Rick_Hunter Nivel 5
Registrado: 24 Oct 2006 Mensajes: 556 Ubicación: Mexico D.F:
Publicado: Mie Nov 16, 2011 4:00 pm Asunto: como cortar plastico estireno ? |
Camaradas , inicio mi primer modelo agregandole detalles con plastico estireno , este lo compre segun
El calibre que me dijeron es de 40 y de 10 , es decir el de 40 es como de un milimetro de grueso.
Ahora mi duda es como puedo cortar pequenas partes para que sea mas facil , les comento que estoy tratando
De hacer cortes , primero marcado lo deseado y despues con una regla rasparlo con una punta hasta separarlo de
La hoja , esta bien hecho o hay alguna forma mas facil ? Ya que necesito partes delgadas y cortas
Asi como fabricar algunas cajas pequenas , les agradesco informacion y consejos
Saludos y gracias _________________ Dios Bendiga a los perros , Que son los unicos que no te abandonan !!!!
[Img]http://s22.photobucket.com/user/damian2/media/Profiles/My%20Profiles/VF-1/VF-1SSkullOne.png.html[/img]
Ultima edición por Rick_Hunter el Jue Nov 17, 2011 6:30 pm, editado 1 vez |
Horacio Moreno Nivel 2
Publicado: Mie Nov 16, 2011 5:11 pm Asunto: |
Hola Rick la tecnica mas basica y simple es la de marcar con una navaja de la que tu uses con un buen filo y de ahi con una regla metalica pequeña y preferentemente flexible,marcas tu corte con la navaja dando unas cuantas pasadas,el numero de pasadas depende del grueso del plastico entre mas grueso mas pasadas entre mas delgado menos pasadas cuando esten marcados con cuidado doblas el plastico hasta que se parta por la linea trasada con la navaja y listo
Ojala te ayude
saludos desde xalapa ver. _________________ ser modelista no es un hobby es una forma de vivir |
Publicado: Mie Nov 16, 2011 8:13 pm Asunto: |
Hola Rick, la forma mas sencilla es usando un cortador de acrílico o con un x.acto.
El cortador de acrílico es como el scriber de Tamiya.
Regla metálica y pasadas suaves y listo.
Saludos. _________________ Salmo 23. |
Rick_Hunter Nivel 5
Publicado: Mie Nov 16, 2011 9:04 pm Asunto: gracias |
Companero muchas gracias , creo en ese caso que lo estoy haciendo bien , con un tramo de zegueta fabrique la herramienta
Con la que hago los cortes del plastico justo como me comentan , es excelente que me pudieran comentar acerca de los cortes
Para estar seguro y saber que lo hago adecuadamente .
Les agradesco el dato _________________ Dios Bendiga a los perros , Que son los unicos que no te abandonan !!!!
[Img]http://s22.photobucket.com/user/damian2/media/Profiles/My%20Profiles/VF-1/VF-1SSkullOne.png.html[/img] |
Publicado: Mie Nov 16, 2011 11:11 pm Asunto: |
hola rick
con un cortador de vidrio, ami me lo regalaron ya gastado y me ha funcinado.
donald Nivel 3
Publicado: Jue Nov 17, 2011 1:01 pm Asunto: |
hola, puedes cortar con x acto , cortador de acrilico, y si tus piezas son pequeñas o quieres separar algo por ejemplo un corte de una puerta, haces una perforacion pequeña e introduces un hilo de coser o pegar botones y le vas repasando hasta que se corta es efctivo , no tengo el enlace pero lo vi en you tube, saludos _________________ solo basta el ingenio
http:// |
AZCARATE Nivel 6
Registrado: 03 Jun 2004 Mensajes: 1226 Ubicación: Mexico, D.F.
Publicado: Jue Nov 17, 2011 3:13 pm Asunto: |
Amigo, puedes utilizar el exacto con regla e ir remarcando hasta hacer el corte, puedes utilizar tijeras segun el espesor e incluso puedes utilizar seguetas normales y de relojero.
Para los circulos yo utilizo un cortador circular de los que venden en los concursos.
Azcarate _________________ "EL MODELISMO HISTORICO ES LA REALIDAD VISTA EN MINIATURA"
El mayor placer de una persona inteligente, es aparentar ser idiota, delante de un idiota, que aparenta ser inteligente.
Album Scratch
http://www.flickr.com/photos/andres-huerta-mejia/ |
Rick_Hunter Nivel 5
Publicado: Jue Nov 17, 2011 6:28 pm Asunto: Gracias |
Mas que excelente la informacion compañeros , si de hecho tambien tengo la herramienta para reepanelear y me fucniona tambien de buena manera , eso de las zeguetas de relojero tratare de probarlo haber que tal , y lo del hilo tambien suena interesante habra que llevar ambas tecnicas a la practica haber que tal quedan .
Nuevamente gracias a todos por su ayuda y bueno se siguen escuchando recomendaciones _________________ Dios Bendiga a los perros , Que son los unicos que no te abandonan !!!!
donald Nivel 3
