Heinkel_111 Nivel 4
Publicado: Jue Oct 20, 2011 9:48 am Asunto: Macross/ SUPER VALKIRIA |
hola compañeros pues como el titulo dice. me anime a realizar el armado de una bonita valkiria.
así que sin mas demora coomenzaaaamooosssssssss
primero el modelo a armar
ahora es bandai buena marca, pero en valkirias ahora si que las buenas son las de Hasegawa.
empiezo por lo principal la cabina, he de decir que viene bastante austera asiento,mando de controles (muy limitado) así que decidí ponerle de mi cosecha con un asiento de resina y restos de calcomanía(diales) para darle una mejor vista a la cabina en su totalidad.
asiento (empraimado)
componentes de la cabina
pre montaje
color elegido para la cabina
pintando los demás componentes
añadiendo la calcomania a los controles laterales y presentando ya terminada la cabina
ahora lo que siguió fue pintar el asiento. los colores que utilice fueron
Verde oliva,gris,plata y una aguada de oleo color negro. al termino de este paso la coloco con todo el conjunto de cabina y el resultado me agrada bastante (echate flores jajaja)
aqui el conjunto completo
ahora a cerrar el fuselaje donde va colocada la cabina, pero antes pinte de negro los laterales
ya cerrado veo que la nariz se ve muy fea decidí corregirla, tomando como referencia un instructivo de una valkiria de hasegawa. así que ha darle.
ahora si a lijar,lijar y lijar hasta que quede bien.
ahora sigo con los motores y sus tomas de aire,presentan cierta falla al momento de unirlas por lo cual hay que rellenar y lijar, y muestro un pre montaje de como quedaran.
piezas a utilizar
toberas y parte de sus articulaciones ya resanadas
pre montaje
hasta aquí de momento,comentarios en este post y gracias por su atención. esperando sea de su agrado esta mesa de trabajo
hasta luego
Ultima edición por Heinkel_111 el Vie Mar 02, 2018 10:28 pm, editado 1 vez |
el jaibo Moderador
Publicado: Jue Oct 20, 2011 11:15 am Asunto: |
Saludos !! creo para los que nos gustan estos modelos es "otra religión" yo tengo la valkiria super strike de vaja visibilidad 1/72 y es muy buen modelo con fotocortados. SALUDOS ESTARE ATENTO!!
SALUDOS DESDE EL H.H.PUERTO JAIBO _________________ El sapo y sus princesas !!!! ja ja ja ja
lord sky Nivel 6
Publicado: Jue Oct 20, 2011 12:54 pm Asunto: wwwwwwwwooooooooowwwwwww...................ouch. |
me choque con que.
ijoles ese modelos si que esta de pélos jalarrrrr.....
claro bandai.. aunque en lo personal me gustaria armar el de hasegawa.
bueno pido asiento para esta mesa......cantinero un vaso de limonada porfavor....
lord sky....... blink. _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
Heinkel_111 Nivel 4
Publicado: Jue Oct 20, 2011 8:23 pm Asunto: |
eso si es verdad compañero Jaibo es una parte mas del modelismo que se cuece aparte al igual que los gundams son en mi caso como la cereza del pastel.
y lo que dices acerca de la valkiria que tienes es una de las que mas me gusta al igual que la valkiria de macross zero VF 0S y te podria decir unas cuantas mas pero mejor asi le dejamos
eso si Lord Sky es mejor la de Hasegawa pero pues toco Bandai y hay que darle por que debe de quedar para el Nacional al igual que el 717 ando a marchas forzadas.
ahora si sigo con los avances
ya unidas las piezas de las toberas y pre montados sus tapas de los motores,como comente esta valkiria de bandai no es de lo mejor y se nota al no traer las gondolas de los trenes de aterrizaje
asi que ha scrachearlo
ahora a marcar la zona a cortar para colocar la pieza del ten de aterrizaje, pero al unir las piezas quedaba un zurco ennnoormeeeee
asi que ha utilizar cianocrilato y bicarbonato. seca esta mezcla a lijar de nuevo
ya medio lijadas asi quedaron
lo mismo hice con el tren de aterrizaje delantero
marcar
cortar
lijar
colocar pieza del tren de aterrizaje
ahora lo que decidi armar fue los motores a reaccion asi que repetimosel proceso
lijar
pegar
resanar
ya que al unirlas dejaban zurcos considerables
aqui se ve lo que comentaba
de momento es todo lo que pude avanzar ya que mis ojos estan asi
lo cual quiere decir que ya requieren de descanso
gracias por los comentarios
hasta luego
Javo24 Nivel 3
Registrado: 20 Jun 2008 Mensajes: 203 Ubicación: Puebla. Pue.
Publicado: Sab Oct 22, 2011 8:09 pm Asunto: |
es un transformer? |
Lord Duarth Nivel 5
Registrado: 25 Ago 2009 Mensajes: 588 Ubicación: México, Mx
Publicado: Sab Oct 22, 2011 9:02 pm Asunto: |
coincido que hase se ha esmerado, pero los bandai tienen el sabor de haber sido los que nos permitieron tener esas fabulosas máquinas, junto con nichimo claro, y eso les da buqué
va muy bien, por aquí andaremos a la caza de nuevos avances
MAKUROSS RULES !!!!! _________________ Raúl Duarte
Per Aspera... Ad Astra
…y soy adicto al plástico |
Heinkel_111 Nivel 4
Publicado: Lun Oct 24, 2011 8:01 am Asunto: |
hola de nuevo compañeros y gracias por los comentarios y como bien dice el compañero Lord Duarth
bueno ahora despues de revisar cierta info de las valkirias decidi hacer un poco de scratch y repaneleado de las alas, flaps,slats,agregar unos paneles y spoilers
agregar tuberia,actuadores de flaps como comente anteriormente agregar paneles etc,etc y etc
antes
despues
muy pequeño pero laborioso avance ya casi queda
de momento es todo y nuevamente gracias por sus comentarios.
Hasta luego.
Heinkel_111 Nivel 4
Publicado: Mar Oct 25, 2011 6:10 pm Asunto: |
hola otra ves compañeros, nuevamente un pequeño avance
ahora me dedique a unir piezas del motor toberas y tomas de aire o dicho de
otra manera armar las piernas de la valkiria para cuando se transforma en modo GEARWALK Y BATROID.
aproveche para colocarle color a las tapas que llega al frente ya que estas se colocan cuando viaja en el espacio.
ahora coloco las zonas que le adicione a las alas ya que venian muy simples
ahora una imagen del conjunto y como se vera.
para el siguiente avance me dedique a armar unas partes que lleva la sección donde se encuentra la turbina la cual actúa como armadura cuando esta en modo batroid,pero de igualmanera luce bien en modo FIGHTER y tambien me enfocare en unir las piezas de la cabeza de la valkiria
de momento es todo y espero sea de su agrado por su atención gracias y hasta luego
Ultima edición por Heinkel_111 el Jue Mar 29, 2012 3:14 pm, editado 1 vez |
Lord Duarth Nivel 5
Publicado: Mar Oct 25, 2011 6:37 pm Asunto: |
wow, esas alas se van a ver de poca ya terminadas
ya vas muy avanzado pero si consigues el libro de kawamori-san (design works) tendras referencias para completar tu vf-1s _________________ Raúl Duarte
Heinkel_111 Nivel 4
Publicado: Lun Oct 31, 2011 10:00 am Asunto: |
hola de nuevo sigo on un pequeño nuevo avance procedi a pintar los pozos de los trenes de aterrizaje y asi mismo la zona en donde las alas se esconden para tomar su posicion delta
ahora lo que procedi a realizar fue hacer mas gruesa la seccion que lleba la zona de turbinas la cual es si mal no recuerdo una especie de
armadura-propulsor. y en ciertas partes se ven huecas,
lo cual no me agrado mucho asi que como comente rellene esas zonas para que no se viera tan mal.
y de igual manera al montar la pieza citada dejabaun hueco entre ella y la turbina enorme por lo cual igual se le dio tratamiento
pequeño avance, espero les agrade
compañero Lord Duarth si tengo el libro (PDF) pero no son muchas las especificaciones técnicas o bien no viene muchos cutaways de la valkirias
mas bien vienen variaciones de las mismas y unos cuantos what if`s
pero de todos modos es un buen libro.
pero si quieres ver un buen interior de cabina de una valkiria busca a este autor Tenjin Hidetaka y me comentas que te parecen sus ilustraciones
hasta luego
Lord Duarth Nivel 5
Publicado: Lun Oct 31, 2011 10:09 am Asunto: |
si te refieres al libro Valkyries, tiene una carencia absoluta de progenitora !!!!, y creo que considerarlo el de cabecera obligatorio para los amantes de Macross es poco.
Saludos y seguimos tus avances con interes (malsano por supuesto ) _________________ Raúl Duarte
Heinkel_111 Nivel 4
Publicado: Lun Oct 31, 2011 9:23 pm Asunto: |
hola de nuevo pues aquí otro pequeño avance ya que hay que terminarlo antes del viernes-sabado ahora después de pegar el cuerpo de la valkiria con las alas y afinar unos detalles.
para no retrasar el trabajo decidí pintar los turbo bosters que lleva la valkiria así que a preparar color azul, en este caso y presombreados y aclarar paneles.
de igulmanera pinte la armadura-propulsor, las imagenes se las debo por que en el host que las subo lo intente como 5 veces pero y uno que le puede hacer
Compañero Lord Duarth vaya que tienes razon y no solo es un libro si no que son dos este segundo solo he visto muy pocas imagenes (3) y bueno para que te digo como se ven, si el primero me dejo que será ver el segundo libro.
pero bueno aqui sigo y espero poder terminarla a tiempo
hasta luego y gracias por sus comentarios
Luis1342 Nivel 5
Publicado: Mie Nov 02, 2011 2:12 am Asunto: Eh!!! es la de Roy!!! |
excelente mesa va muy bien esa valkiria,vaya trabajazo aquel de trabajar con plastiloka que paciencia
en espera de tus avances
saludos! |
Heinkel_111 Nivel 4
Publicado: Jue Nov 03, 2011 8:12 pm Asunto: |
hola de nuevo aqui coloco imagenes de lo que no pude subir en el post anterior, y continuo con mas avances ahora lo que procedi ha realizar fue el pintado de las turbinas con sus respectivos colores
-blanco una franja negra que pasa por en medio y un circulo color amarillo(esto depende de quien sea la valkiria)
hecho esto le pusimos algo de sratch a los trenes de aterrizaje
al tren delantero movi un poco la posicion de las llantas y agregar unos cables a cada tren
ahora lo que sigue es la cabeza de la valkiria pre-ensable y es todo el avance que tengo por el dia de hoy
asi que sin mas que decir me despido y agradezco la atención prestada para esta mesa de trabajo
hasta luego.
Heinkel_111 Nivel 4
Publicado: Vie Nov 25, 2011 11:08 am Asunto: |
hola de nuevo (después de muuuuuchooo tiempo) voy a retomar desde donde me quede. ahora lo que siguió fue pintar a la valkiria de su color respectivo (blanco/shiro) y con los colores negro y amarillo.
así que a enmascarar, diluir pintura, agregar al aerografo y a darle psss,pssss,psssss y psssss (aerografo trabajando).
negro/kuro
aquí con el amarillo/kiiro
una de imagen de lejos
y como podrán ver en esta imagen decidí lijar un poco mas la nariz del avión pero me pase de fuerza(si como no) y pensando que casi acababa hay que arreglar este desperfecto. así que nuevamente hasta aquí llegue
por su atención gracias.
hasta luego
