol de Gunze Sangyo. Lo he usado y no tengo ninguna observación mala. Estoy usando el Maskol de Humbrol es de la misma calidad, aunque el olorcito que tiene no es muy agradable comparado con el de Gunze. Otro detalle es que el de Gunze trae integrada su aplicador (brochita) al interior de la botella y en Maskol no trae nada, teniendo que utilizar un pincel que tendrías que usar exclusivamente para esto, no teniendo referencias para limpiarlo del maskol, puesto que espero a secarse en el pincel y lo retiro.
Saludos cordiales! _________________ Vence con el bien el mal |
